Dabar yra 22 Sau 2026, 07:03
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 11375 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228 ... 759  Kitas
StandartinėParašytas: 10 Kov 2012, 22:54
E30 318is 89'
E36 318is 98'
E83 3.0d 07
Kaip mano variantas dasikapstyti iki senu pamatu armaturos?
StandartinėParašytas: 10 Kov 2012, 23:01
E39 525tds e39525D
manau 90proc kad nerasi ten tos armaturos senam pamate rasi nebent akmenu daug:))) nu bet 10 proc paliekam kad galbut idejo :) jai ir dasikapstysi kiek tu ten jos rasi 1 rykste? jai ji deta
StandartinėParašytas: 10 Kov 2012, 23:04
Ant pėsčiųjų perėjos
sigis007
Tai ir bus "ryšys" per tą 20 cm. Taigi jei nėra tikslo "lyginti" seno pamato aukščio nesąryšio nematau tikslo papildomai kelt pastato nulinę altitudę, nes tada arba papildomai aplink gruntą sukelinėt reiks, arba turėt nepatogumą - minimum vienu papildomu laipteliu aukščiau link įėjimo durų, greičiausiai bus norima įsirengti terasą, tai arba iš namo išeinant į terasą bus laiptelis arba pati terasa bus smarkiai aukščiau nei žemės paviršius ir tada jos gale dar laiptuką reiks daryti, o to viso priežastis be reikalo išlietas betonasant seno pamato.
Tvirtam seno ir naujo pamato sujungimui pakaks teisingai seną pamatą prikabint prie naujo per visą naujo aukštį.
Ai bėje: reikia įvertinti ir dar vieną dalyką - seno pamato išorinė plokšuma gali būti visai neplokščia, nes gali būti taip kad darant tą pamata klojinys buvo dėtas tik iš visnos (rūsio) pusės, o išorinė plokštuma suformuota nukasto grunto, o nukastas jis dažnai būna betkaip (nesenai teko apturėt tokį atvejį kai prie pat seno pamato gręžiant skylę naujo pamato poliui buvo atsimušta į seno pamato betoną, nes senas pamatas buvo labai netvarkingai suformuotas), tai buvo priimtas sprendimas daryti nedidelį rostverko ruožą iš metalinės HEB'o sijos vieną jos galą ankeruojant į seną pamatą, o kitą galą ankeruojant prie naujo pamato poliaus ir gelžbetoninio rostverko galo.
zgu rašė:
kodel gal tu netaip supratai pabandysiu aiskiau jai pavyks :) darom nauja pamata ta kaip minejau sujungdami idedam armaturu nauja pamata darom kokia 20 cm aukstesni uz sena kartu padarydami apalupke ir ant senojo pakeliam ta 20cm kad aukstis butu vienodas ir viska kartu isliejam idedami dar aplinkui armaturos visas pamatas susirisa kur jis desis?
StandartinėParašytas: 10 Kov 2012, 23:09
E39 525tds e39525D
Sigis rašė:
va cia jau meistru blogybe betkaip pamatas gali but i vidu aisku jai nera rusio bet jai isvirte betkaip i lauko puse tai jau blogai kiekviena briauna atsikisusi i lauka tai pamato lauzymas saltis labai jau smagiai sulauzo tokiose vietose
StandartinėParašytas: 11 Kov 2012, 01:23
E30 318is 89'
E36 318is 98'
E83 3.0d 07
Nu ziuresim, reiks tevo klausti kiek ten tos armaturos dejo ir kaip pamatus liejo, nes man tada gal 5 metai buvo :?
Manau, kad klojiniai buvo deti is abieju pusiu, nes rankomis uzsiknistum betona maisyti ir pilstyt belekur ;)
StandartinėParašytas: 12 Kov 2012, 14:17
Linksma dailylenciu montavimo instrukcija :D
http://ecotex.lt/main.php/id/61/lang/1
StandartinėParašytas: 12 Kov 2012, 14:55
sigis007
Tik kad tos dailylentės už gyvenimą baisesnės :lol: #-o
StandartinėParašytas: 12 Kov 2012, 15:14
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
Na ka, apsirupinau malkomis jau. kieme 18m3. bet dar reik sukapoti kokius 7m3 :( gerai kad nusipirkau fiskars kirvi toki tai nezinau ar kirvis ar kaladeles tokios silpnos bet eina kaip is pypkes :) manau kad po savaites ar keliu jau reikes pradeti organizuoti vandens, nuoteku ir ivadinio kabelio kasima. Prameciau dabar kainas nuoteku irenginio tai tokios nemazos... o variantu tai isvis kiek tik nori :) traidenis truputi per brangu, noretusi i 5k sutilpti. na vyks si savaitgali namu paroda, reikes nuvaryti, ten gal kazka geresnio atrasim :)
StandartinėParašytas: 12 Kov 2012, 15:40
E30 318is 89'
E36 318is 98'
E83 3.0d 07
zgu rašė:
Tu teisus buvai, armaturos ten nera. Jauciu reiks apjuosti naujais pamatais ta rusi ir tiek, nes nesinori poto turetu sutrukusiu sienu namo viduryje ;)
StandartinėParašytas: 12 Kov 2012, 15:46
Vilnius, Ukmergė
'88 Testarossa
'09 DB9
fricvaldas
Sigis rašė:
Ir tavo gyvenimas jau toks baisus pasidarė :lol: ?
Nebėr vietos reklamai
StandartinėParašytas: 12 Kov 2012, 23:28
sigis007
fricas rašė:
Kaip gerai kad mano visgi, ne, nes kai jau būna, kad atrodo jog viskas tik blogai, būtinai ima ir vėl atsitinka kažkas gero :)
StandartinėParašytas: 12 Kov 2012, 23:34
E30 320i '89 cabrio
kokios siaip apskritai kainos yra , tarkim tu perki medziagas ir viska pats, o kazkas stato nama. ir kiek tokios brigados ima uz namo pakisima po stogu, tarkim grubiai 200kv. i namo sudetinguma nesigilinam palikdami didesni intervala kainai. 50, 100 stuku, daugiau maziau?(be medziagu) :roll:
StandartinėParašytas: 12 Kov 2012, 23:36
sigis007
Tai skaičiuot reikia pamatų bėginius metrus, juodo mūro kubatūrą, perdangas, stogo kvadratus ir daugint iš darbų kainų,, čia užtruktum šitą tyrimą atlikt maximum valandą laiko, jei turi konkretų projektą :)
StandartinėParašytas: 12 Kov 2012, 23:38
E30 320i '89 cabrio
nu samateles vistiek pasako brigada, kuria samdai, todel tu gali sutikt arba ne :)
StandartinėParašytas: 12 Kov 2012, 23:49
sigis007
Tai sakau, kad susiskaičiuoji mano minėtus parametrus, tada apskambini po 3-4 kiekvienos srities "meistrus" kad pasiklasutum jų darbų kainos, išsivedi vidurkį ir daugini iš darbų kiekio, turi vidutinę kaina, anteina brigada ir sako savo kainą ir žiūri kiek ji nuo to tavo išvesto vidurkio skiriasi. Aišku jei brigada bus su brigadininku, tai naturalu, kad jis valgyt irgi nori, todėl už organizacinį darbą papildomai ima, tačiau su tais pinigais turi imt ir atsakomybę — visa darbų kokybė ir organizavimas priklauso tik nuo jo, o prieš imantis darbo ir sukirtus rankom mėtytis avansais galima tik tada kai pasirašoma sutartis kurioje nustatomos garantijos atliekamiems darbams, sankcijos už darbų broką ar įsipareigojimų nevykdymą.
