Dabar yra 12 Spa 2025, 20:32
Naujos temos kūrimas Ši tema užrakinta, jūs negalite redaguoti pranešimų arba atsakinėti į juos.  [ 4777 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 ... 319  Kitas
StandartinėParašytas: 18 Kov 2012, 12:28
vytas85 rašė:
57,9km/h tai vidutinis greitis sanaudos 5,9l 100km jos nelabai keisis arba labai nezymiai aisku jei pradesi vazineti po miesta tai ir sanaudos pasikeis o kur raso 200km tai bus likutis nuvaziuoti su baku.
Tai reiskias gerai viska supratau :) Iskilo dar vienas klausimas. Spaudinejau ten ta BC migtuka, ir kazkaip neticia su ranka ciuju ji prilaikiau kai valiau duris is vidaus. Dabar man rodo kur buvo vidutines kuro sanaudas, bruksniukus. Cia tipo as nuresetinau ir kai pradesiu vazinet prades is naujo skaiciuot? :D
StandartinėParašytas: 18 Kov 2012, 12:33
E46 320d
taip, vidutinis greitis, vid.sanaudos nuresetinamos palaikius mygtuką ilgiau.
StandartinėParašytas: 18 Kov 2012, 12:47
ačiū uz atsakymus :)
StandartinėParašytas: 20 Kov 2012, 22:42
laba diena, draugei ieskau 320d, kiek girdejes nelabai vyke tie 100kw varikliai, kas ten su jais negerai palyginus su 110kw naujesniu matoru?:) apsvieskit kas nusimano:) ačiū
p.s. ir uz kiek ji gyva realu paimt? tiek ta tiek ta?
StandartinėParašytas: 20 Kov 2012, 22:46
E46 330d 00'
E61
Kirvis rašė:
Nei paieska, nei sitos temos perskaitymas nepadejo atsakyti i si klausima?
StandartinėParašytas: 20 Kov 2012, 22:50
E46
gi kirvis, neskaitys ir neieskos. Kirvis! ;)
Perdažyt ir išmest
StandartinėParašytas: 20 Kov 2012, 22:55
endris rašė:
:mrgreen: einu skaityt
StandartinėParašytas: 22 Kov 2012, 20:31
Gesinant varikli susipurto priekis. Tai tipo bus mirusios variklio pagalves greiciausiai?
StandartinėParašytas: 22 Kov 2012, 20:46
Sostinė
taip.
StandartinėParašytas: 23 Kov 2012, 13:29
E46
Sveiki, kolegos. Norėčiau jūsų nuomonės paklausti. Ką manote apie šį variantą? http://auto.plius.lt/skelbimai/bmw-320- ... 71142.html Iš tiesų gana ilgą laiką ieškau 320 dyzeliuko su orginaliu m paketu ir kažkaip šis skelbimas visai patrauklus pasirodė (žinoma kalbu tik apie nuotraukas, nes galimybės apžiūrėti dabar neturiu). Gal kiek užkliuvo nemaža kaina ir nemaža rida. Ką jūs manote iš nuotraukų? :)
StandartinėParašytas: 23 Kov 2012, 14:06
Žemaitija
nekiltu man ranka už jį 23k atiduot
StandartinėParašytas: 23 Kov 2012, 14:08
E46 320d
Bodrov rašė:
Gal jis ir neblogas, bet jei būtų 330d 150kw, tai nuuuuuu gaaal buuuuut ir važiuočiau žiūrėt. Čia panašu į tą atvejį, kai žmogus nenori parduot mašinos ir net nesiruošia, bet gal kas nors už "normalius" litus paims.
StandartinėParašytas: 23 Kov 2012, 14:28
E46
O kodėl nekiltų? Pora argumentų nepamaišytų .. :)
StandartinėParašytas: 23 Kov 2012, 16:35
Sveiki, sugalvojau kad noriu bmw 320 nuo 1998 m dyzelio, todel prasyciau gal galetumet pagrindinius jo minusus isvardinti. Ar labai rudija, kokios apytiksliai kuro sanaudos (skaiciau kad yra 100 ir 110 kw, kuris labiau vertas demesio). Dardomina ar brangus remontas. Pati turiu VW passat, tai pvz jo remontas tikrai nera ypatingai ziaurus piniginei:)
StandartinėParašytas: 23 Kov 2012, 16:47
Žemaitija
Zuikia, paskaityk tema nuo pradžių.. o geresni skaitomi 110kw, kurie eina nuo 2001m. Žodžiu nesimauk paskutinių kelnių ir važinėk toliau su wv :wink:
