Dabar yra 22 Bal 2026, 23:04
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 191 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 9, 10, 11, 12, 13  Kitas
StandartinėParašytas: 17 Geg 2010, 21:31
zodziu su tdsu jau vazineju 3 metai prasukai apie 100k kilometru kai pirkau rode 205k km tikros ridos zodziu bet kuri auto koki perku varau pas variklistus ir man jie pasako kaip kas kur ka ir t.t. netgi zmones kurie pamato zmones dyrbancius patys pradeda sneket kaip kas auto :) nu tai va tiek prasukau km keisdamas tepalus ir tiek :) trauka ir sanaudom nesiskundziu uzmiesty man valgo apie 5-6 mieste apie 9-10 ziema 12 :)
StandartinėParašytas: 17 Geg 2010, 21:42
Utena -Vilnius
BMW E60
Tai as jau nuo lapkricio siaip turiu tds, man dabar rytais jis sunkiai kuriasi, paskaityk vienu postu auksciau ko klausiu :)
StandartinėParašytas: 17 Geg 2010, 21:47
tai tu cia apie kuro bako siurbliuka ?:) paklausk per naujo gal nerandu :D
StandartinėParašytas: 17 Geg 2010, 22:17
Utena -Vilnius
BMW E60
11 psl, pati apacia :)
StandartinėParašytas: 17 Geg 2010, 22:22
aha nu taip, pas mane zvakes tikrai ne is geruju gal netgi ju puse neveikia tai as darau taip ijungiu degima kai zvakes uzgesta suskaiciuoju dar iki 10 ir be problemu vedasi o jeigu kuriu kai tik jos uzgesta irig suku starteri kokias 5-10sec zodziu jei suku ilgia starteri udoda daug dumu(juodu) o pas mane kai buvo problemos su kuro bako siurbliu tai masina visai uzgesdavo vos uzvesdavau vel dusdavo ir t.t. :) tai issiemiau siurbly nuveziau i tiakos pr.(kaune) uz 100lt restauravo ji ir neturiu problemu :) dabar galvoju zvakes keisti pakaitinimo. Beje kai siltas variklis tai pas mane pakaitinimo zvakiu lempute dega apie 1-2 sekundes ir uzgesta :)
StandartinėParašytas: 02 Kov 2012, 13:50
Jurbarkas
BMW E39 525 TDS
Gal kas galit nuosekliai ir išsamiai paaiškinti kaip reikia patikrinti perkamo E39 siurblio būklę? Kažką skaičiau kad sujungt visą elektrą ir turi nepulsuot, bet kur čia šuo pakastas? generatorius gaus dagiau apkrovos ir pradės pulsuot?
StandartinėParašytas: 02 Kov 2012, 15:32
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
ex E39 528IA 98` Shadowline
ex E34 525i Touring 93`
ex E64 645CI 04` Manual
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
Kastytis rašė:
Na taip, reikes daugiau energijos, siurbliui bus daugiau darbo.
StandartinėParašytas: 02 Kov 2012, 18:15
E39 525tds e39525D
Sarunas1989 rašė:
Sveiki. Parasau ir sitoje temoje, nes kitoje vietoj ten parasiau prie E34 turetoju... Masina E39 2.5tds. Buvau isvykes su automobiliu dienai, prasukiau apie 550km, su laiko tarpais, vaziavau autostrada gan ilgai, greitis buvo apie 150km/h, temperatura vandens nekilo, stovejo per viduri kaip ibesta, viskas atrodo gerai buvo. Parvaziavau namo, pastaciau i garaza, o atejus ryte automobilis labai sunkiai kuresi, taip ilgai gal koki 30 sekundziu sukiau tada pradejo kabint, kabint ir po truputi uzsikure, su labai daug dumu. paskui jau gali gesint kuriasi be problemu. Siandien ryte irgi taspats, tai siandien patikrinau pakaitinimo zvakes, jos visos geros, tepalai visi su filtrais keista kazkur pries 5k km. Kas gali but?
Ir dar pora klausimu: variklis siltas ir kai ijungi degima turi kaitint kazkiek zvakes ar visai ne? Nes pajungiau testeri, tai itampa nepakilo, (rode 0.0v) kai ijungiau degima. Ir antras klausimas del to siurbliuko bake. Jis pries kelis menesius keistas, bet is sroto, tai gal jis nudvese? Ijungus degima burzgia bake, bet nuimiau chamuteli ir numoviau slangute pries kuro filtra ir ijungiau degima, tai per ja kuras nebego, tai gal blogas siurbliukas? Kas dar gali but negerai? Kaip su ta zvake ir laidu? kokie pozymiai butu jei ji kalta? Ir jei butu kaltas auksto slegio kuro siurblys? kas tada blogai darytusi? Zodziu padekit kas galit. #-o
mano nuomone tai cia gal nusedo kuras tau arba del to siurbliuko siap jis turi pumpuot kura nebent tu numovei ne padauodama o gryztama jai nuseda tai ilgiau pastovejus masinai turetu ir daugiau reiket pasukt starteriu kol privarys daugiau kuro bet jai nuemus komuta net nebega kuras manau ardykis baka ir ziuerk ta siurbliuka o kuro daug bake? gal jis isokes gal gerai neistatei burzgia bet nepasiekia kuro ar nusimovus vidui slangute
StandartinėParašytas: 03 Kov 2012, 18:37
Jurbarkas
BMW E39 525 TDS
Gal dar yra būdų kaip patikrinti tds? :wink: Ar diagnostika parodytu jog siurblys tikrai geras ir kad sekančia diena neužlinks? :idea:
StandartinėParašytas: 03 Kov 2012, 19:47
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
Ne, diagnostika nieko neparodys. Jei nusipirksi tds su maza rida ( kad nera labai realu, nebent kainuos toks modelis atitinkamai ), tuomet vazinesi ilgai. Taciau visi tds jau bus pravaziave 300 - 500 tukstanciu kilometru ir daugiau, tad si problema jau bus opi.
StandartinėParašytas: 03 Kov 2012, 19:54
Vienkiemis
Kastytis rašė:
kazkodel nemanau, kad bent mechanine siurblio dalis gali kita diena imti ir uzlinkti.
As kai pirkau - paziurejau, kad karstas is puses abaroto kurias, salto gaila nepavyko paziuret. sujungiau ant laisvu visus prietaisus, sukiojau vaira - nepulsavo, nevibravo. Trauka buvo OK.
Atvazinejus pusmety kazko bande tampytis nuo 1300 iki 1800 rpm, bet kazkaip stebuklingai issiprende beda, nedavaziavus iki diagnostikos. Dabar po metu lyg vel kartojasi tampymaisi, vibracija ant laisvu apsuku randasi kai uzvestas saltas variklis padirba ~minute. Tai randasi, tai praeina vibracija. nu zodziu kazko reiks ieskoti. Lyg domeikavoj kazkoks meistras yra geras :?:
StandartinėParašytas: 03 Kov 2012, 19:55
bavarai, 300-500 cia jau antro rato tiek bus ;)
na suremontuosit ta siurbli, kokios ten bedos?
o del diagnostikos kelems metams i prieki tai cia pas burejus.
StandartinėParašytas: 03 Kov 2012, 21:04
E39 525tds e39525D
turiu tds pravaziaves apie 350,000 pats nuvaziavias su juo jau kazkur 180,000 i su tuo siurbliu neturejas jokios bedos pries pora metu sunkiai kuresi tds tai vienas meistras jau isprognazaves buvo kad siurblys gatavas tipo ju liga tai pakeiciau zvakes idejau nauja akuma ir baiges bedos praejo dar du metai o sus siurbliu bedu nebuvo :) ir deabar lengvai uzsikuria tiek saltas tiek karstas.
tik va dabar kazkokia nesamone nutikus mano tds keistai kazkaip vazuoja kazkas yra negera bet niekaip nerandu kas nutiko nera traukos nors apsukus sukyla buvau birstone ,mrj pas keleta meistru buvo ir darius forumietis kompa pasijunges visi sutinka su tuom akd nesamoningai vazuoja bet niekas neranda kas jam yra klaidu nera turbina pagal kompa pucia gerai oro srauto matuokle ir gera jai svelniai gaza spaudi jis begejas nera taip kad visai bukas iamnma vazuot bet kazko truksta jai daug gazo duodi tada nesamoningas vaziavimas variklis subaubia o naudos nesijaucia nera traukos gal kas zinot kad uzsimtu tds kas galbut isaiskintu gedima rastu ji nors kaip minejau kompas nemeta klaidu.
StandartinėParašytas: 04 Kov 2012, 21:27
Jurbarkas
BMW E39 525 TDS
Tai vat visur bėdų pilna :D
StandartinėParašytas: 05 Kov 2012, 00:23
E39 tds
Jei kuro siurblio elektrine dalis mirstanti - buna kompas parodo klaida ("delivery controller" arba jei su rusiska programine iranga "otklanenije reguliarofki nasosa vysokava davlenyje"). Jei sios klaidos nera, trauka gera, apsukos nepulsuoja, tai yra sansu kad dar kazkiek siurblio el. dalies keisti nereiks.
Domeikavoj tvarko. Vietoj bmw el. dalies deda 4 golfo el. dali perlituodami fiske. Daznu atveju padeda (taip gyresi). Man deja nepadejo, tad surado el. dali nuo bmw.
Kitas brangus, bet geras sprendimas nusipirkti nauja el. dali. kaina ~1700. Tik kas nores tiek moketi, kai jau pati masina nekazinka tekainuoja.
Kastytis rašė:
Kiek BMW sunaudoja kuro? Kiek įpili, tiek ir sunaudoja.
