Dabar yra 12 Sau 2026, 08:43
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 27 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2
StandartinėParašytas: 01 Vas 2012, 22:29
aisku, nu pries tai buvo H&R 29824-2 melynos spyruokles ir amortizatoriai lyg trumpesniu stoku, dabar galinius keisti noreciau tai ir galvoju kokius detis jeigu susidesiu mtech vaziuokles spyruokles :}
StandartinėParašytas: 02 Vas 2012, 15:34
E60 530i M53 2008'
cezarius_
trumpesniu stoku. dar priklauso kiek zemesnes nuo stock spyruokliu. pagal mazdaug ir amortiko stoka derint reik. pvz pas mane sudetos raudonos priekyje ir jos uz org mazesnes apie 6-8cm. tai amortiko stokas gal kokiu 5cm. kazkas panasaus. senai dejau nebepamenu :) bet zodziu trumpas ir labai. vaziuoja kietai bet stabiliai. smugiai i duobe ner labai astrus.
StandartinėParašytas: 25 Vas 2012, 11:10
E36 1.6 96`
sveiki, galiniai atraminiai i coupe tinka nuo bet kurio modelio ar butent tik nuo coupe? o jei pvz ideciau nuo 2,0l sedano?pas mane 96m 1,6l coupe
StandartinėParašytas: 25 Vas 2012, 15:27
bent jau mano universalo 99m galines atramines gumos tinka sitiems modeliams http://bmwfans.info/parts/catalog/33521092362/ tai manau ir tau tiktu :} va amortizatoriai ir spyruokles jau kitas reikalas
StandartinėParašytas: 25 Vas 2012, 18:23
E36 1.6 96`
Germany rašė:
didelis dekui :]
StandartinėParašytas: 28 Kov 2012, 16:51
kad nekurti naujos temos gal kas pasakys ar sunkiai pakeisti priekiniu amortizatoriu spyruokles ? spyruokliu itempejus (ar kaip ten jie vadinasi) turiu, nuo ko reiktu pradeti ? reikia nuimti spyruokle ir uzdeti kita (truputi aukstesne) del stoko ilgio viskas ok bus, svarbu kaip procedura nuemimo.
StandartinėParašytas: 28 Kov 2012, 17:33
http://tis.bmwcats.com/doc20523/
StandartinėParašytas: 02 Bal 2012, 10:19
E60 530i M53 2008'
cezarius_
nuemimas galit but ir paprastesnis. sukeli amortika donkratu kad susispaustu spyruokle ir surisi kokiu rimtu daiktu (trosu, viela ar pan) keliose vietose. tada issiardai be vargo. idejimas sunkesnins jei neturi suspaudeju. nemegint nesurises nueimt spyruokles. nes likti be dangu ar dar kokiu nors kuno vietu gali. mes viena emem surista (gal per mazai) ir tai sove apie 2 metrus.
StandartinėParašytas: 15 Bal 2012, 13:10
bandziau savaitgali imt amortizatorius, pakeliau prieki, nuemiau rata, pakeliau amortizatoriu (tai yra suspaudziau keldamas) uzdejau spyruokliu suspaudejus, atleidau amortika, atsukau varztus, isemiau amortika, ir prasidejo idomioji dalis :) pirma beda atsukti virsui ta varzta kur atramini laiko, galvute tai ikisam, bet uz ko prilaikyti, radau ziedini rakta, bet nelabai jis ten noriai lenda, truputi su bulgarke pakoregavus ikisau, su kitu rakteliu (mazu 8 lyg) bandau sukti/prilaikyti, ogi prasisuka tas mazasis raktas (irgi ziedinis) metalas aisku irgi pasizeidzia ir palieka apvalus. nu liko viska sudeti atgal ir taupyti litus naujiem amortizatoriams, o veliau turbut zaisti su bulgarke :) ar gal kas kokiu patarimu turit ?:} taip amortizatoriai dar naudojami (paprasti ne m-tech testuose prieki gal apie 65-70% rode) gale 84% nauji kyb m-tech vaziuoklei :}
prisiminiau kad ziedinis mazasis greitai prasisuko ir dejau galvute, ji geriau laike bet kaip prasisuko tai paliko stoko virsus apvalus
StandartinėParašytas: 15 Bal 2012, 15:42
na nera toks sudietingas darbas ten, tuo labiau turint suspaudejus.
pamegink pati stoka per spyruokle suspausti per guma su "krokodilais". niekas neprasisuks tada. jei su galva darysi ir stoka nepazeisi. as spaudziau taip, tik neatsukimui, o kitam tikslui. spausk geriau isvirsaus, jei ir pazeisi chroma - ne taip baisu bus.
va pvz viewtopic.php?f=36&t=88273
StandartinėParašytas: 15 Bal 2012, 17:15
buvo mintis spausti pati stoka, bet neradau su kuom ir suabejojau ar islaikys :} nu bus matyt, kanors sugalvosiu
StandartinėParašytas: 15 Bal 2012, 17:33
Orinis smuginis atsukejas gelbeja tokiais atvejais, arba su vamzdiniu raktu laikai uz amortizatiruas stoko tik paciam virsuje prie pat spuruokle atramines lekstes.
