Dabar yra 27 Lap 2025, 12:50
StandartinėParašytas: 27 Kov 2012, 15:41
E39 528 99'
Auto: BMW 528 E39
Metai: 1999
Kuras: Benzinas
Kebulas: Sedanas
Transmisija: Mechanine
Sveiki, iskilo tokia problema, kad vaziuojant masina kartais ne is sio ne is to sutrukcioja porai sekundziu, tarsi uzspringtu, ir po to vel is kart viskas tvarkoj. Tokie sutrukciojimai dazniausiai buna vazinejant mieste, permetus begius (dazniausiai 2-3). Dar buvo toks bajeris kad vaziuojant uzmiesty tolyagiai ~100km/h masina pradejo tarsi laipais vaziuot, visa kratytis ir nebepriimt gazo. Sustojau - vis tiek kratosi. Uzgesinau, uzvedziau - vel viskas tvarkoj. Zodziu pirmas vaizdas kad koks kuro filtras uzsikises, bet aisku problemu gali buti daug ir be to. Gal kartais kas esate susidure su panasiai problema ir galetu patarti nuo ko pradet ieskot bedos. Nesinori imti ir viska keisti is eiles kol dings beda siais sunkiais laikais :D
StandartinėParašytas: 27 Kov 2012, 15:42
jei pastoviu greiciu vaziuojant trukcioja, tai daznai buna oro srauto matuokle bloga.
diagnostika tavo draugas :)
StandartinėParašytas: 27 Kov 2012, 15:44
E39 528 99'
Keisciausia kad diagnostika nieko ir neparode :) Pastoviu greiciu "uzspringus" buvo tik viena karta, o tas momentinis sutrukciojimas buna dazniausiai duodant gazo permetus begi, bet ir tai ne kiekviena karta
StandartinėParašytas: 27 Kov 2012, 15:51
vadinasi kazko senai nesi keites :D zvakiu kokiu, filtru.
StandartinėParašytas: 27 Kov 2012, 15:54
E39 528 99'
Pasisektu jei tik tokios bedos ir tebutu :) Bandysiu kuro filtra keist, nes zvakes kaip ir tvarkoj turetu but jei diagnostika neparode ju..
StandartinėParašytas: 27 Kov 2012, 16:04
is kur istraukei, kad rodys zvakes? :) cia kuro filtras greiciausiai maziausiai sansu turi. zvakes / oro filtras.
neieskok problemu, kol nera pakeista tas, kas privalo buti keiciama laiku.
StandartinėParašytas: 27 Kov 2012, 16:47
E39 528 99'
Bet jei zvakes kaltos butu, neturetu pastovus tas trukciojimas but ar netolygiai motoras dirbt ? O man toks jausmas kad ka nors uzkimstu akimirkai kai sutrukcioja..
StandartinėParašytas: 27 Kov 2012, 16:52
Sostinė
E39 530D 99m
gal tau kuri žvakė blogai sudirba, dėl to ir sutrūkčioja. Pasikeisk pirma žvakes kaip kolegos rekomenduoja, ne karvę jos kainuoja
BMW 530 D, 99m, touring
StandartinėParašytas: 27 Kov 2012, 19:54
E39 528 99'
Nutarta. Ryt keiciu zvakes, ziuresiu ar kas pasikeis :)
StandartinėParašytas: 27 Kov 2012, 19:57
E90 LCI 320dA
[ex] E39 528iA
galima sakyt kad analogiška situacija būna ir man, tik taip būna važiuojant dujomis - permetus į benzą susitvarko viskas, žvakės keistos originaliomis, oro filtras taip pat, diagnostikos nedariau. Kažkur čia forume užmačiau, kad reiktų pasitikrinti babinų gumas, kurios apgaubia žvakę - gali būti sutrūkinėjusios ir nepaduoda reikiamos elektros žvakei - nuo patikrinimo blogiau nebus, o ir tos gumos naujos nėra brangios (apie 15Lt insaid'e) - tai gali pabandyt ir tu pažiūrėt kaip ten jos laikosi. Dar esu pastebėjęs su ankstesnėmis auto (bet čia jau su dujomis) kad su 4 kontaktų žvakėmis motoras (ant dujų) dirba daug geriau nei 1 ar 2...
StandartinėParašytas: 28 Kov 2012, 09:45
nesamone del tu kontaktu. reikia tinkamo tarpelio ir tinkamo kaitrumo zvakiu.
del babinu tai taip, labai galimas variantas. vizualiai apziureti "pypkes" ar nera trukusios ir pacias babinas, ar nera itrukimu (taip pat omus pamatuoti, turi buti ~0.4-0.8 komu).
tamsoj uzvedus dar paziureti, ar nezaibuoja kur nos :)
StandartinėParašytas: 28 Kov 2012, 13:53
Vilnius-Šilalė
E39 520 96
Man irgi panasus simptomai buvo , tai po kurio laiko ismete veleno padeties daviklio klaida.
520i
StandartinėParašytas: 28 Kov 2012, 14:30
E46
man buvo E46 318 panasiai, uzpuola konvulsijos o po to praeina :) diagnostikoj isvardino eiliskuma nuo ko pradet tvarkyt: osm -> zvakes -> zvakiu laidai - > babina :) pakeiciau osm, zvakes ir vel skriejau be priepoliu :)
be to reiktu diagnostika susirasti darytis ten kur zmones ne tik ismestas klaidas issifruoja ir viskas :) ten kur as darau tai man ten masina ilgai kankina bet visada randa problema :)
Perdažyt ir išmest
StandartinėParašytas: 31 Kov 2012, 10:23
E39 528 99'
Zodziu bedos nedingo, nors ir pakeiciau visas zvakes, kuro ir oro filtrus, patikrinau babinas.. tas pats trukciojimas.. Dar pastebejau kai masina daugiau pakrauta daug dazniau "uzpsingsta", bet uzgesinus ir vel uzvedus - viskas vel tvarkoj. Dar pabandziau OSM atjungt uzvedus masina, tai apsukos nukrenta ir is kart pakyla atgal i ta pacia vieta, bet masina neuzgesta. Galimas daiktas kad ji ir knisa visa prota cia ?
StandartinėParašytas: 31 Kov 2012, 10:32
E46
galimas :)
Perdažyt ir išmest
