Dabar yra 22 Sau 2026, 05:31
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 11375 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226 ... 759  Kitas
StandartinėParašytas: 04 Kov 2012, 21:52
E46 320d
tai katik paleido, dar tikriausiai nežinos ;) Kiek domėjausi, tai ~200kv. namui žiemos metu apie 300Lt išeina šildymas.
E30 320i '89 cabrio
o mano ziniomis, gerokai virs puse tukstancio :roll:
StandartinėParašytas: 04 Kov 2012, 22:00
E46 320d
bananaj_chuliganaj rašė:
na geoterminis, jei nežiūrim į įrengimo kainą, yra pigiausias šildymas. Bent jau taip skelbia visi oficialūs šaltiniai. Ne pats sugalvojau, info iš neto.
P.S. Daug kas nuo šiluminio siurblio dar priklauso, jo galingumo bei teisingo parinkimo ir montavimo.
StandartinėParašytas: 04 Kov 2012, 22:03
E30 320i '89 cabrio
tai taip, raso cia daug tos literaturos, todel ir norisi jau konkreciu pavyzdziu:) as kol kas zinau tik viena, taciau jis irgi uzkurtas tik siemet, o ir namas dar nebaigtas irengt
StandartinėParašytas: 04 Kov 2012, 22:50
E24/1, 635CSi 84'
Gali būt gal ir virš pusės tūkstančio, jei įrenginės "pagal vietinius papročius", t.y. čia truputį pataupysim ant kolektoriaus, čia truputį ant katilo, truputį ant vidaus sistemos - kai grindų šildymą sugeba išvedžioti su santechniniais vamzdžiais, nes juk "visi taip daro". O tada pradeda sistema nepavežti normaliai šildyti geoterma, jungia tenus ir prašom jums ir virš 500Lt, ir "šudas tas geoterminis".
Pas uošvius panašios kvadratūros namas su geoterminiu, sausis buvo 350 LT už visą elektrą (čia dar su sąlyga, kad principe nėra optimalus variantas, t.y. dalis namo šildoma grindimis o dalis aukštos temp. radiatoriais, yra du kontūrai).
StandartinėParašytas: 04 Kov 2012, 22:51
E24/1, 635CSi 84'
O kiek pas mane gaunasi tai aš tik kitą žiemą žinosiu, nes dabar dar namas ne iki galo sutvarkytas. O ir žiema baigėsi :)
StandartinėParašytas: 04 Kov 2012, 22:56
E30 320i '89 cabrio
aha, tiesa sakot. nu o dabar taip ciesnai pasakyt galit kiek uz sistema paklojot? jei ne viesai bent i pm. aktualu man
StandartinėParašytas: 04 Kov 2012, 23:34
E46 320d
manau apie 40-60k lt, aš teisus?
StandartinėParašytas: 04 Kov 2012, 23:36
Speju 30-50k lt ribose tilpo.
StandartinėParašytas: 04 Kov 2012, 23:37
Tai vadinasi 45k lt :D
StandartinėParašytas: 07 Kov 2012, 22:13
Ant pėsčiųjų perėjos
sigis007
Nerealus :)
http://www.dezeen.com/2012/03/07/recrea ... rchitects/
StandartinėParašytas: 07 Kov 2012, 22:24
Laikinoji sostinė
E36 325i 91'
Sigis rašė:
Taigi prie Kauno mariu labai panasias 6 trobeles stato
http://www.google.lt/url?sa=t&rct=j&q=& ... 29R8f8HZYQ
StandartinėParašytas: 07 Kov 2012, 22:37
E30 320i '89 cabrio
pirtys cia
StandartinėParašytas: 07 Kov 2012, 23:00
sigis007
slavinskelis rašė:
Mano buvęs viršininkas projektavo šitus, bet tai visai kas kita :)
StandartinėParašytas: 10 Kov 2012, 17:59
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
Kaip tiksliai vadinasi tos groteles kai nuo zidinio paduodamas siltas oras i kambari ir kambari i grindis jos susimontuoja? Kazkaip paieskojau internete bet neradau. gal kas turi ir gali rekomenduoti kokias deti apsimoka ar neapsimoka? :) Jau reiktu nupirkti. Gal reiks i senukus jau nulekti :D
