Dabar yra 22 Sau 2026, 17:52
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 11375 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242 ... 759  Kitas
StandartinėParašytas: 27 Kov 2012, 22:33
BMW E46 - ex
Dzzzima rašė:
būtent, kad nediskutuokim, bet atsakysiu. Pas mane sklypas su tam tikrais apribojimais, todėl max ką galiu pasistatyti tai 160kv. namą per du aukštus ir visokiom katinlinem ir kitom pagalbinėm patalpom skirti vietos pirmam aukšte tikrai nenoriu. Taigi, rūsy pas mane bus didelė katilinė, vieta visokiam chlamui sandeliuoti (kuri žmonės sandeliuoja garažuose, kai mašinos stovi lauke, nes į garažą jau niekas netelpa), su laiku pirtis bei poilsio zona (gal biliardo stalą pastatysiu, gal dar ką nors sugalvosiu). :D Investicijų pareikalaus, nes kaip jau minėjau rūsys bus ne tas, tipinis, drėgnas su žiurkėm ir tarakonais, o šiltas ir jaukus. ;)
Beje, įdomu išgirst kodėl žmonės prieš rūsį, apart statybos kaštus??
Dzzzima, nu man nuo senu laiku rusys kelia slogius prisiminimus. Salta,dregna ir tamsu :) Jeigu neina namo plesti ant zemes,tai nieko nepadarysi, turi kast zemyn. O su siuolaikinem technologijom tas rusys neturetu gautis prasta vieta,tik gal bus didelis trukumas naturalios sviesos.
Sigis, tau tuoj issamu atsakyma duos :) :)
StandartinėParašytas: 27 Kov 2012, 22:41
Ant pėsčiųjų perėjos
sigis007
Šviesos klausimas rusy labai lengvai ir kartais itin įdomiai išsprendžiamas :wink:
Nėr didelio skirtumo iš ko statyt: ar blokus dėt ar monolitą liet: svarbu padaryt gerą drenažą ir uždėt ne tik tepamą hidroizoliaciją bet ir tą plasmasinę gumbuotą, tada drėgmė bus nebaisi.
StandartinėParašytas: 27 Kov 2012, 22:53
E46 320d
mačiau yra blokai "nepraleidžiantys vandenį", reikia pasidomėt kas per velnias.. Ištrauka " vandens nepralaidumas – pagal užsakymo reikalavimus; atsparumas ugniai – ne trumpiau kaip 2,5 val." Info iš ČIA. Įsivaizduoju, kad iš blokų pigiau, bet monilitas patikimiau, teisingai?
P.S. Sigi, gal turi pavyzdžių kaip galima apiforminti rūsį? Gal kokį linką esi išsisaugojęs. Apšvietimas taip pat domina.
StandartinėParašytas: 27 Kov 2012, 23:02
sigis007
Čia toks ant greičio rastas :D http://dreamfundesign.com/house-design/ ... h-basement
StandartinėParašytas: 27 Kov 2012, 23:06
BMW E46 - ex
Jo tikras meno kurinys meninikams :mrgreen:
turbut nespetum draugus gramdyt nuo rusio grindu,ypac jei lauke koks piknikas :D
StandartinėParašytas: 27 Kov 2012, 23:08
sigis007
Aptveri grūdinto stiklo sienele arba neržaveikos štankietu ir no problem :)
StandartinėParašytas: 27 Kov 2012, 23:28
E46 320d
Tokato rašė:
:D Pigiau uždažyt nei gramdyt :mrgreen:
StandartinėParašytas: 28 Kov 2012, 08:44
BMW E46 - ex
Vo cia ir idomiai sprestos problemos :D
http://en.fishki.net/comment.php?id=110212
StandartinėParašytas: 28 Kov 2012, 09:31
bbb985
Tokato rašė:
As tokiame daugiabutyje gyventi nenoreciau :)
StandartinėParašytas: 28 Kov 2012, 17:52
E46 320d
radau įdėją pamatams :D
StandartinėParašytas: 28 Kov 2012, 18:10
E30 318is 89'
E36 318is 98'
E83 3.0d 07
Vladimiras rašė:
Cia jauciu kiekvienam vaikui paskiri po balkona ir ir jie jau dasistato priestata :D
StandartinėParašytas: 28 Kov 2012, 22:13
E24/1, 635CSi 84'
Nu ką, pirmas šikanas name jau funkcionuoja :)
Tiesa unitazas laikinas, tikrojo biški gailą buvo, kol dar darbai nepasibaigę :)
StandartinėParašytas: 30 Kov 2012, 11:27
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
na gal kas betonavo grindis ir turi geru betonuotoju?pirmam aukste dare tai darbu patenkintas bet plesia 14lt uz kvadrata. dabar intike pilna po 10-12lt/m2. tai va, po velyku jau reiks slepti vamzdelius antram aukste.
StandartinėParašytas: 30 Kov 2012, 18:45
E46 320d
Smiki, net jei pirmo aukšto plotas 100kv., tai sutaupysi 200Lt, ar tikrai verta kažką keisti ir nervuotis kad kiti meistrai gali broko pridaryti?
StandartinėParašytas: 31 Kov 2012, 19:27
ex E46 2,0 d Touring '00.
E46 3,0 d sedanas'00
ex E46 2,8 sedanas '98
Smikis100 rašė:
betonotu 100 kv.butu gal iskart 10-12 lt.O kai 50 tai ir nulupo po 14 lt.
