Dabar yra 21 Bal 2026, 20:54
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 850 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 57  Kitas
StandartinėParašytas: 26 Kov 2012, 17:31
E39 3l D - present
Jaguar XJ 6 3.2 l - present
su google pagalba radau tai, kad : 1541 = P1541 Pedal Position Sensor Double Error. Ka reiskia suprantu, bet ka reiskia Dvigubas error, man jau nedasyla.
Klausimas - keist pedala ar cia kazkas giliau?
Gal kas keites? Kiek tas malonumas kainuoja?
StandartinėParašytas: 26 Kov 2012, 17:49
o is kur gavai uzrasa "ENGINE CONTROL UNIT 1541 EDC Control unit quantity calcul malfunction"?
StandartinėParašytas: 26 Kov 2012, 18:10
kasTparas rašė:
gal issiaiskinti kas tai? pedalas ne prie ko, potenciometras prie jo.
StandartinėParašytas: 26 Kov 2012, 18:44
E39 3l D - present
all in music: po diagnostikos gavau ta klaida - meistro isisreiskimas "pirma karta matau", siaip kaip ir nesikabineciau ir ieskociau slieku ten kur sako klaida - EDC, bet mano masinoj EDC nebuvo ir nera, na nebent kazkas ja Ishinstaliavo be mano zinios.
DMK - o truputi placiau? Kur sita detale randas? kazka tureciau zinoti pries ardant? reik pasiruosti moraliskai bei ziniomis pries savaitgalio "ardimo" darbus nes paprastom dienom nelabai turiu kada. Siandiena po google "konsultacijos", vaziuojant namo bandziau minti "tapke" bet palengva nuo mazu sukiu iki ~4k, tai pastebejimas kad is kazkur "grizta" masinos trauka, tai VILTIS kad visgi gal google, nemeluoja ? :( :)
StandartinėParašytas: 26 Kov 2012, 22:39
E39 530d 135kW 1999m. gal kas gali pakomentuoti? ir ar yra kur klaidu aprasymai ka kokia klaida reiskia?
untitled.JPEG [ 92.13 KiB | Peržiūrėta 11297 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 27 Kov 2012, 12:28
kasTparas rašė:
pagal ta uzrasa (ne pagal koda klaidos), tai cia motoro kompo klaida, tiksliau greiciausiai pacios programos, tai reik tiksliai zinoti. skirtingos irangos skirtingas klaidas pagal ta pati koda duoda. ne visada, bet... kokia diagnostine iranga?
StandartinėParašytas: 27 Kov 2012, 14:20
E39 3l D - present
All in music: diagnostika daryta su Bosch'u.
StandartinėParašytas: 27 Kov 2012, 15:33
vadinasi uzrasus pats radai kazkur :) ziurek pedalo davikli.
StandartinėParašytas: 28 Kov 2012, 08:14
E39 3l D - present
Uzrasu as neieskojau, man atspausdino lapa - bet kadangi su EDC kazkaip man nesirisa, tai praradejau ieskoti kitu imanomu variantu. Na reiks pasiiardyti pedala..
StandartinėParašytas: 01 Bal 2012, 14:13
Plunge
E39 530D 99m
BiZarTs
sveiki . iskilo tokia problema norejau pasicipuot masina bet neisejo . reik susitvarkit viska iki ledo
dabar toks klausimas ar pirmas (rail-pressure) neturetu but aukstesnis slegias virs 300 ??
ir antras klausimas ar del nusilpusio magistralinio siurbliuko (Pre-suply pressure) pazimeta antru numeriu galejo nukristi slegis ir (rail-pressure) ?
butu malonu gauti kontaktus kas galetu atrestauruot magistralini siubliuka klaipedoj . ar aplink ja iki siauliu .
DYZEL POWER
StandartinėParašytas: 01 Bal 2012, 15:21
Nejuokink zmoniu. Nori jis cipuoti masina ir restauruos magistralini. Nauja reik deti!
StandartinėParašytas: 01 Bal 2012, 18:11
Plunge
E39 530D 99m
BiZarTs
Arunas B rašė:
bent viena argumenta kuo restauruotas blogesnis uz nauja ?? jaigu atrestauruotas tinkamai ir sukelia toki pat slegi kaip naujas ??
DYZEL POWER
StandartinėParašytas: 01 Bal 2012, 23:18
Pasidomek kiek is tu zmoniu kurie restauravosi situos siurblius ir vistiek dejosi naujus.
StandartinėParašytas: 05 Bal 2012, 00:19
Audi A4 (B9)
BMW 7 (F01)
Ar gali kas nors tiklsiau aprasyti siuos klaidu kodus? Ar yra kurs nors nete issamesni klaidu kodu paaiskinimai? ačiū
StandartinėParašytas: 05 Bal 2012, 18:19
Ukm
E39 530D
BiZarTs rašė:
argumentas toks,kad veiks jis ne ilgiau metu,jei pasiseks dar.bet buna ir ilgiau dirba.faktas.
