Dabar yra 13 Sau 2026, 18:38
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 47 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 29 Bal 2006, 22:11
ex.Bmw E38 M52B28. 98m.
exbmw e60 3.0d 04m
bmw e90 2.0d 09m
X5 e70 3.0sd 10m
karceris rašė:
ir kas ta blemba termomova? :roll: kiek ji kainuoja?
va kas yra termomova pazymeta 2 nr http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=35 ji yra uzpildyta spec tepalu kuris nuo karscio(kuri gauna nuo radiatoriaus) sukieteja ir ima sukt sparnuote greiciu tolygu veleno sukimosi greiciui ir taip ausina radiatoriu Mano patarimas uzsidek plasmase nes del jos nebuvimo termomova negauna silumos srauto ir nesusikabina O pacia termomova patikrint gali taip: pasuk uz sparnuotes ir jei ji sukasi laisvai be pasipriesinimo tai tavo termomovai amen tada keisk
StandartinėParašytas: 29 Bal 2006, 22:19
E36 2x
ant salto variklio sparnuote turi lengviau suktis nei ant karsto. o jeigu nera sparnuotej keliu sparnu, tai nera jau labai gerai, nuo vibracijos guoliui bus amen greitu laiku
Jokios reklamos :)
StandartinėParašytas: 29 Bal 2006, 23:25
ziurint,kaip nulauzti tie sparniukai ir kiek yra viso ant tuos sparnuotes........svarbu kad butu vienas grieztai priesais kita(nulauzti arba nupjauti :) ir skaichius ju visu butu porinis :wink:
StandartinėParašytas: 30 Bal 2006, 00:25
E36 318ti M44 96'12
dekui uz atsakymus, ziuresim rytoj kaip ten yra ir pasidalinsiu ziniom su jumis tada ;)
Kokia mašina geresnė už BMW? Naujas BMW!
StandartinėParašytas: 30 Bal 2006, 08:55
E36 2x
E36Coupe rašė:
taip. priklauso nulauztu sparnu padetis visoje sparnuoteje, bet jei atmintis neapgauna, tai toj sparnuotej ir taip nedaug tu sparnu:) vnz, nekas su nulauzytais sparnais :)
Jokios reklamos :)
StandartinėParašytas: 30 Bal 2006, 11:16
E36 318ti M44 96'12
nu va, paziurejau, tai turi buti 11 sparniuku pas mane, bet va vieno nera, nuluzes. padariau kaip t-mazassake, tai sukasi lengvokai taip, pasukinus daugiau tai sukasi galima sakyt beveik kaip ant laisvo :? tai cia jau ragai kaip supratau...
tai ka, sparnuote + termomova + plastmase virsuje + guoliukas sparnuotes (pakibinau tai truputi kleba jau) = kas galetu issprest sia lygti? :wink:
StandartinėParašytas: 30 Bal 2006, 12:04
kad veiktu ausinimo sitema gerai-reikia tau 3 daiktu,sparnuotes,termomovos ir difuzoriuas(plastmases,kaip tu ja vadini)
StandartinėParašytas: 30 Bal 2006, 12:58
E36 2x
karceris rašė:
pabandyk ant uzkaitusio variklio pasukti sparnuote.
Jokios reklamos :)
StandartinėParašytas: 30 Bal 2006, 13:16
E36 318ti M44 96'12
o kiek tas difuzorius kainuotu? gal wapse kur yra krastos kainorastis kad galetum paziuret pats?
StandartinėParašytas: 30 Bal 2006, 13:18
E36 318ti M44 96'12
[/quote]pabandyk ant uzkaitusio variklio pasukti sparnuote.[/quote]
bandysiu...
StandartinėParašytas: 30 Bal 2006, 13:20
geraiu jau tada ant uzkaitusio,truputi daugiau normos,ja sustabditi,sakikm su laikraschiu susuktu,jei bijai del savo pirstu sveikatos :D (bet be difuzoriaus ir dar su atidaritu kapotu, su tavo varikliu galima ir apsirikti,taip tikrinant mova...............)
turi ne pavikti.....
StandartinėParašytas: 30 Bal 2006, 13:42
E36 318ti M44 96'12
E36Coupe rašė:
nu zinai, su tokiais eksperimentais tai :D geriau nebandysiu :roll:
StandartinėParašytas: 30 Bal 2006, 14:15
pas mane audi c 4 buvo parejus termomova
kainavo vos 400LT
bandziau ta termomova pripildyti specialiu silikonu bet nepadejo teko pirkti :)
patikrink ar lengvai sukasi jei lengvai tai 100% parejus termomova
jei sunkiai tada viskas tvarkoj belieka spanuocius pakeisti ir difuzoriu pastatyti.
StandartinėParašytas: 30 Bal 2006, 14:34
E36 318ti M44 96'12
na su termomova viskas aisku man, ačiū uz varga zmonem kurie man patarinejo. paskutinis klausimas tik kyla ir skirstomes tada ;) kiek difuzorius man atseitu?
StandartinėParašytas: 30 Bal 2006, 14:52
Zinok as padariau eksperimenta.
Nuemiau plastmase kuri uzdengia ventiliatoriu nes reikejo ja suklyjuoti, tai net vaziuojant jau po 1 km buvau pasiekes netoli red line.
O del plastmases kuri uzdengia radiatoriaus virsu tai tu logiskai pagalvok juk oras ieidamas pro groteles atsitrenkia i radiatoriu ane. O kai nera
plastmases tai atsitrenkia i radiatoriu ir iseina i virsu i variklio skyriu.
Na rekomenduociau uzsideti ta plastmase. Nors zinai gal pabandysiu as ja nusiimti pas save ir paziureti ar kaista ar ne. Zinok tos platmases ne siaip sau kaip po to paaiskejo.
