Dabar yra 23 Sau 2026, 16:44
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 11375 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277 ... 759  Kitas
StandartinėParašytas: 08 Geg 2012, 12:20
Ant pėsčiųjų perėjos
sigis007
Skardą imt lygią ir dar knistis su profiliavimu, o gegnes tai jau klijuotos medienos :lol: Ekonomika s'akan't :)
StandartinėParašytas: 08 Geg 2012, 12:23
E46
nu tai lietuviskas taupymas :) juk siule kazkas ir cerpes det ant garazo :D
Perdažyt ir išmest
StandartinėParašytas: 08 Geg 2012, 12:26
sigis007
Saulės baterijas tada dėt ir tarpus plėvele uždengt 8) :lol:
Aš daryčiau mažo nuolydžio dvišlaitį stogą su stygom ir uždengčiau trapecine skarda :)
StandartinėParašytas: 08 Geg 2012, 12:30
-E36/4 325i '93 M-Tech
-E36/4 318i '95
-E46 316i '04 M-Tech
-E39 520iA '03 M-Tech
-E60 523iA '07 M-Tech
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E36 323iAT '98 M-Tech
+E91 320dAT '10
+E36 316i '97 M-Tech
Na o kokių tada reiktų brusų pačiam karkasui ir gegnių tokio tipo bei matmenų pastatui?
Turint raumeny, kad bus dedamas skardinis bei dvišlaitis stogas?
StandartinėParašytas: 08 Geg 2012, 12:33
E46
pabrangs zmogui :) bet graziau ir dar palepe nedidele turetu kur pasidet koki barachlo :D
Perdažyt ir išmest
StandartinėParašytas: 08 Geg 2012, 12:37
sigis007
statramsčiai 150x50mm arba 100*50mm, "mūrločiai" t.y. horizontalios sijos 100*100 arba 150*150, apatinė horizontali sija dedama ant pamato gali būt 100*100 arba 150*100 priklauomai ar statramsčiai pus penkiolikiniai ar dešimtiniai arba gali apatinis būt sudarytas iš dviejų vieno ant kitų sudėtų statramsčių . Gegnės jei stogas dvišlaitis tai 150*50 arba 200*50
StandartinėParašytas: 08 Geg 2012, 12:42
-E36/4 318i '95
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E91 320dAT '10
Na va kaip čia pas Sigį viskas trumpai ir aiškiai. Dėkoju.
O dabar dėl pačio stogo skardos. Ką reikėtų rinktis iš gamintojų?
Yra ten visokių Rukki, Borga ir t.t.
StandartinėParašytas: 08 Geg 2012, 12:45
E46
kokis miestas?
Perdažyt ir išmest
StandartinėParašytas: 08 Geg 2012, 12:47
-E36/4 318i '95
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E91 320dAT '10
Skaityk Kaunas :D
StandartinėParašytas: 08 Geg 2012, 12:49
sigis007
Jeigu sau prisižadėsi kraudamas skardą į mašiną ir dėdamas ant stogo jos niekur nesubraižyt, tai dėk betkokią, vistiek jos visos lenkiškos čia :D
StandartinėParašytas: 08 Geg 2012, 12:51
-E36/4 318i '95
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E91 320dAT '10
O jei neprisižadėsiu :?: :mrgreen: Žinai kaip būna gyvenime - nori kaip geriau, o gaunasi kaip visada :D
E46
325i rašė:
Skaityk Kaunas :D
petrasiunuose yra USTE sunkoka rast bet ten faini vyrai dirba, gofruoja labai nebrangiai ir skardos kaina gera pas juos, ir siaip skarda tikrai kokybiska, perkam is ten 5 metus nei karto nebuvo kad butu nedazinkuota ar nesivalcuotu.. :) siaip tikrai ciki ten pas juos :) o ruukki labai bus brangu, o kokybes tai nzn, nebent pirktum spalvota skarda :) tik nepatariu is pruszynski ir partneriai pirkt, lenkiska ir tikrai sudina skarda, jeigu ja valcuoji - nori padaryt vamzdi kaminui tai ji luzineja ir pns.. o spalvota pas juos su nagu gali dazus pazeist tada gali pirkt vizgintos statyboj spalvota lygia ir vezt kazkur gofruot.. :)
Perdažyt ir išmest
StandartinėParašytas: 08 Geg 2012, 12:53
E46
Sigis rašė:
nu arba nepjausi skardos su bulgarke "specialiu diskeliu" :D vieni stogdengiai pjauste sake kad turi spec diskeli skardai :D po metu grazi buna, tokia ruda :D
Perdažyt ir išmest
sigis007
Aij dar nepamišk prieš dedant apatinę siją ant pamato padėt dvigubą ruberoidą, taip pat nepagailėt įstrižainių ir horizontalių ryšių tarp statramsčių, nu ir ne pro šaly būtų prieš dedant skardą ant gegnių užtempt kad ir pačia pigiausią difuzinę plėvelę ir ją teisingai į lietvamzdį įdėt, kad jei prabėgs kur per skardą vanduo tai plėvelė jį sulaikys, o ir kondensatas susidaręs skardos vidinėj pusėj nelašės ant mašinų paskui.
StandartinėParašytas: 08 Geg 2012, 12:55
sigis007
vvilius rašė:
Jeigu ta pajuta skardos pusė tiesiogiai vandens negauna o yra uždengiama nepjautu skardos lakšto galu niekas ten nerūdija :)
