Dabar yra 13 Sau 2026, 21:23
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 587 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40  Kitas
StandartinėParašytas: 12 Kov 2012, 18:32
Kodel sarashkino kontora?
E53
StandartinėParašytas: 12 Kov 2012, 23:43
Kretinga
E36 318tds M41 95' ex
E30 324td M21 86' ex
E39 525i M54 01'ex
E23 728i M30 83'
E28 527i M20 stroker 86'
E38 730d M57 99'
nenoriu čia visko pasakot, bet kelis argumentus pateiksiu:
supirkinėja panaudota aliejų už centus, na iš stambių tiekėjų už 1lt, perfiltrave pardavinėja po 3lt su virš.nors tokio dalyko jie negali daryt.jie privalo aliejų utelizuoti.
kažkur skaičiau, kad biomotorai turi filtravimo įrangą nusipirkę už milijoną litų :) spėkit ar tai tiesa :)
na ir dar galėčiau pavardint... bet baisu truputuka čia viešai kalbėt... atliekų verslas susijęs su piktais dėdžiais :)
nors labai norėčiau, kad kas nors juos pakratytu kaip reikiant. atsirastu niša mums paprastiems žmogeliukams gauti kelis litrus to aliejaus...
StandartinėParašytas: 28 Kov 2012, 16:53
E32 735 m30 87
E38 730D
e61 535D
E36 320 m50b20 94 Cabrio
ir ex
E36 318 tds
E34 525tds 93 atrobotkes ryjikas
sveiki kolegos, o klasuimas kur isigyti tu elektriniu voztuveliu? solenoidu? kur statosi yrangoi.. jei kas zino pm :)
StandartinėParašytas: 29 Kov 2012, 10:32
turiu komplekta 500lt 2 solenoidai. arba visa yranga 1200lt
sangi rašė:
nenoriu čia visko pasakot, bet kelis argumentus pateiksiu:........
nusisnekejai tai tu cia konkreciai su tais piktais dedem... 3 metus surinkinejau as ta alieju ir ant jo vazinejau savom reikmem. Kelis kartus buvo mokesciai ir gamtos apsauga apsireiskus. parodai automobili kuris vaziuoja aliejum yranga filtravimo ir atsiknisa. jiem svarbiausia tuo metu buvo isitikint kad tikrai tas aliejus nekeliauja i kanalizacija. o dabar isvis tai pro pirstus ziuri. ir kas nori savom reikmem vazinet gali tai daryt laisvai. nebent pradesi juo prekiaut, tada jau atsiranda visi leidimai kaip ir BETKOKIAI PREKYBAI skirtingi. o kainas tie patys trenkti zmogeliai paprasti ir sukele kai pradejo siulyt visiem po 1lt ir daugiau uz lita. patys ir prisivede iki to kad dabar ta alieju gan sunku rast naudota. o dyzelio kainai pasokus iki vos ne 5lt. verta vaziuot jau ir ant naujo aliejaus. jis tikrai nepasibaigs greitai.
StandartinėParašytas: 29 Kov 2012, 10:51
O kaip valIt ant aliejaus? :roll:
StandartinėParašytas: 29 Kov 2012, 14:42
Manijakas rašė:
isversk i lietuviu kalba
StandartinėParašytas: 29 Kov 2012, 17:56
"ValI"t kaip su "raketiniu" kuru ;)
StandartinėParašytas: 29 Kov 2012, 18:09
Gedas666 rašė:
Klausiu kaip trauka ant aliejaus :mrgreen:
StandartinėParašytas: 29 Kov 2012, 18:14
E36Coupe rašė:
Sakai trauks kaip su 300kw? :shock: :mrgreen:
StandartinėParašytas: 29 Kov 2012, 22:50
jai normaliai filtruotas aliejus ir tvarkingas auto (siurblys, variklis, purkstukai) tai trauka visiskai nesikeicia, o kai kuriais atvejais ir nezyumiai pagereja.
StandartinėParašytas: 29 Kov 2012, 22:56
Reiks ryt maksimoi paimt ir i baka suleist, ir pazesim kas bus 8)
http://www.anira.lt/uploads/images/Extr ... 0500ml.jpg
StandartinėParašytas: 30 Kov 2012, 00:07
E91 11m.
Ex: E61 09m.
Ex: E61 07m.
Ex: E34 93m.
O tai naujas aliejus kur perkamas, kokia kaina jo? Ir nauja alieju galima tiesiai i baka varyt, nebereikia filtruot ar dar kazka? Kad iranga turi buti automobilyje, tai suprantu.
StandartinėParašytas: 30 Kov 2012, 09:08
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
Tai kad negalima pilti nepanaudoto aliejaus, kaip suprantu, turi būti termiškai ir chemiškai apdorotas ir perfiltruotas. Iš kitos pusės - aliejus kainuoja brangiau nei normalus dyzelis.
StandartinėParašytas: 30 Kov 2012, 10:18
naujas aliejus turi buti tik pakaitinkas iki 110 laipsniu kad is jo pasisalintu vanduo. o filtruot jo nereikia, jis jau gamykloj buna gerai isfiltruotas.niekas nesako pirkt naujo aliejaus is maksimos.... taip jis ten brangiau kainuoja. kas nori rimtai vazinet tikrai nepatinges susikambint su UAB OBELIAI ar panasia ymone kuri gamina ta alieju. perkant tonom tikrai bus pigiau. PVZ pries 6men pirkausi 4t naujo aliejaus po 2.3lt/l
girdejau kad lenkijoj susiradus kontaktus galima rasti ir po 2zl/l
StandartinėParašytas: 02 Bal 2012, 16:46
TT E39 525 98'
Turtingas ne tada kai gali nusipirkti prabangų automobilį, turtingas tada kai gali prabangų automobilį "drožti"...
