Dabar yra 04 Kov 2026, 03:22
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1895 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 127  Kitas
StandartinėParašytas: 24 Kov 2012, 13:11
Na viskas jau veikia.
dabar klausimas ilindau i ABS, kazkaip ijungiau ABS varikliuka jis pradejo veikti neradau kaip isjungti tai isejau is programos ir dabar prietaisu skydelyje uzsidege ABS, kodel?
StandartinėParašytas: 27 Kov 2012, 11:20
E46 3.0d'00
ar inpa parodo purkstuku stovi? Beje, koki kabeli naudojat E46? Maciau pardavinejamas melynas obd2 k-line, ar tinka sitas?
StandartinėParašytas: 07 Bal 2012, 22:50
e 38
sveiki as nusipirkau inpa ediabas bet pamecau kompakta ir dar niekur nerandu gal galit atsust per skaipa mano skaipas neringa225 bucau degingas. :|
StandartinėParašytas: 10 Bal 2012, 20:57
E39 530D touring
Siaip kaim idomu, tai pasileidau inpa su carsofto cabeliuku (pasirodo imanoma!), su usb i rs232 adapteriu. Jungiau E39 tiek per obd tiek per apvalia fiske.
StandartinėParašytas: 14 Bal 2012, 23:47
E46 330d 2000m (ex)
E36 318is coupe (ex)
E46 330d 2002m (ex)
E36 320i convertible
Turiu toki klausimeli, jeigu atsisiusiu Vag-com obd2 is ebay ir 20pin adapteri ir isirasysiu inpa softa man skaitys E36 klaidas? ar reik inpa siustis geriau? yra koks skirtumas? :) gal klausimas ir kartojas bet apie vag nelabai randu kazka :)
WWW.BIELINIOSODYBA.LT
BMW diagnostika, kodavimas Vilniuje.
StandartinėParašytas: 15 Bal 2012, 01:39
E36 318iS sport edition
rolandas70
Barmenas
E36 ne visiems skaito
E36 318is sport edition build
StandartinėParašytas: 15 Bal 2012, 02:33
UK
318ci coupe 03'
Andrioskinas rašė:
Todel kad neten ieskai... :lol:
VAG (Volkswagen Group: Volkswagen, Audi, Seat ir Škoda) #-o
ir TAIP tau reikia inpa siustis...
StandartinėParašytas: 15 Bal 2012, 22:36
E46 330d 2000m (ex)
E46 330d 2002m (ex)
ka reiskia vag as zinau, tik sitoj temoj kazkas minejo kad galima toki finta padaryt, ir radau forumo skelbimuose parduodama inpa ediabas uz 120 bet man ten bent is nuotraukos ir panasu i vag laida su 20 pin perejimu. todel paklausiau. nes net jei is ebay siustis Inpa normalu tai virs 50$ gaunasi :)
StandartinėParašytas: 15 Bal 2012, 23:22
E36 325i Coupe '94
E36 reikia ADS.
parašo nėra
StandartinėParašytas: 15 Bal 2012, 23:38
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
cornis rašė:
E36 reikia ADS.
Nuo 93 metu kazkurio menesio jau OBD. Jei gerai prisimenu jungiausi prie 93-10 registracijos E36.
StandartinėParašytas: 15 Bal 2012, 23:41
Ka jus cia kliedit jungiasi jiems. E36 pilnai pasijungti reikalingas ADS ir taskas.
P.S. jei jums per obd pasijunge prie naujesniu E36 varikliu su ms 41 tai nereiskia kad pilnai visur jungiasi.
StandartinėParašytas: 16 Bal 2012, 00:01
E46 330d 2000m (ex)
E46 330d 2002m (ex)
turit omeny tokio reik? http://www.ebay.com/itm/BMW-INPA-Ediaba ... 384wt_1270
StandartinėParašytas: 16 Bal 2012, 00:13
Kas zino kaip islesti ora ir stabdziu sistemos. Ka reikia spausti? Tik precharge pump ar Intake, Exhaust valve kiekvienam ratui?
http://www.m5board.com/vbulletin/attachments/e39-m5-e52-z8-discussion/151967d1330708385-inpa-cable-problem-thought-vanos-test-but-brake-bleed.jpg
StandartinėParašytas: 16 Bal 2012, 12:30
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Arunas B rašė:
Pasidomejau situo reikalu. Tikrai tu teisus, OBD2 jungiasi ne prie visu moduliu.
StandartinėParašytas: 11 Geg 2012, 11:04
E60 04'
Sveiki. Auto e60. Ka manot apie viewtopic.php?f=21&t=110135 ? Kaina patraukli. Bet nelabai suprantu siam reikale, ar verta pinigu? Didziausias pliusas, jog veiks kaip suprantu ant win7 64bit, nes xp neturiu noro rasytis. Padorus daiktas, klaidas nuskaityt, trint? Imanoma su juo ten ka nors ir programint, tarkim DRL ar pan? Nera naudojimasis is sunkiausiu? Kaip neprofesionaliam naudojimui gali kazkokiu funkciju trukt? Gal kazka is panasaus verta kito rinktis?
