Dabar yra 04 Kov 2026, 14:04
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 33 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 08 Lap 2010, 17:31
Automobilio, apie kuri norite paklausti [E46] Touring
Pagaminimo metai:2002
Variklis:2.0
Degalai:Dyzelis
Problema/klausimas: Pirkau auto su turbinos gedimu. Turbina atrestauravo, visus tepalus isvaliau sudejau turbina. Nuemus kolektoriu pamaciau, jog atsilaisvinusi viena sklende metaline, tiksliau kadangi ji ten pritvirtinta dviem varztukais puses milimetro, tai nebebuvo vieno varztuko, taigi nuemiau visas 4 sklendes. Dabar uzvedus, turbina veikia gerai , variklis pats dirba grazei, taciau girdisi gana garsus klaksejimas, ir paspausdus gaza jis dazneja. Kame problema gali but? Ar nebus pasekme to sklendes varztuko, kuris galejo ikrist?
StandartinėParašytas: 09 Lap 2010, 03:49
Greiciausiai taip ir bus. Jei tik tas varztukas ikrito tai greiciausiai tik voztuvas bus palenktas, o tas garsas tai kompresija svilpia pro nesandaru voztuva. Bet gali ir daugiau detaliu buti ikrite, asele sklendes visa radai ar visgi truksta kokio galiuko?
StandartinėParašytas: 09 Lap 2010, 20:09
Sklende visa sveika buvo...tik varztelio nebebuvo. Bus matyt, ardymo procese masina... #-o
StandartinėParašytas: 09 Lap 2010, 22:33
E46 320Cd 04
ex: E39 530D Touring M-Tech 03
ex: E46 320D Touring 04
ex: E39 530D 02
bus įkrites tas varžtelis ir priplakęs stumoklį su vožtuvais... jei nebus stipriai suvarytas vožtuvus keisk, stumuokli sena ir vsio ;) pas mane buvo 2cilindruose juškos tai žiauriai priplakė, keičiau abu stumuoklius ir visus vožtuvus ir viename buvo tas varžtas tokius kelis didesnius įspaudus palikęs, tai tik vožtuvus pakeitė ir sena stumuokli ;) dirba gerai, kompresija vienoda, jokių problemų ;)
StandartinėParašytas: 07 Bal 2012, 12:33
E46 330xd. 02'
Sveiki kolegos, nekursiu naujos temos, todel rasau cia. Vaziuojant is darbo namo atsirado toks baisus klaksejimas variklyje, esamas tik ant laisvu. Pakelus apsukas garsas isnyksta. Variklis dirba iprastai, nesipurto, nedumija, trauka gera, tik tas garsas. Sklendes isoperuotos, taigi del ju problemos atkrenta. Gal kas kokiu minciu turite, kas galetu buti?
sprendimas: viewtopic.php?p=1092637#p1092637
StandartinėParašytas: 07 Bal 2012, 14:07
E39 525dA'02
Ex E39 530dA'01
Ex E46 330d'01
dumo nemeta?
StandartinėParašytas: 07 Bal 2012, 14:20
E46 330xd. 02'
Ne,viskas kaip iprastai funkcionuoja, tik tas garsas atsirado.
StandartinėParašytas: 07 Bal 2012, 14:43
E39 525dA'02
Ex E39 530dA'01
Ex E46 330d'01
tai is pacio bloko klaksejimas?
StandartinėParašytas: 07 Bal 2012, 15:01
ex E46 330d
Golf Variant
2019 1.5TSI 130H DSG
gal rimtai kas liečiasi ir barbena
///M3
Paskutinį kartą redagavo rDx^ 07 Bal 2012, 15:23. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 07 Bal 2012, 15:17
E46 320D '99
pliusas1
pliusas1
pas mane panasus klaksejimas atsiranda kai savaji pavaikau iki redline stiprokai.. Ant laisvu, uztenka vos spustelt gaza ir dingsta barskesys. Po to uztenka masina uzgesinti palikti 2-3 min ir vel uzvesti ir barskesys dingsta. Bet tas barskesys toks "skardinis" (kaip kad butu duslintuvo termo apsauga atsilaisvinus ir liestusi kazkur i duslintuva...)
StandartinėParašytas: 07 Bal 2012, 18:05
E46 320d
Kokia alkuninio veleno skyvo bukle?
StandartinėParašytas: 07 Bal 2012, 18:12
E46 330xd. 02'
Garsas lyg ir is variklio, sunku is tikruju pasakyti. Bet atrodo, kad kazkur prieky variklio barska. Buvo uzkurtas ir saltas, jokiu pasikeitimu. Kol kas dar niekas netikrinta, remontas vis tik po Velyku nusimato. Bet gavojau uzklausiu, gal kas susidures su kuo nors panasaus :) P.s. del to kad kazkas lieciasi ir barbena nemanau, kazkaip per daug jau smarkus ir garsus tas garsas. Dar klausimas, ar galima vazinet su tokia masina ar geriau jau jos nejudinti?
StandartinėParašytas: 08 Bal 2012, 15:34
Ziurek priekini skyva ir atkreipk demesi i itempeja gal jis isimales. Arba pats skyvas jau pusiau atplyses. Sukinejant vaira ir ijungus kondiske garsai nekinta?
StandartinėParašytas: 08 Bal 2012, 16:57
E46 330xd. 02'
Del itempeju tai galimas daiktas nes as ju nekeites. Masina aikstelej, tai pabandysiu su kondyske paziuret kas darosi ir parasysiu. ačiū uz info!
StandartinėParašytas: 10 Bal 2012, 22:04
E46 330xd. 02'
Siandien patikrinta, nei sukinejant vaira, nei ijungus kondiske garsas nesikeicia. Skyvas is pirmo zvilgsnio nenuplyses atrodo, giliau pasikrapstyti neturejau salygu. Ryt bandysiu varyt i serviza, ziuresim kas ten bus.
