Dabar yra 27 Lap 2025, 12:49
StandartinėParašytas: 11 Kov 2012, 03:09
E39 520i N54 2003
zodzu buvau isemes ipurkskimmo kolektori, nuploviau motora su kerseriu nes buvo slanga atsijungus ir tepalu aptaskitas motoras buvo.... zodziu sutvarkiau problema sudejau viska adgal... ir nebeuzsiveda, patikrinau kibirsti jos nera, starteri suka visks normali.. kas galit patarkit. pirmadeni patikrinsiu su kompu nezinau ar parodys klaida? pirma siki susiduriau su bmw. tai masina kuri tur tikrai daug `elektronikos` tai gal vando padare zalos? nors atrodo jog visas fiskes ispuciau su kompresorium kad butu susas..
StandartinėParašytas: 11 Kov 2012, 03:16
Kaunas - Sakiai
E30 318 85'ex
bmw E34 2.5 tds 92' crashed
BMW E34 525 TDS 95'
gal uzpyliai paskirstymo dangteli? Nzn ar imanoma benzininio bmw neturejau nzn kur ir kaip jis pas ji stovi del to galetu nebuti kibirksties zvakese
StandartinėParašytas: 11 Kov 2012, 03:29
E39 520i N54 2003
nezinnau bet kazkas ira, galvoju gal kokia raktas `gryba pjauna` nes betareika ten baiges manau kad neveikia. bet vistek prestai viskas ciki buvo.
StandartinėParašytas: 11 Kov 2012, 03:49
Kaunas - Sakiai
E30 318 85'ex
BMW E34 525 TDS 95'
o kaip tikrinai ar yra kibirkstis? Zvakes buvai issukes?
StandartinėParašytas: 11 Kov 2012, 05:26
E39 520i N54 2003
ne tesiog kita zvake ikisau
StandartinėParašytas: 11 Kov 2012, 10:45
E90 LCI 320dA
[ex] E39 528iA
o bent jau generatorių buvai užsidengęs su tokia "genialia" plovimo idėja?
StandartinėParašytas: 11 Kov 2012, 14:07
E39 520i N54 2003
ne nebuvau. jam neko nenutiko.. del jo tikrai negalejo kibirkstis dingti, nezinau as kur tos problemos ieskoti..?
StandartinėParašytas: 11 Kov 2012, 15:47
Kaunas - Sakiai
E30 318 85'ex
BMW E34 525 TDS 95'
jei ta zvake gera ir visus laidus tikrinai, bandyk nusimt paskirstymo dankteli ir pasizek jo viduje gal ten pilna vandens?
StandartinėParašytas: 11 Kov 2012, 16:38
E90 LCI 320dA
[ex] E39 528iA
andrius333 rašė:
nu pirma kart girdžiu kad motorą taip paprastai galima imt ir plaut su kercheriu... net spec.priemonių naudojimo instrukcijose rašoma, kad būtina uždengt generatorių, o čia su kercheriu... #-o
pasižiūrėk gal nepajungei visų laidų (ar babinos pajungtos ir pan.), o jei ne, tai teks apsilankyt servise...
StandartinėParašytas: 11 Kov 2012, 17:05
E39 520i N54 2003
rytoj pre kompo prijungsiu ir zesiu ka jis man pasakys
StandartinėParašytas: 11 Kov 2012, 17:27
Kaunas - Sakiai
E30 318 85'ex
BMW E34 525 TDS 95'
siandien bandei kurt?
Ar tu ji plovei su nuimtu isiurbimo kolektorium?
Audintas rašė:
as esu nekarta ploves varikli su kercheriu ir benzinini ir dyzeli tik plaunu silta (nedarbines temp o truputi pasilusi) ir viskas kuo puikiausiai veikia nieko as ten nedengiau.
StandartinėParašytas: 11 Kov 2012, 19:07
JEEP, e23, e93 lci
O isiurbimo angas uzkisai pries plaudamas? Siaip tai nezinau ant kiek zmogus darbstus turi but kad pasiryztu benzo kolektoriu nuiminet, kad motora graziau nuplaut :) As beveik garantuociau kad dedamas kolika kazko nepajungiai, ar laida prignybai kur, tikrint viska is eiles reikia..
O tas baeris su pasiskirstymo dangteliu tai toks geras :D :D
StandartinėParašytas: 11 Kov 2012, 20:01
E39 523i
E46 330Ci
E53 4.6is
Tai jei visai nepagauna tai alkunini galejai dar uzpilt, pajungimas kaip tik po koliku.
StandartinėParašytas: 13 Kov 2012, 00:59
E39 520i N54 2003
bandziau kurti nesikure sendiena.. buvau uzkises isiurbimo angas.. jo buvau isemes kolektoriu tam kad rasciau problem is kur tepalas bega, pasirodo jog buvo uzsikises tepolo matokles vamzdukas, ir uztvinde vis sistema . ten kur zodziu is po variklio goubtu iseina slanga `alsuokle` kaip ssuprantu kad oras cirkuliuotu, tam tikra tvarka. ir jai koks tepals susikaupe jis nuein i variklio apacia slangute. ten manau tepalas nebvo keistas nuo pagaminimo.. zvakes taipat.. zoddzu dar va bairis buvo as buvau nusukes nuo starterio + laida ( nes reikejo imant kolektori) tai zodziu gavos taip kad kazkas akuma prijunge, ir ir suttrumpino tas pliusinis laidas i korpusa.. bet siep sarteri suka vadinas nesudege niekas??
StandartinėParašytas: 13 Kov 2012, 01:06
E39 520i N54 2003
koki alkunini? gal gali paaiskinti? arr foto kokia? seip visu laidus buvau atjunges nuo kolko puses... ka ten galima uzpilt net nzn..
