Dabar yra 09 Spa 2025, 06:55
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 32 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 26 Bal 2006, 08:42
isiradyk ta dekle su prikurke ir ten matosi didele erdve jeigu ten nera tai ir nebus nes nera kur ten ju jau taip uzslepti, duok e maila imesiu po darbo foto kad bent isivaizduotum kaip ta fiske atrodyt turetu gal tiesiog nepastebi :)
pas mane irgi tik viena fiske ir 11 knopkiu kompas ir vis niekaip nesuprantu, tai ar veiks check control pas mane kai pasijungsiu 18 fiskiu kompa ar ne?
obc jau turiu
StandartinėParašytas: 26 Bal 2006, 08:52
ex E36 320 93'
E39 530d touring 02'
gal galit imesti kokiu linku pasiskaityti apie obc ( butū gerai suprantama kalba)
StandartinėParašytas: 26 Bal 2006, 09:34
mtm. rašė:
obc jau turiu
buvo pakliuve obc be check control funkcijos, bet jei ji yra tai turi veikti jei viska gerai sujungsi
saugokites ... as ZUDIKAS ...
E12 520 80m buvo
E28 525 85m buvo
E34 525 M50 91m buvo
seip E34 :)
StandartinėParašytas: 26 Bal 2006, 11:54
in the middle of
E46 323Ci Coupe '00
ex E36 318iS Coupe
mtm. rašė:
obc jau turiu
lauksim fotkes. Katik pas save pasiardziau (pas mane tik "mechaninis" laikrodis), tai laidu kruva, kazkoks blokas, i kuri sueina tris dideles fiskes su kruva laidu, dar kazkokia laisva fiskute su trim laideliais (speju nuo GSM telefono kazkada buvusio), o ko reikia kazkaip nesimate...
Tony
StandartinėParašytas: 26 Bal 2006, 13:00
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
mtm. rašė:
obc jau turiu
Uzdaviau klausima:
I have a 94 320i E36 coupe with OBC. When I turn the ignition over, or
press the Check button, I get the entire display filled with blocks, an
arrow pointing in at each end, and a plus sign. After about 3 seconds this
disappears. All the other functions of the OBC appear to work fine (temp,
speed, consumption, etc).
Gavau atsakyma:
It's quite normal to have OBC without check control. So, I would expect the check control module is correct, especially if there is no wiring for it.
I suppose the easiest way to tell would be to look at the rear light
clusters and see if there are 8 wired going to it or 7. Check control cars
had 8 wires (all holes in connector filled).
StandartinėParašytas: 28 Bal 2006, 18:44
E36
dw idekit foto tos fiskes nes buvau issiardes nieko neradau... :?
Buti studentu gera - tik mokslai trukdo :D
StandartinėParašytas: 28 Bal 2006, 21:31
dvi fiskes turi buti viena balta kita juoda nepastebeti neimanoma :lol:
StandartinėParašytas: 28 Bal 2006, 22:13
in the middle of
E46 323Ci Coupe '00
ex E36 318iS Coupe
Andriuss rašė:
reiskias nebuvo, nes ir as buvau isardes, tuscia... tik buvusio telefono antenos galas metesi :)
Tony
StandartinėParašytas: 29 Bal 2006, 09:47
E36
pas mane yra 2 fiskes(abi baltos) bet abi uzimtos... :roll:
StandartinėParašytas: 29 Bal 2006, 13:36
o pas mane nebuvo jokiu fiskiu, jokio OBC, jokio ceck control... tad as paemiau ir isidejau :D
StandartinėParašytas: 29 Bal 2006, 17:09
sveikinu,vyrs es :D
StandartinėParašytas: 29 Bal 2006, 21:26
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
VaidasM3 rašė:
nuo kur atsivesti check control laida? :) Gal isduosi paslapti ;)
StandartinėParašytas: 05 Geg 2006, 16:06
tai kaip tu isidejai? ka prie ko reik jungt ir vest? kaip suprantu pas nieka ant 318is nera tu fiskiu :( butu neblogai isimest toki daikciuka. bent jau kad laikrody rodytu ir kokia temperatura :D vis sustriau
StandartinėParašytas: 06 Geg 2006, 09:52
<blyn pas save neradau jokių papildomų laidu o tik tuos kur i laikrodi pareina. patarkit kur jie gali buti užkišti, o gal ju visai nėra>
Turbut antras variantas :lol: Pas mane irgi tik laikrodis su rodyklem buvo, isidejau 7 knopkiu "kompa". Visus laidus reikejo paciam vedziotis.
Kad isideti pilna OBC su check funkcija, tai tikrai neuzteks vien tik pacio displejaus su mygtukais. Reikes dar visus trukstamus daviklius susirinkti.
Gali internete susirasti pajungimo schema ir issiaiskinti ko tau reikia.
StandartinėParašytas: 06 Geg 2006, 13:30
gal linka gali numest. uztektu ir 7 mygtuku
