Dabar yra 22 Bal 2026, 11:55
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 140 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  Kitas
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2011, 13:35
anglija
bmw e60 530d 05'
nekuriant naujos temos klausimelis:pas mane saltas variklis pasipurto bet nevisada,kai pasila dirba kaip laikrodukas,saltam trauka nesumazejus,purtos tik ant laisvu.ar gali buti kad purkstukai?bent jau as manau kad tada nedirbtu graziai ir siltas,bei traukos nebutu saltam.gal pamegint koki purkstuku valikli ipilt i baka,net nezinau.kiek apsiskambinau cia aplink save tai niekas nedaro diagnostikos tokiem auto isskyrus bmw centra,bet ten kainos kosmines.
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2011, 17:05
Kuriam gale tu cia randiesi kad nedaro diagnostikos? Iki Londono toli?
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2011, 10:07
anglija
bmw e60 530d 05'
nera labai toli apie 60 myliu,tik kad to laiko nelabai daug yra vaziuot kur toliau :D
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2011, 09:42
anglija
bmw e60 530d 05'
siandien pastebejau kad pradejo veluoti startuot.kai paspaudi pedala sureaguoja po sekundes gal o ne iskart,kaip galvojat-softas gal gryba pjauna?
StandartinėParašytas: 18 Kov 2012, 16:54
DANMARK
exE30 318is 90' E34 520 89'exE39 523 96',E60 530d 04'
sveiki,nutiko ir man snd panasi beda 530d,tiesiog stabdant prie sviesaforo pradejo jaustis vibracija,lyg koks cilindras nedirbtu,tai jauciasi tik ant laisvu ir stabdant,kai gazas atleistas siltam varikliui(saltam dar nebandziau).sustojus vibruoja variklis ant D,perjungus i N ar P siektiek susilpneja vibracija.pradedant vaziuoti ir siektiek pasijaucia,bet siaip traukia,kaip ir visada gerai.bandziau kelt apsukas,tai kazkur nuo 1300apsuku issilygina.(stovint)kogero purkstuko problema :roll:
StandartinėParašytas: 27 Kov 2012, 21:33
DANMARK
taigi pajungus prie kompo rode,kad 2 cilindro purkstukas nedirba,pakeitem i kita(devetas)taciau sis purkstukas nedirba kol variklis saltas,kai pasyla viskas normaliai...senas purkstukas dirbo kol saltas variklis buvo,pasilus nustodavo dirbti kazkaip cia ydomiai,gal cia ir sis blogas,nors patikrintas buvo.(tikrinimas buvo pats paprasciausias pajungus vamzdely ,sukelus spaudima,bei laida pajunge)nera galimybiu padaryt gera diagnostika,nes masina danijoj.
StandartinėParašytas: 29 Kov 2012, 02:09
sklendes vietoj, kompresija yta 2 cilindre?
P.S. kompas nieko konkreciai nerodo kaip kad tu sakai kad tau rodo jog purkstukas nedirba.
StandartinėParašytas: 30 Kov 2012, 22:53
DANMARK
kai pakeite purksta ,tai dirbo iskart,tik ant rytojaus sake meistras,kad salta nedirba,taciau jau kelinta diena kaip viskas veikia tiek saltos,tiek siltos.na bus matyt kaip toliau dirbs.ne kompresijos nematavo
StandartinėParašytas: 31 Kov 2012, 18:44
anglija
bmw e60 530d 05'
man padare diagnostika tai parode kad 2 zvakes pakaitinimo nedirba,nieko nedariau tik pasikroviau akuma ir pradejo normaliai dirbt.kame problema ar kai akumas paseda neuztenka energijos kokiam nors elektros mazgui?nes pastebejau kai tik pasirodo uzrasas kad akumas pasedo tai saltas ir pasipurto pakrovus ji viskas dirba kaip laikrodukas :roll:
StandartinėParašytas: 05 Bal 2012, 14:04
E60
nz ar i sita tema rasau, bet nepykit, neradau tinkamos o naujos kurti nenorejau :)
turiu tokia bedele, kad kai vaziuoju ir pradedu staigiai stabdyti, pradeda sokineti apsukos (labai retai bet pasitaiko kad ir uzgesta). Nera cia pastoviai bet karts nuo karto buna. Ir dar kai stoviu ant laisvo, apsuku rodykle nezymiai vazineja (keli mm) ir variklis tarsi taip lengvai pulsuoja. atsidares kapota per ta pulsavima pamaciau akd slangute purtosi analogiskai. Pridedu foto, gal galit pakomentuot kas per slangute cia yra? :) technikoj esu zalias iskart prisipazystu :)
slangute.JPG [ 28.28 KiB | Peržiūrėta 10127 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 13 Bir 2012, 15:17
anglija
bmw e60 530d 05'
gal kas patartumet kas geriau,keisti purkstukus padevetais ar restauruoti?
StandartinėParašytas: 14 Bir 2012, 21:42
ex.E70 LCI 3.5Xdrive
F10 530d M
andrelis530 rašė:
pirkti srote cia lygiai tas pats kas " detis kojines 3 dienu senumo ar 5 dienu senumo ", restauruoti ir jau tam tikram laikui pamirsti ta problema
StandartinėParašytas: 15 Bir 2012, 13:00
anglija
bmw e60 530d 05'
gal kas patartu kokia firmele kur gerai restauruoja kaune ar aplink ji
StandartinėParašytas: 15 Bir 2012, 14:51
BMW E60 525d '05
intelp99
Sveiki, pas mane taip pat ir rytais užkuriant labai trumpai variklis lengvai pasipurto kas gali būti ar tai normalu šiems varikliams?
StandartinėParašytas: 16 Bir 2012, 12:30
Akatsaki rašė:
Tikrink pakaitinimo zvakes.
