Dabar yra 04 Kov 2026, 12:25
StandartinėParašytas: 16 Bal 2012, 19:10
E46 M3 ‘03 S54
F10 528 '13 N20
E46 330 '01 M57
ex
E60 530 '08 M57/T2
E46 320 '04 M47N
E46 318 '03 M47N
E46 320 '00 M47
Bėda
320d '00 metų, 100 kw, sedanas.
Iškart pasisakau,kad ieškojau ir D.U.K ir paieška naudojausi, bet konkretaus atsakymo neradau, todėl ir kuriu temą.
Prieš pusė metų pastebėjau, kad daugiau 160 km/h ji man nevažiuoja, dūst pradeda, lyg būtų ribotuvai kokie sudėti.. Pasieki 160 km/h ir duodi gazo nei greitis nei apsukos nesikeičia ant tiek ir stovi....
Tada prieš tris mėnesius važiuojant analogiška situacija tik jau ties 130 km/h...
Na o dabar ties 100 km/h kažkur..
Kame bėda, ką keist? Separatoriaus filtrą? ar jis čia ne prie ko? Kuro filtrą?
viewtopic.php?f=59&t=56139 Vienintelę temą radau kur bėda kaip mano bet atsakymo nėr. Tik tpu tpu tpu ten su mašinos užvedimu bėdų nėr.
StandartinėParašytas: 16 Bal 2012, 19:35
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Ka diagnostika rodo?
StandartinėParašytas: 16 Bal 2012, 21:36
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Greičiausiai katalizatorius užsikišo. Turbina tepalo neleidžia? Gal tepalo į katalizatorių pribėgo...
StandartinėParašytas: 17 Bal 2012, 10:45
ex E36M 318tds 95
ex E36 325tds 95
ex E46 320d 01
ex E46 320d 02
ex E46 320d 03
ex E46M 320dA 02
E90 320dA 06
E60M 525dA 06
F07 530d 10
kuro filtra pradziai pasikeisciau jei senai nekeistas :)
StandartinėParašytas: 19 Bal 2012, 00:41
E46 320 d, 2000m
kuro filtras manau vargei ar cia ka pakeis, beda slypi giliau. Buvo ir man panasi beda, iseini ant lenkimo ir staiga is 100kw belieka tik kokiu 15 :) tik man prie ivairiu greiciu kartais prie 120 kartais prie 140km/h, tai nebuvo rodiklis. Aisku ilgai tai netrukdavo, po keliu simtu metru ar kilometro atsistatydavo viskas, bet lenkimo metu tai itin nemalonu.
Deje, kaip tai isspresti tiksliai negaliu pasakyti, nes nelabai pamenu ir zinau ka man ten keite, remontavau vilniuj, jeruzalej, kazkur prie turbinos kazkokia nesamone buvo parejus, slangele kazkokia uzsikimsus. Jie nupirko man ta daly deveta berods uz 100lt, pakeite, ir problemas pamirsau.
StandartinėParašytas: 20 Bal 2012, 21:34
E46 320 00'
Pas mane panasu, gal kas aiskiau isdestys butent sita varianta. Dekui.
StandartinėParašytas: 26 Bal 2012, 14:49
Plungė
E46 320d 99
ta dalis ar nebus pressure converter (turbinos elektromagnetinis vakuumo valdiklis).. jis reguliuoja turbinos geometrija. man yra lygiai taip pat, kartais traukia, kartais is vis nebeina, paspaudus gaza iki dugno kai nebetraukia netgi ekonomaizeris nebejuda aukstyn, vietoj stovi, o dazniausiai tokie traukos dinginejimai pasitaiko kai variklis buna darbineje temp... zodziu kosmosas. buvau sutikes viena zmogu, kuris sake jam budavo, kad visa diena nera traukos, kita diena yra, sako pakeiciau ta pressure converter ir visos bedos. jie yra is tikro du, vienas turbai, kitas EGR voztuvui.
StandartinėParašytas: 27 Bal 2012, 16:23
Jonava
E46 320d M47TUD20 03' 6speed
F10 535i N55B30 14' LCI
sukeisk vietomis ir paziurek ar yra ta problema? jei nepasikeite, jis tada geras :)
StandartinėParašytas: 02 Geg 2012, 19:04
Plungė
E46 320d 99
Cituoti:
butu gerai sitaip, nemazai darbo siaip gaunas juos sukeist :) siap dar neaisku ar turbos konverteris geras, bet kai ta trauka yra tj eina gerai, turetu dar funkcionuojantis but..
StandartinėParašytas: 04 Geg 2012, 09:46
Berlin
330d 285ag 620nm.
ruoskis turbina restauruot kainuos apie 1200lt vien restauravimas. Bet kai pakeis eis kaip zveris tas senukas 100kw :D
StandartinėParašytas: 04 Geg 2012, 14:08
E36 coupe
E46 touring 320d
kaina nuo 500 iki 1000 turboservise
StandartinėParašytas: 05 Geg 2012, 10:59
Plungė
E46 320d 99
na sukeiciau vietom tuos pressure converterius, tj pradejo eit tikrai smagiau, bet vistiek dingsta trauka kartais, ta prasme reciau, bet dingineja. siaip traukt gal pradejo geriau, nes turbinos ta slanga su kamutu prisukau, kur pareina is oro filtro, laisvokas buvo toks. na turbina servize dares as diagnostika, jei jie nemelavo, sake, kad turba puikios bukles..
StandartinėParašytas: 05 Geg 2012, 11:34
ex E36M 318tds 95
ex E36 325tds 95
ex E46 320d 01
ex E46 320d 02
ex E46 320d 03
ex E46M 320dA 02
E90 320dA 06
E60M 525dA 06
F07 530d 10
srauto matuokle zeciau tavo vietoj jei su konvertereis ir turba tvarkoj :)
StandartinėParašytas: 06 Geg 2012, 15:45
Plungė
E46 320d 99
srauto matuokle esu keites pries puse metu, bosch pirkau uz 500 lt. bet kame esme kad pakaites variklis kai yra tada ir prasideda dinginejimai traukos. saltas eina gerai.
StandartinėParašytas: 27 Geg 2012, 08:37
E46 M3 ‘03 S54
F10 528 '13 N20
E46 330 '01 M57
ex
E60 530 '08 M57/T2
E46 320 '04 M47N
E46 318 '03 M47N
E46 320 '00 M47
Bėda
Dabar tik grįžau Lietuvon , tai apsiėmiau tą bėdą spręst. Pakeitus kuro filtrą (kuris buvo nekeistas nuo pirkimo ) niekas nepasikeitė, tai ketvirtadienį užsirašiau diagnostikai. Žiūresim ką pasakys.
Ištaisė dvi klaideles, oro srauto ir kažkokio vakumo. Pabandžiau pravažiuot, vėl dūsta. Parvariau atgal, vėl ant kompo pajungė ir vėl rodo oro srautą. Tai sakė bus oro srauto matuoklė. Šiandien pamėginsiu nuo draugo įsidėt ir pravažiuot, tada žinosiu priežastį.
Važiuoju važiuoju ir taip iš niekur nieko apsukos sukilo iki max, mašina visa rėkia, išjungiu laisvą, vis tiek rėkia, užgesinu dar rėkia visa.. po kiek laiko nutyla variklis... bandau kurt nesikuria, bet kabina viskas atrodo lyg ir tvarkoj... Ant buksyro užsikuria kuo puikiausiai, važiuoja, viskas gerai ir taip vėl iš niekur nieko vėl tas pats... Žodžiu pasikeičiau matuoklę, lyg ir viskas gerai dabar, mėginau spaust žiūrėt ar dūsta, pirmu kartu 160 - viskas ok (dusdavo ties ~100, 130), antru mėginimu 150 ir dūsta........ taip užpiso jau nahui.
Pirmadienį į servisą varysiu, kad ardytų žiūrėtų.....
http://www.myfacewhen.com/362/
