Dabar yra 12 Lie 2025, 22:39
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 239 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 16  Kitas
StandartinėParašytas: 27 Kov 2012, 13:02
EX: E38 740i M62 '97 (Black - INDIVIDUAL)
EX: E38 730d `99 (Black - Full option)
EX: Mercedes benzW220 S320 `01 (Black)
Now: VW Golf IV (Mk4) 1.9 TDI 81 kW
Pas mane taipogi iki šiol išlikusi šita problema. 3 kart buvau krastoje dėl šito ir vis nesutvarko. Buvo kažkas su alsuoklio šlangom... Sutvarkė, bet kita dieną vėl prasidėjo tas pulsavimas. Varysiu dar kartą krasta, jeigu nepadarys tai nežinau. Kaip patikrint ar geros tos gumos ant kuriu dedasi kolektorius ?
StandartinėParašytas: 27 Kov 2012, 19:36
EX: E32 ;Lexus LS ;MB S320 ;E36 ;E38 M62 1997m
Andrius2238
Dedeandrius
Nu va sendien pasiemiau banke eterio ir pradejau jieskoti kur traukia ora,ir radau nr 11 per ta guma trauke ora,kolektoriaus nelupau,nusiemiau sklende 3varztai,o poto 6varztai ir nusijima pati beda,pas mane apacioje ta guma sukietejus buvo,tai ten ir trauke,negalejau naujos nupirkt tai germetiko uzdejau ir viskas,nebedreba.
StandartinėParašytas: 27 Kov 2012, 20:02
Jaučiu ir pas mane kažkuri tarpinė. Reikia kažkaip sutvarkyt greičiau, nes pulsavimas trumpina mane :D
StandartinėParašytas: 27 Kov 2012, 21:42
Andrius2238
Dedeandrius
Pas mane tai nepulsavo variklis o purtesi.Man net keista kad KRASTOJ nerado nieko,bet ten matosi nepatyre tokie meistriukai dirba,is kaimu surinkti vakarines pabaige.Va nesenai buvau nuejas perstatyti i kita vieta,tai jauciu ta hermetika susiurbe arba per mazai uztepiau,truputi jauciasi toks kaip vibravimas bet ne ant tiek kiek buvo anksciau,reiks varyt i KRASTA nusipirk ta tarpine ir pasidaryt normaliai,siaip meginsiu visas tarpines pasikeist,kad butu ramu.Tai va hermetikas nelabai pades,siuliciau keist naujas tarpines kurios traukia ora.
StandartinėParašytas: 27 Kov 2012, 22:57
Nu pas mane irgi atidarius kapota matai kaip jis purtosi :(
StandartinėParašytas: 28 Kov 2012, 12:00
delet
Paskutinį kartą redagavo Klaidas 28 Kov 2012, 13:31. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: 28 Kov 2012, 13:29
Kretinga
E38 740 M62 00'
Daug kartu apie tai diskutuota, eteris ta priemone, dar aiskiau, tai Fast Engin jei gerai angliskai suveliau, ta priemone skirta purksti i oro paemima kad lengviau uzsivestu ziema , tai su ta priemone uzvestam varikliui aisku, putineji prie itartinu vietu kur manai gali traukti nereikalinga ora, ta prasme tarpines slangu vakuminiu sujungimai ir t.t., jei bus taip kad per kazkur kur neturetu traukt ora itrauks to eterio, tai iskart suprasi, variklio apsukos kaip mat pasoks........... sekmes
ir skaitykit skaitykit skaitykit.....darykit isvadas skaitydami.......si problema anksciau ar veliau vsiem sitiem varikliam buna!!!!!!!!!!
BMW-Baise Mondros Wolksvagens :D
StandartinėParašytas: 28 Kov 2012, 19:40
tevas mano vargo su m60b30, kol galiausiai pakeite vos ne visas tarpines, naujomis kaip priklauso be jokiu makrofelxu. masina net traukti geriau pradejo !
StandartinėParašytas: 29 Kov 2012, 01:37
Bet kas keisčiausia krastoj man sako, kad jų keist nereikia... :| Atseit problema kompe ir visada taip bus. Aš labai stipriai tuo abejoju. Manau keisiu visas tarpines ir pagaliau bus pamirštas šitas reikalas...
StandartinėParašytas: 29 Kov 2012, 02:11
Raimondas740 rašė:
Easy Start.
StandartinėParašytas: 29 Kov 2012, 19:52
Kretinga
E38 740 M62 00'
:lol: ok ok
StandartinėParašytas: 09 Bal 2012, 19:44
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
ex E36 320 M50B20TU 93
tai va pasikeiciau ir as membrana. kadangi tenka imti kolika lauk, tai pakeiciau tiesiog pacia membrana su spyruokle ir dangteliu. islupes sena membrana ji buvo tik apsnargliuota, nei plysus nei dar kaip pazeista, na rezultatas kaip ir tiketasi-nepasikeite. ant benzo lengvai dreba, ant duju su visa masina gali linguotis....
kas idomiausia kad prispaudus pirstu ta skylute apacioj, pypines garsas nepradingo.... gal kas ka patars?
ar cia reikejo butinai keist su visu dangciu galiniu? ( na pas mane galine membrana ale bloga) bet tai koks tolkas?
StandartinėParašytas: 12 Bal 2012, 12:34
Pagal mane reikia keist visas tarpines vienu metu ir tada turėtų dingt šita problema. Pas mane lygiai tas pats, varysiu dar kartą į krasta auto jeigu nesutvarkys net nežinau ką darysiu :D
StandartinėParašytas: 12 Bal 2012, 14:24
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
leiskit issiaiskint, tai jei membrana gera, tai ko tada uzdejus pirstu apacioj ta skyle pradeda jis baubt? ar cia aplamai jei bet kur ora siurbia tai ir baubia?
StandartinėParašytas: 12 Bal 2012, 23:34
Pajuris
E38 730i
e65 FL 730d
svilpt neturi,pas mane kiek pamenu uzkisus pridusta motoras ir toliau dirba...(membrana gera) be to jei membrana bloga turetu tai turet itakos stabdziu pedalui
