Dabar yra 22 Sau 2026, 08:57
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 11375 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230 ... 759  Kitas
StandartinėParašytas: 13 Kov 2012, 15:51
E46
Viska surasai viska detalizuoji ir jeigu tamstai stato nama pvz "kaminta" tai pareikalausi garantijos, o jeigu "ragai ir nagai" neturinti turto ir turi 15 darbininku tai ir nepareikalausi :) esme tame kad jeigu stato maza imonele tai geriau tada tartis kad statytu juodai, nes jeigu sumokesi suma su mokesciais o vistiek garantiju negausi tai galesi pakukuot :) praktika tokia :)
Perdažyt ir išmest
StandartinėParašytas: 13 Kov 2012, 16:46
Vienkiemis
Smikis100 rašė:
taip, miegamasis kitoje puseje tad neturetu nieko girdetis. tai jau tikrai reikes deti garaze jei tokia brangi ta dezute orui.o kaip su paciu paleidimu? nes zadu tik dabar isideti o paleisti dirbti tik rudeniop, tad kaip tos bakterijos? sako reikia ju privezti, t.y. is kaimynu imti kakucius :D
et, kad butumete kazkur netoli kauno tai gal butu galima atvaryti, paziureti ar pan. kazkaip nesinori pirkti kates maise :)
bakteriju su kakuciais ir atsiranda :) Tas vadinamas paleidimas yra toks, kad kiek tais litru tu srutu is veikiancio irenginio tau i svaru vandeni ipils, paims kelis simtus lt. Cia tam, kad is kart daug maz normaliai valytusi. Nors pas mane tai is sulinio tyro vandens pripyle, pajungiau orapute ir eksploatuojant viskas susinormalizavo, ne karto nemaciau nuo pat pradziu, kad begtu nesvarus ar smirdantis vanduo is isbegimo, tik gal irenginio viduj putojo vanduo pradzioj nuo skalbykles nuoteku.
zodziu be baimes montuok, tik uzpildyk vandeniu iki ispylimo angos. Kai jau reikes, ijungsi orapute ir krauk bioikrova :D Patartina kad lauko temperatura paliedinejant nebutu maziau kaip +10.
StandartinėParašytas: 17 Kov 2012, 21:32
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
Tai gi, pagaliau elektra baigta.Man ji taip atsibodo kad brr. daugiau jau nenoreciau jos vedzioti. Jau pradejo zidini muryt. Pada jau padare. dabar laukti kol isdzius nes zidinys daromas is samotiniu plytu ir ne cementiniu skiediniu bet su moliu. Po parodos apsisprendem kad imsim August ir ko valymo irengini. Brangesnis uz traideni ir kitus, taciau paklausius patarimu, kaimynu, pasnekejus su specialistais apsistojom ties siuo gamintoju. idomu tai kad sienos dar isalusios, lauke siandien +12, viduje +4. teko atidarinet langus ir sildyt :)
StandartinėParašytas: 17 Kov 2012, 22:35
Vienkiemis
Smikis100 rašė:
Tai jei pats montuosi ir jie tau parduos be montazo - tai labai jau tragiskai nesigaus ten brangiau.
p.s. ka kaimynai patare, kokie argumentai? As ka esu girdejes, kad alia jie vieninteliai mandriausia sertifikata turi LT.
Bet kai samata dvigubai didesne paskaiciavo, nei konkurentai, tai minciu nebekilo, kad jie p :wink: er brangus nuotekom valyt vienkiemyje. Kazkas 6000-7000 traidenis/feliksnavis vs 12500 lt August ir ko :o
ten tegul jie kitoki isleidimo buda nurode, bet kai skaiciavau ta pati varianta - ant 2-3 klt daugiau buvo.
StandartinėParašytas: 17 Kov 2012, 22:51
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
dabar kainos yra tokios. traidenis atiduoda uz 4300lt, feliksnavis uz 4000lt, august siaip 5500lt, per paroda atiduoda uz 5000lt. kas liecia del idejimo tai samdysiuos tuos pacius zmones kurie man dare drenaza nes ju darbu as labai patenkintas. Skambinau tai darbas, ekskavatorius ir pan sake apie 800lt. primesk zvyra (100lt) (cia man spec tokia kaina), vamzdziai ir pan, tai tikiuosi i bendra suma tilpti mazdaug iki 7000lt. Kadangi bus ekskavatorius tuo paciu pasiguldysiu ir 10 kvadratu ivadini kabeli ir grezinio vandens ivadine slanga pasiguldyti iki kaimyno grezinio. Tai gi viso sito reikalo samata iki 10000lt (nors tikiuosi sutilpti i kuklesne suma). tai va, o del isbegimo tai pas mane gale sklypo yra sulinukas kuris yra drenazo, jis bega i upeli tai va ten pat pajungiu ir si valymo irengima. Siaip atstumai nedideli pas mane, todel brangiai neturetu gautis. o kai bus padaryta, tai tada ir matysim :D
StandartinėParašytas: 17 Kov 2012, 22:58
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
Kiek isinagrinejau tai gerai tai kad august yra kaip mini valymo stotis. Pvz traidenis tai mazdaug kaip backa, kurioje yra bakterijos, jokios pertvaros, todel jie rekomenduoja nenaudoti jokiu fairy ar pan o naudoti ekologiskas valymo priemones (t.y. 5 kart brangiau), nes patekes skystis iskart zudo bakterijas, o tarkim august yra pertvaros, todel vanduo nusistovi ir bakterijoms taip nekenkia visokie fairy ir pan. Kaimynas net leidzia nudruskinta vandeni ta is vandens filtro, ir nieko. jokio kvapo. tai va, to as taip pat siekiu. aisku as kaip pvz paimu ta fairy, bet esme supratot mazdaug :)
StandartinėParašytas: 18 Kov 2012, 13:11
Vienkiemis
Na gal ir yra tiesos, bet kazkaip nenuzudo skalbimo milteliai tu mano mikrobu.
StandartinėParašytas: 18 Kov 2012, 13:57
Klubo Prezidiumo Narys
E46 320D 03'
E36 328 M52 95'
ex E36 320 92;
ex E30 318 86
Gal pas ką garaže "guminės" grindys, ar kaip jos ten užsivadina. Įdomi jų kaina ir patvarumas.
Tomas
StandartinėParašytas: 18 Kov 2012, 15:32
E46 320d
buvau ir aš vakar Kaune, parodoj. Kadangi šiuo metu dar galvojam iš ko styti namą (pirminis planas-blokeliai), tai svarstom visokius variantus. Man patiko mintis su "putplasčio" blokeliais užpilamus betonu. Gali kas pakomentuot? Pliusai akivaizdūs:
Greita statyba,
Kreivai neuždėsi, tai sienos bus lygios,
Šiluminė varža didele,
Sienos gaunas monolitinės, betoninės iš abejų pusių apšildintos putplasčiu,
Elektros tampimui name reikia peiliuko, ne perforatoriaus
Ir t.t.
Kokie minusai??
StandartinėParašytas: 18 Kov 2012, 16:14
BMW E46 - ex
Turbut bus minusas - kaina :)
StandartinėParašytas: 18 Kov 2012, 16:54
E46 320d
kv.m. 150Lt, plius po 0,14 kub.m. betono ir po 3kg armatūros kiekvienam kv.metrui sienos. Aš taip vakar labai grubiai paskaičiavau, kad ne taip baisiai gaunasi. Kiek šiuo metu kainuoja kv.m. geros, kokybiškos sienos iš blokelių? Turiu omeny tik blokelių kaina.?
StandartinėParašytas: 18 Kov 2012, 17:56
E30 318is 89'
E36 318is 98'
E83 3.0d 07
Kaip spinteles kabinsi ant putplascio ar tada reiks 30cm i siena greztis? Kokios firmos blokeliai?
StandartinėParašytas: 18 Kov 2012, 18:26
BMW E46 - ex
ARKO M18 kvadratas apie 38 litus jeigu nesumeluosiu. Cia reik skaiciuot ar apsimoka ta technologija, koki jos minusai ir t.t.
As kazkaip i visa tai kreivai ziuriu
StandartinėParašytas: 18 Kov 2012, 21:11
Ant pėsčiųjų perėjos
sigis007
romkasponka rašė:
Ppapildomas karkasas metalinis (gipso) ant jo osb plokštė ir suk tą spintelę.
Minusas tas, kad tas sieninių blokelių polistirolas yra vis dar mėgstamas įvairių graužikų.
StandartinėParašytas: 18 Kov 2012, 21:35
E28 M535i DC71
Smikis100 rašė:
Dabar bus labai patogu signalizcija issivedzioti, atsikvepk po elektros ir skirk dar 2 dieneles :D Jei ka, galiu pakonsultuot kur ka ir kaip isvest :)
E28 Mobile Club
