Dabar yra 05 Spa 2025, 13:03
StandartinėParašytas: 03 Kov 2012, 14:20
Utena
E34 520i B20 90
Taigi Bmw 520 i 110kw , keistas garsas is priekio variklio,kazkoks tarskesys. Kame saknys?
StandartinėParašytas: 03 Kov 2012, 15:39
Aukštaitijos nacionalinis parkas
[Ex] BMW E34 M20B25 89' manual
[Ex] AUDI A6 97' automat 2.5 tdi 110kw + chip
[Ex] MAZDA 323 94' manual 1,5 doch
[Ex] BMW E36 M40B16 93' manual
BMW E34 M51D25 tds 93' manual
MaFiaGo
is kurios vietos tiksliau?
StandartinėParašytas: 03 Kov 2012, 16:50
Utena
E34 520i B20 90
Is pacio priekio variklio.
StandartinėParašytas: 03 Kov 2012, 19:16
Alytus
E34 535i M30B35 '88m.
E34 525tds M51D25 '92m.
Ex E28 525i M50 '87m.
Ex E39 525tds M51D25 '98m.
Ex E30 325i M20B25 '90m.
Ex E32 730i M30B30 '89m.
Ex E34 525tds M51D25 '92m.
grandine gal i pabaiga? ar jei vanos yra tai tarska.
StandartinėParašytas: 03 Kov 2012, 22:41
E34 m30b35 '89
ex:E34 m20b25.
pas mane ant m20b25 irgi kazkas barska, itariu pompa..
[OO==[][]==OO]
StandartinėParašytas: 04 Kov 2012, 00:44
Utena
E34 520i B20 90
Tarskesys toks,kai pagazuoji daugiau pradeda,ant laisvu kartais nutyla kartais vel tarska.
StandartinėParašytas: 04 Kov 2012, 00:50
Utena
E34 520i B20 90
Prie to paties paklausiu,kimba apsukos,buna pakyla iki 2rpm,poto nusileidzia iki 1rmp. Ir kazkaip sunkiai variklis prijama gaza,tiek ant benzino tiek ant duju,kartais trauka sumazeja,poto vel atsiranda. O tarkim uzgesinus varikli ir pasiklausius prie jo , tai prie isiurbimo kolektoriaus nuo oro padavimo uzgesinus motora ir praejus kokiu 10s girdisi spragtelimas toks lyg kazkas atsoktu atgal. Kas cia per navarotas?
StandartinėParašytas: 04 Kov 2012, 01:34
Sveiki, esu naujas BMW srityje. problema tokia. Prieš pora savaičių atsiradus nemaloniam švilpimui nuo generatoriaus diržo, pakeistas diržas ir įtempėjas - problema dingo, šiandien ryte užvedus pasigirdo cypimas, zyzimas nuo diržo, bet greitai dingsta, lieka tik lengvas besirtinančio metalo garsas. Kas tai gali būti, turiu kuo skubiau šią problemą išspresti, skubu išvykti, bijau rizikuoti. Ačiū iš anksto už atsakymus ir versijas
StandartinėParašytas: 04 Kov 2012, 02:07
Utena
E34 520i B20 90
Dirzas gal per mazai itemptas?
O gryztant prie mano temos tai , dujom puskuoju kaip garvezys,dujos slangines.Trukcioja ir netraukia normaliai variklis,o ant laisvu apsuku kai palieki ant duju purtosi motoras ir tada gaza uzspaudus sauna. OSM (siemens firmos) nusprogusi tai zinau,bet ant duju ji nieko nesudaro. Gali but,kad man pastrigo LEV ? Rankas turiu,tik norisi zinot gal kas esat susiduria su tuo :) Rytoj turiu laisvo laiko,ruosiuosi kelt kolektoriu ir ziuret gal kas nors nusisove dar,nors kiek ziurejau taip lyg ir viskas savo vietoi. Atsibodo tie saudymai ir zmoniu gasdinimai :D Bet benzinu irgi man jis nenoriai vaziuoja,vedu visad ant benzino ir gesinu ant jo,bet ant benzino man apsukos per aukstos ir trauka irgi nekokia. Apsukos sakytum lyg striktu , uzgazuoji tai kazkaip ilgas laikas kol nusileidzia apsukos.
StandartinėParašytas: 04 Kov 2012, 11:19
E34 m30b35 '89
ex:E34 m20b25.
tai jei osm bloga, uztai ir nevaziuoja ant benzo :) o del duju, tai irgi gali buti, kad osm traukia ora, ar kur kitur, uz maisytuvo, arba jau kolika sulauzei.. saudyt del uzdegimo bedu gali, o gal ir duju iranga netvarkinga/nesureguliuota..
[OO==[][]==OO]
StandartinėParašytas: 04 Kov 2012, 11:38
E39 Touring 523i ex.
E34 Touring 520i ex.
E34 sedan 525i LSD ex.
atsuk daugiau duju ir nustos šaudyti.
StandartinėParašytas: 04 Kov 2012, 14:39
Utena
E34 520i B20 90
Atsukiau jau duju senai,bet visvien saudo. Dabar buvau kolika nuemes,isploviau LEV su Wd40 tai lengviau vaiksto,visus vakumus suziurejau viskas ok, del OSM tai ten oro niekur netraukia,o kad del jos ant benzino nevaziuos normaliai tai jau pats parasiau anksciau. Ziuresim kas cia gausis atejau atsipust truputi. Zvakes geros,babinos irgi geros.
StandartinėParašytas: 04 Kov 2012, 18:09
Gargždai/Klaipėda
E34
visko neskaičiau,bet man irgi tarškėjo,galvojau pompa.pasirodo generatoriaus guolis jau į pabaigą buv,po pakeitimo praėjo
StandartinėParašytas: 04 Kov 2012, 19:18
Utena
E34 520i B20 90
Nujauciu ir as generatoriu.
StandartinėParašytas: 07 Kov 2012, 19:46
Utena
E34 520i B20 90
Kad nekurt kitos temos,tai susitvarkiau del apsuku LEV isploviau su wd40, nebesaudo susitvarkiau visus vakumus dirba gerai ir trauka atsirado,tik keistas dalykas nuo koliko eina vakumas tarp peciuko slangu kazkur i salona,buvo atjunktas,pajungiau dabar ant laisvu apsuku girdisi kaip vidui traukia ora pro ten,cia normalu? :D
