Dabar yra 13 Sau 2026, 21:22
StandartinėParašytas: 25 Bal 2012, 21:52
Kėdainiai
E46 330d 04' M57N
Siutka
turiu tokią problemėlę: atrakinu mašiną, įjungiu degimą, atrodo viskas tvarkoje, bet kai pasuku rakteli užvedimui - niekas nesidaro, tarsi net nebūčiau pasukęs raktelio. po to užrakinu, vėl atrakinu ir tada užsiveda (jei neužsiveda, vėl užrakinu - atrakinu). gal kas turi kokių minčių? nesenai dėjau signalizaciją, gal čia jos problema?
Auto: E46, 330d, 2004m
Paskutinį kartą redagavo siutka 25 Bal 2012, 21:56. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 25 Bal 2012, 21:53
Kėdainiai
E46 330d 04' M57N
Siutka
Imobilaizeris yra. bet jei neturiu tabletės, tai starteris bent jau veikia, tik nesikuria, o čia net nereaguoja.
StandartinėParašytas: 26 Bal 2012, 07:38
ex E36M 318tds 95
ex E36 325tds 95
ex E46 320d 01
ex E46 320d 02
ex E46 320d 03
ex E46M 320dA 02
E90 320dA 06
E60M 525dA 06
F07 530d 10
tai jei po signalizacijos dejimo tas atsirado varyk pas tuos elektrikus kur dejais ir tegu ziuri kame bedos gal ka prichalturino :)
StandartinėParašytas: 26 Bal 2012, 18:41
Kėdainiai
E46 330d 04' M57N
Siutka
Na ne iš karto taip pradėjo darytis, kažkur po kokių poros savaičių. o va dabar jau kelio dienos vėl viskas OK. mistika kažkokia...
StandartinėParašytas: 26 Bal 2012, 18:45
E46 320d
jokios mistikos, variantai du:
1. Signalizaciją blokuoja degimą (žalias laidas) ir čia gali būti problemos su rele, blogu kontaktu, nesulituota(tiesiog susukti laidai) ir t.t.
2. Kontaktinės grupės problema.
StandartinėParašytas: 26 Bal 2012, 19:44
Kėdainiai
E46 330d 04' M57N
Siutka
Dėkuj už atsakymus, bandysim spręsti problemą :)
StandartinėParašytas: 26 Bal 2012, 22:29
gal starteris paparsatai mirsta? paduok jam pliusa, paziurek, ar suks varikli, ar reikes duris rakineti.
siaip tu nevienintelis viewtopic.php?f=59&t=82891&hilit=starter*
StandartinėParašytas: 26 Bal 2012, 22:52
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
ir dar pliusini laida prie akumo pasiziurek, ar ten pirotechnika nesovus po avarivos.
nusimk juoda dangteli prie pat klemos ir patampyk gerai pliusini laida paziurek ar neissiners
StandartinėParašytas: 01 Geg 2012, 21:38
Kėdainiai
E46 330d 04' M57N
Siutka
Na, lyg ir išsprendžiau problemą - pasiėmiau kitą raktelį :) starteris suka be problemų. Sakė, kad gali būti beišsikraunantis raktelio akumuliatorius arba šiaip koks raktelio gedimas.
