Dabar yra 05 Kov 2026, 03:48
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 191 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 9, 10, 11, 12, 13
StandartinėParašytas: 05 Kov 2012, 15:15
E39
Su E39 TDS jau 5 metus kaip vaziuoju. Spidometras siuo metu rodo 430 000 km. Pirkau su 250 000 rida. Dar neaisku, kiek atsukta buvo. Per tuos metus su siurbliu isvis jokiu problemu nebuvo. Pakeistos pakaitinimo zvakes ir 1 purkstukas. Daugiau tik eksploataciniai remontai. Nezinau ar pasiseke ar sie varikliai tikrai patikimi, bet faktas toks.
StandartinėParašytas: 05 Kov 2012, 15:30
Vilkaviškis
now:
[G30] 530d xdrive M
[F25] x3 xdrive30d
ex:
[E90] 320d
[E60] 530d
[E39] 525tds +chip
[E34] 525td
JONAS
as ir pats vazinejau, plius dar cipaves buvau ir tik fgeri zodziai apie tds. islaikymo kastai juokingi pagal 530d #-o
Respect__BMW__
StandartinėParašytas: 10 Kov 2012, 15:58
Jurbarkas
BMW E39 525 TDS
Kiek žmonių tiek nuomonių :) pagal komentarus daug nuomonių yra jog 530D yra daug geresnis, laiko siurbliai ir pan. Bet štai ir kaina jo graži. Palyginus su tds tai 530D kokiais 5k brangesnis (dar ir daugiau) Tai mano nuomone siurblio restauravimui tikrai nesikisi 5k, o ir kaip sakot eksplotacija pigesnė tds.
StandartinėParašytas: 10 Kov 2012, 20:00
E39 525tds e39525D
dar klausimas ar ta siurbli reiks remontuot su tds vazineju kokie 5 metai gal net daugiau nuvazioaves pats kazkur virs 180,000 ir prie siurblio nekises ranku va variklius tai keites jau ir nekarta siemet vel teko pakeist varikli :) pas mane tds automatas kuro sanaudos ir jai nemini tai tikrai mazos aisku jai mini tai stulbinamai dideles lb priklauso kaip vazuosi minimum buve is palangos i mrj 100 km 5,3 litro maxsimus 100km beveik 18litru
StandartinėParašytas: 18 Kov 2012, 16:35
B@M@W rašė:
tiek pat laiko vazineju, einami remontai buna, vaziuokles traukutes. Masina- laiko gerai.
StandartinėParašytas: 19 Kov 2012, 11:16
TT E39 525 98'
O 2,5td geriau už 2,5tds ar ne? :)
Turtingas ne tada kai gali nusipirkti prabangų automobilį, turtingas tada kai gali prabangų automobilį "drožti"...
StandartinėParašytas: 19 Kov 2012, 18:41
Jonava
E46 320d M47TUD20 03' 6speed
F10 535i N55B30 14' LCI
Ramuniux rašė:
cia kitas variklis, tas pats kaip ir 3.0d.
StandartinėParašytas: 19 Kov 2012, 19:14
Vilkaviškis
now:
[G30] 530d xdrive M
[F25] x3 xdrive30d
ex:
[E90] 320d
[E60] 530d
[E39] 525tds +chip
[E34] 525td
JONAS
justyzzzz rašė:
nemaisykit kolegos 525td- retas atvejis E39 bet yra galimybe. siaip ejo E34 tuose. jis turi 85kw neturi, 525tds toks pat variklis kaip td tik turi intercooleri ir to pasekoje jau turi 105kw. o 525d - 120kw visai naujas variklis su common rail ipurskimo sistema, toks pat kaip isgirtas 530d. tik manau 530d labiau dziugins.
525tds
525td
525d
Respect__BMW__
StandartinėParašytas: 18 Bal 2012, 10:54
E39 525 tds
Sveiki :wink: , noriu paklausti ar tinka E39 525 tds kuru siurblys bake is E34?
StandartinėParašytas: 04 Geg 2012, 21:54
E34 ;E39
Sveiki,turiu ta tds jau trecia masina.db turiu E39,seip nieko blogo negaliu apie juos pasakyti,tik tiek kad turbina apsisikus.Tik va kartais kaip pasportuoju,per tokia plona slangute antifrizo ispuce,galvoju gal galva perkaitus,bet temperatura neuzkyla.
StandartinėParašytas: 07 Geg 2012, 00:02
TT E39 525 98'
šedaulainas rašė:
....tik tiek kad turbina apsisikus...
O kartais tas tepalas ne iš alsuoklio? :-k
