Dabar yra 22 Bal 2026, 06:44
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1895 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 127  Kitas
StandartinėParašytas: 19 Kov 2012, 12:11
E46d
Galvojau bus aisku :) Cia paskutinis tavo variantas. Paemiau vokiska INPA, bet ji aisku versta i angliska. Pagrindinis meniu angliskas, prie M52 variklio prisijungus dauk maz viskas angliskai isversta. O prie M47 dde3 (E46) variklio prisijungus viskas vokiskai. Tai tame ir klausimas, ar pas visus taip? ar kazkokia versija/failas padarytu ir si varikli su anglisku vertimu.
StandartinėParašytas: 19 Kov 2012, 12:34
E36 318is sedan
E39 530d "Shadow Line"
ViliusK. rašė:
Pas mane irgi, darant diagnostika M47 varikliams, raso vokiskai :wink:
M51 live data irgi vokiskai
StandartinėParašytas: 19 Kov 2012, 12:38
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Ieškok internete, gal rasi. Pas mane DDE5 angliškai klaidas rodo.
StandartinėParašytas: 22 Kov 2012, 23:18
Nusipirkau ediabas (kinija) kabeli kuris jungiasi per rs232 porta (com), su kabeliu komplekte yra kompaktas su Inpa softu. Sio softo paleisti nepavyko. atsisiunciau softa is interneto, softas lyg ir pasileidzia, bet pasijungus prie masinos E39 530d nesusirisa. Naudoju laptopa su fizine rs232 (com) jungtimi, tad klausimas gal reikalingas kazkoks draiveris sitam kabeliui ar dar kazka papildomai reikia paleisti?
As suprantu taip: paleidi INPA, pasirenki masinos modeli ir turi automobili identifikuoti? tuomet atlieki diagnostika.
Paskutinį kartą redagavo Dobermanas 23 Kov 2012, 00:00. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 22 Kov 2012, 23:22
kabeliui draiveris butinai turi buti. turetu buti ant cd su kabeliu. arba internete galima rasti pagal cipa.
StandartinėParašytas: 22 Kov 2012, 23:56
pas mane toks kabelis tai kokio draiverio man reikia?
http://www.ebay.com/itm/Ediabas-INPA-OB ... 7b&vxp=mtr
ta prasme kalba eina apie draiveri pvz. skirta obd, ads ir t.t. ar dar kazkokio kito draiverio reikia?
StandartinėParašytas: 23 Kov 2012, 12:31
E36 325i Coupe '94
koks dar draiver'is COM port'ui?
parašo nėra
StandartinėParašytas: 23 Kov 2012, 13:11
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Dobermanas rašė:
Nebutu paprasciau paklaust pardavejo?
StandartinėParašytas: 23 Kov 2012, 17:19
E39 525dA'02
Ex E39 530dA'01
Ex E46 330d'01
Dobermanas rašė:
kai perki buna cd prideta su viskuo, draiveriai ir programos.
StandartinėParašytas: 23 Kov 2012, 17:28
E36 325i Coupe '94
tikrai ne visi prideda
parašo nėra
StandartinėParašytas: 23 Kov 2012, 21:51
tai kas nors zinot ko reikia, kad kabelis susiristu su masina? prikabinu cd turini, kuriam kataloge ko ieskoti? gal kazka pakonfiguruoti reikia, kad galeciau diagnostika daryti. skaiciau pas rusus forume, cia permeciau, bet nieko tokio neradau.
Failo aprašymas: IMPA
turinys.JPEG [ 60.78 KiB | Peržiūrėta 13659 kartus(ų) ]
Failo aprašymas: EDIABAS
ediabas.JPEG [ 70.21 KiB | Peržiūrėta 13657 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 23 Kov 2012, 22:21
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Dobermanas rašė:
Prieš perkant kabelį reikėjo pasidomėti kaip kas... Patariu pradėti skaityti nuo čia: http://bmwpost.ru/forum/showthread.php?t=238 vėliau po truputi susirasi daugiau info. Už INPOS paleidimą, kai kas, pinigų prašo, tai taip paprastai nerasi čia patarimų. Sekmės!
StandartinėParašytas: 24 Kov 2012, 00:08
cornis rašė:
apie ka tu cia?
siaip draiveriai turi buti su kabeliu. jei turi galimybe uzklausk pardavejo. kaip minimum duos nuoroda is kur parsisiusti.
Dobermanai, kai ikisi savo slanga, kompas neraso "found new hardware"? neismeta tokio uzraso?
my computer / desine klavisa / manage / device manager / ................
cia ziurek kas suinstaliuota. isardyk savo kabeli, paziurek kas per cipas.
StandartinėParašytas: 24 Kov 2012, 01:17
Juokingiausia visakas sitame reikale: "mano kabelis nesusirisa su masina".... o su kompu ar susirisa tai niekam neidomu
StandartinėParašytas: 24 Kov 2012, 01:54
Mikroschema tokia:
MAXIM
MAX232CWE
9729
"found new hardware" tokiu uzrasu neraso nes cia com portas, cia nebent kokie greiciai gali nesutapti. radau kazkokiu instrukciju pas rusus, viska padariau pagal jas rytoj isbandysiu ar veikia, gal to uzteks.
