Dabar yra 03 Kov 2026, 18:06
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 579 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 39  Kitas
StandartinėParašytas: 14 Bir 2011, 20:45
B_M_W rašė:
o daviklis tikrai nedyla kartu su jomis su lyg naujomis. jis pradeda devetis likus kokiems 4 mm, nu bet kol neisardziau, tol nieko neteigsiu.
Cia lietuviu liga tokia ar kas, nei mate nei zino o drozia neasamones, nors tu su kuolu per galva dauzyk.
StandartinėParašytas: 29 Bir 2011, 01:12
Prienai
BMW E60 535d
Norejau paklausti,man skirsis priekiniai stabdziu diskai perkant,ta prasme ar jie toki patys kaip pas e60 530d? nes pas mane 535d variklis,kiek ziurejau pagal kodus dalyse tai skiriasi.....
StandartinėParašytas: 29 Bir 2011, 12:36
Ten nereikia net i detaliu kodus ziureti matosi plika akim kad jie skiriasi kaip diena ir naktis :) Pas 535d stabdziu diskai yra dvieju skirtingu metalu ir yra lengvesni, aisku kas be ko diametras didesnis.
StandartinėParašytas: 17 Gru 2011, 23:16
Taurage
E60 530D 04'
Vaidis
ta pacia tema dar norejau siek tiek informacijos, pas mane dega kad gale reikia kiesti kaladeles ir neina per skydeli nunulinti, bet kaladeles labai geros; noriu suzinoti ar abiejuose ratuose yra tie davikliai ar viename ir jei viename tai kuriame?
StandartinėParašytas: 17 Gru 2011, 23:21
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
2016 F25 X3, 3.5i x-Line
ex - 2004 E61 525d
skaityk sita tema nuo pradziu ir suprasi kad kaladeles nusiresetina tik kai pakeiciamas daviklis ir zinoma kaladeles. Kazkas panoro anksciau laiko nuresetinti, todel dabar meta pranesima
StandartinėParašytas: 18 Gru 2011, 21:05
Taurage
E60 530D 04'
Vaidis
taigi sakau kad pas mane kaladeles apynaujos, o skydelyje rodo keitima, siuo metu - 2700 km ir vis dideja, kai bandau resetinti - niekas nesikeicia, del to ir klausiu kuriame rate stovi tas daviklis ar abiejuose?, nes noriu bandyti uztrumpinti arba pakeisti ir tada nuresetinti :)
StandartinėParašytas: 20 Gru 2011, 01:23
Oi cirku buna us tais nuresetinimais. Kartais reik dar klaida istrinti dcs kad leistu nuresetinti o kartais buna toks cirkas kad daryk ka nori ir nikeiap tada padeda vienas cirkas: Ijungus degima resetinam stabdziu kaladeles ir tuo mimentu kai atsiranda resitinimo bruksniukai isjungiam staigiai degima.
StandartinėParašytas: 27 Kov 2012, 17:16
E60 530d 03'
Sveiki, kiekviena kaladele turi atskira davikli, ar vienas ant dvieju?
StandartinėParašytas: 27 Kov 2012, 17:44
ex.E70 LCI 3.5Xdrive
F10 530d M
asiai vienas daviklis
StandartinėParašytas: 27 Kov 2012, 20:07
E65 740d matte black
Vaidass rašė:
tai gal pas tave tos kaladeles buvo pakeistos su davikliais, bet pries tave kazkas jau buvo bandes nuresetint kalades, kai jos buvo prie galo, todel tau ir meta ta klaida.. pabandyk kaip arunas sake su adatom uztrumpint. arba nusipirk is sroto daviklius levus po 10lt uztrumpink juos ir uzdek ant rato, tada sukeisk ir sudek atgal tas savo gerus daviklius ir bandyk vel per slapta meniu nuresetint..
StandartinėParašytas: 02 Bal 2012, 08:19
Vilkaviškis
now:
[G30] 530d xdrive M
[F25] x3 xdrive30d
ex:
[E90] 320d
[E60] 530d
[E39] 525tds +chip
[E34] 525td
JONAS
sveiki. kolegos susiduriu su keista beda, gal kam teke tureti tokia. kaskiek laiko vis tenka keisti stabdziu diskus, nes susimeto jie. tik nupirkus buvo kreivi, pakeiciau kitus diskus, kaladeles dar beveik nedroztos buvo tai palikau-tai turbut pirma klaida. nes dabar vel neseniai keiciau stabdziu diskus, tai tos kaladeles kietos, tai ismeciau ir idejau naujas. bet si karta keiciau stabdziu diskus is lauzyno bet beveik naujus. viskas buvo lyg ir gerai, bet uzdejus vasarinius ratus pradejo jaustis trukciojimas stabdant. stabdai ir atrodo kad pulsuojanciai stoja, o buna kad neiko nesijaucia. ar cia vel diskus tuos keist? ar ka daryt nzn :roll:
patarima koki gal turesit [-o<
Respect__BMW__
StandartinėParašytas: 02 Bal 2012, 10:33
o to nenori pabandyt pasikeist vienu kartu viska- diskus ir kalades ir ne is sroto? Lyg ir ne kosmosa sitie dalykai kainuoja, o ir 99% kad sitos bedos pranyktu.
StandartinėParašytas: 02 Bal 2012, 13:06
Vilkaviškis
now:
[G30] 530d xdrive M
[F25] x3 xdrive30d
ex:
[E90] 320d
[E60] 530d
[E39] 525tds +chip
[E34] 525td
JONAS
bet kad nezinau pirkau naujus tas pats :roll:
Respect__BMW__
StandartinėParašytas: 02 Bal 2012, 14:48
stabdziu suportai.
StandartinėParašytas: 02 Bal 2012, 21:33
Sun city
ex E34 525 '90,
ex E34 525tds '95,
E60 530d '04
Pas mane karts nuo karto tas pats. Priekiniai stabdziu diskai ir kaladeles metams, ne daugiau. Rudeni ir ziema, dar buvo gerai, bet dabar pradejo musti, tiesiog pulsuoti spaudziant stabdi. Nera kad uzvaziuot ant stabdziu stendo, sakau, gal galiniai diskai nusibaige. Bet itariu, kad pats busiu kaltas. I darba vaziuojant keliolika kartu labai stipriai teko stabdyti vaziuojant gan greitai, o po to ilekiau i tookias balas,kad siaubas. Dar vienas pastebejimas, ryta vaziuojant pirmusmkeleta kartu spausk stabdi kiek nori, jokiu vibraciju, ar pulsavimu, o paskui prasideda.
O suportai, tai prie ko cia? Tada pakeitus diskus vibracija nedingtu. Gal klystu?
