Dabar yra 16 Sau 2026, 11:21
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 239 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 16  Kitas
StandartinėParašytas: 13 Bal 2012, 01:22
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
ex E36 320 M50B20TU 93
nu man niekas nepridusta..... bet ir stabdis dirba kaip priklauso...
StandartinėParašytas: 18 Bal 2012, 23:45
Pajuris
E38 730i
e65 FL 730d
tada gali but viduj motoro vairuotojo pusej is priekio tepalo seperatorius sugedes ir siurbti ora, ta prasme sutrupejes nuo senatves jis kiek skaiciau plastmasinis buna...pas mane speju irgi taip yra ,nes istraukus tepalo matuokle siurbia ora gargaliuoja,nors is aplinkos oro niekur neima..
StandartinėParašytas: 19 Bal 2012, 01:22
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
zodziu... purkskiau ta uzvedimo priemone varikliui, nu kisau kur tik priejau nk panasaus,jokio reagavimo...o gali imest kuri cia detale kur tiksliai ji randas?
StandartinėParašytas: 19 Bal 2012, 18:50
Pajuris
E38 730i
e65 FL 730d
StandartinėParašytas: 27 Bal 2012, 18:09
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
buvau matuokle istraukes-nesiurbia negargaliuoja, zodziu prasidejo kitas idomus dalykas, kai daug pavazineji, palikus kokiai 15min-2h masina, reikia pasukt, kokias 5-10sek ir buna kaip uzsisiurbus,taip sunkiai nori kurtis....jei uzvedi silta uz kokiu 5min nieko-gerai, salta irgi iskart kaip priklauso kurias...jau atsibodo truputi,noris susitvarkyt, bet nesinori visko iskarto pradet keist ir poto ziuret kaip niekas nesitvarko.....
StandartinėParašytas: 27 Bal 2012, 18:13
EX: E38 740i M62 '97 (Black - INDIVIDUAL)
EX: E38 730d `99 (Black - Full option)
EX: Mercedes benzW220 S320 `01 (Black)
Now: VW Golf IV (Mk4) 1.9 TDI 81 kW
Aš irgi VIS dar su ta pačia problema, variklis purtosi. 4 Krastoj situacijos nepakeitė... Nežinau ko imtis ištikro. Bet pajungus kompa ir padarius "reset" variklis prityla ir pradeda gražiai dirbt, tai prieinu prie išvados kad galbūt koks daviklis. Bet kaip man atkapstyt koks, kur daviklis kai kompas nerodo. ???
StandartinėParašytas: 27 Bal 2012, 18:54
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
nu man ir taip sviecias kazkoks daviklis grybina ir viskas, visai systemai knisa prota o kaip ji rast blin... nes pas mane drebejimas lb silpnas, praktiskai ant benzo kai pirkau net nesupratau kad dreba, maniau kad taip ir turi dirbt motoras, lb jau lengvai siubuoja, ir nezymiai, dujas perjungus pradeda siubuot kaip velnias.... bet apsukos nesokineja kas keisciausia, nedaug ziurint palei kompa,o rodykle kaip ikalta. benzu vazineju i 13ltr telpu.......ant duju tai be 25 nevaziuoja nors tu ka... nu gal purkstukai duju, bet neturi ant benzo isvis jokios vibracijos but ka? zodziu cia viskas susirysa, atrodo kad oras-vakumas, bet kad purkskiau as to easy-starto flakonais,dzin tam motorui....jei ir siurbia tai lb nezymiai....
StandartinėParašytas: 28 Bal 2012, 09:29
siaip yra toks saitas E38.ru tai ten tokias bedas yra issprende zmones, linko tikrai nerasiu, reiktu GERAI pasiknisti ju forume, tiek kad jis nera didelsi tas forumas, gal ir atrastume.
bet budai remonto pas juos ne leituviski, ta prasme, makrofleksai, izioliacija, wd, hermetikai ir tt ten nenaudojami, dazniausiai viska naujai, bet gal rasit ir susitvarkisit.
StandartinėParašytas: 28 Bal 2012, 09:52
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
tai cia niekas apie makroflexus ar ka kita ir nekalba, tai jei ka keist tai aisku nauju kas liecia tarpines ir kt. susidevincias dalis, bet kad neaisku ka ten keist, nelabai logiska imti viska ir keisti kas sveika kas nesveika ir tiketis kad bus ok.... nu reiks jauciu ten pasiknist, rusu gerai nemoku nu bet gal su kokiu verteju kaip nors issiaiskinsiu...
StandartinėParašytas: 28 Bal 2012, 14:21
Tai, kad žinočiau nuo ko tiksliai grybauja pakeisčiau nauju ir nesukčiau galvos. Bet dabar kaip suprast kas tam varikliui yra... Pas mane irgi ant duju stipriau jaučiasi viskas, apsukos nešokinėja stabiliai stovi...
StandartinėParašytas: 28 Bal 2012, 14:44
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
ir dar pastebejimas toks nzn ar cia ant visu V8 toks dalykas buna, pilu kura is lukoilo, paprasta E95, nesu piles jokio su etanoliu, bet paspaudus ir siaip is duslintuvu toks aitrus eina spirito kvapas... cia tik benzu vazinejant, ypac paspaudus atrodo kaip etanolio buciau prisipiles....nera labai stiprus, bet jaucias....kitas dalykas salone kvapas sitas jauciasi (kai vaziuoji langa atsidares) kazkada suciaudzius motorui pastebejui debeseli dumu issejusi toj vietoj kur lemdos( beje man ant duju stipriai paspaudinejus krentant apsukom dar ir sprogimas duslintuve buna), gali buti toks variantas kad kur yra duslintuvas trukes (kelnes) nesenai kai baka keiciau visa vamzdyna perziurejom/pertvarkem bet po lemdu, o pries is akies nieko nesimate ir daug ten neziurejom...tai sakau gal lemdos ir veikia tik diagnostika nieko nemato kad veikia ne taip kaip reikia nes nuotekis gaunas pries nuskaityma, nzn bet kad ne man vienam tokia nesamone tai cia kazkoks bendras veiksmas veikia.....bet reiks ir sita atveji isnagrinet...
StandartinėParašytas: 30 Bal 2012, 14:38
O gali būt tas drebėjimas vėl vanuso ? Kaip jis veikia ir ar jis yra , nes US forumuose skaičiau apie "engine shaking" , tai visi rašo vanus system. Nelabai gaudausi, gal kas daugiau žinot apie tai ?
StandartinėParašytas: 30 Bal 2012, 15:41
o pas tave yra isviso vanosas?
StandartinėParašytas: 30 Bal 2012, 16:36
Na jo dabar pažiūrėjau, kad kogero nėra net. M62B44 - didn't include BMW's VANOS variable valve timing system...
Tai kas tada negerai su varikliu ir kodėl jis purtosi aš jau neįsivaizduoju. Atrodo viskas peržiūrėta, pakeista, patikrinta.
StandartinėParašytas: 30 Bal 2012, 18:05
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
Klaidas rašė:
o kokios tavo benzo ir duju sanaudos?
