Dabar yra 22 Lap 2025, 06:50
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 81 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2009, 15:57
E39 530d 2000 135kW
mechanine, sedanas
Gerai Linius pastebejo, siurbliuku kodai vienodi.
PrInCo rašė:
zdz nuvariau vel i servisa nes nebeisivaizdavau ka daryt....isbandziau viska bet vistiek nesamones.
Tai gal pas Tave kur nors kas nors uzsikise?
O ta siurbliuka kur dejai tai deveta dejai? Nebuvo jis koks nors restauruotas?
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2009, 21:18
Ex BMW E39 525 tds 97m
nu siurbliukas tai is 530d,bet paskui vienam servise man prisake kad jis blogas,tai tipo ides nauja,nu gerai sutikau,sumokejau pinigus bet irgi tas pats gavos.Tai atidave pinigus ir pasiime sau ta ,,nauja" siurbli.Vakar su vienu pazistamu pakalbejau,tai jam irgi buvo sugedes siurblys tas pats tds`e tai parekomendavo servisa,kur jam viska sutvarke ir idejo irgi 530d siurbli
StandartinėParašytas: 23 Vas 2010, 01:24
Chrysler Voyager 2,5CRD 01'
Edvazas
Edvazas
Sveiki. Klausykit as irgi vargstu su tuo baku... Zodziu buvo pas mane ten prigrybauta, pridirbta kazko kai nupirkau masina. Tai as persidariau savaip: kuras paduodamas per vairuotojo puses slangute bake (kairiame) o gryzta per keleivio puses slangute i baka (desini). Tai as padariau kad siurbliukas is keleivio (desinio) bako paprastai pompuotu kura i vairuotojo puses baka (kairyji), o i ta kairiji paprastai imerkiau giliai slangele ta kur paima kura ir pats siurblys prie variklio prisitraukia kura.
Bet kazkaip noretusi tvarkingai pasidaryti. Tai siandiena visa diena dyzelyje pramirkau. Zodziu nupirkau abi pludes su visais pribombasais. Tai dariau taip vairuotojo puseje idejau ilgas slangas einancias per visa baka ten su ta sucking jet pump, ja prijungiau kaip ir turi but prie tos pludes korpuso ir prie to korpuso prijungiau slangute per kuria variklio siurblys paima kura. Kitoj bako pusej kur stovi el.siurbliukas ten prijungiau i tas plastmases slanga is to sucking jet pump, idejau siurbli i vidu uzfiksavau ir zodziu gaunasi tokia situacija kad tikrai viskas sudeta i vietas, viskas priverzta suverzta ir t.t. siubliukas dirba bet visa kura pasilieka prie saves keleivio puseje nes per ta sucking jet pump neina tas kuras. As net su burna pabandziau traukt nesitraukia is tos slangeles vairuotojo puseje, nors niekas nera uzsikimse. Nieko nebesuprantu.. Gal kas normalia schema bako su rodyklemis turit?
Tikiuosi kanors supratot
Ex BMW E39 525tds 97'
Ex Rover 620 SDi 95'
Ex BMW E34 525i M20 88'
StandartinėParašytas: 17 Kov 2010, 11:20
Utena -Vilnius
BMW E60
525 tds E39 yra dvi pludes abiejuose bakuose jo? man atrodo kazkuri knisa prota, nes idomiai rodo kai lieka koks 15 litru
StandartinėParašytas: 26 Vas 2012, 21:23
318i E36, 525tds E39
Sveiki susiduriau su toke problema kad rodo 15litru bake bet nebesikure kur stovi tas siurbliukas kur is vieno bako perpumpuoja i kita?
StandartinėParašytas: 26 Vas 2012, 21:52
E39 525tds e39525D
BMWFAN666 rašė:
jau nekarta rasyta ijungi degima pakalusai ar girdisi cirkuliavimas ir uzimas jai ne imi siurbli jis po galine sedyne desnem sonia ( keleivio pusej ) siaip jai pripiltum puse bako kuro tai uzsikurtum ir galetum vazuot ;)
StandartinėParašytas: 01 Kov 2012, 02:20
dekui pirmai galvojau kad vairuotojo pusei bet kad ten maciau tik matuokle o db ziuresiu keleivio ;] jo virs 15litru litru pilu ir vazineju
StandartinėParašytas: 09 Rgs 2012, 17:26
vilnius
E39.530d
gal kas kas gali padet?skubiai.jau baigiu visas pramirkt salerkoi.is desnio bako visa saliarka perpompuoja i kairi ir sistema pradeda gaudit ora.pripilu vel kokokis 5 litrus i desini baka,ijungiu degima visa ora isvaro,bet vos tik isjungi degima,vel is kazkur pradeda kilti burbulai.nieko negaliu rasti.
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2012, 10:47
ex E39 520i M52 96
Skoda TDI 2.0
PrInCo rašė:
Automobilio, apie kuri norite paklausti E39
Pagaminimo metai:1997
Variklis:525tds
Degalai:diesel
Problema/klausimas:va atsirado tokai problema,bandziau kitose temose klaust,bet nelabai ko sulaukiau.Esme tokia,sugedo kuro bako siurblys,isidejau is 530d.Atrodo viskas veikia viskas grazu,bet po kiek laiko atsitiko toks dalykas kad apie 15min pastovejus ijungtu varikliu kamstyje,pro tarpine pradejo varyt kura(po galine sedyne).Per bc paziurejau,tai gauans taip kad su ijungtu varikliu visad pompuoja kura is kaires i desini baka(i ta kuriame buvo keistas siurblys) o uzgesinus per kelias h susivienodina lygis.Be to kai perpompuoja i ta baka trauka dingsta visiskai,atrodo kaip turbina atsijungtu...Buvau i 3 servisus jau nuvares,liepe det nauja siurbli,idejau bet naudos-0.Kiti isvis apie kiaura baka pradejo kazka kalbet.Tai vat kreipiuos patarimo cia.Kas gali but ir kur galu ieskot?
Sveikas, pas mane buvo tokia problema, irgi leisdavo is galo(pro galine sedyne, ten nubegdavo i apacia ir atrodydavo kad kiauras bakas), bet tada kada buvo daugiau neu 50-60litru, tai problema buvo siurblio tarpineje, atsukus ir pasiziurejus ji buvo sulankstina ir jau igavo ta forma,tai sukes nesukes vistiek leisdavo, tai pasikeitus i nauja tarpine ir teisingai sudejus atsargiai susukant kad nesulankstyti, problema dingo dabr su pilnu baku problemu nera...
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2012, 17:38
Joniškis/Vilnius
ex BMW E34 520i [zalias]
BMW E39 528iA [zalias]
Sveiki, jau nuo seno galvojau, kuo čia susijęs pas mane sudėtingas kūrimas automobilio esant apie 15 l kuro, tai gal čia bus susiję. Tik pas mane benzinas, 528. Bet jei teisingai supratau iš realoem, tai sistema panaši, yra ir tas reaktyvinis, ir normalus siurbliai. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=16&fg=15
Tai ar gali būti, kad pastovėjus auto, kuras pasidalina per abu bakus po lygiai, ir tas pagrindinis siurblys nebepaima? Gal tas perpumpuojantis siurblys nebeveikia?
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2012, 18:03
ka mes galim zinoti kas ten pas tave neveikia? milijonas temu ka ir kaip patikrinti.
pastovejus kuras niekur nepasidalina. tikrink siurbli bake. tam "reaktiviniam" nera kam gesti. paprastas ezektorius. jei siurblio bake nasumas sumazieja, tai ir ezektorius neveiks.
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2012, 19:38
TT E39 525 98'
Detalė pažymėta Nr.7 nėra reaktyvinis siurblys [-X Tai yra atbulinis vožtuvas :!: Reaktyvinis siurblys yra prieš atbulinį vožtuvą nepažymėtas jokiu numeriu.
Kam neaišku apie TDS kuro padavimo sistemą: Elektrinis siurblys stovi dešinėje (keleivio/kuro užpylimo) bako pusėje. Jis pumpuoja kurą į aukšto spaudimo siurblį per reaktyvinį kuro siurblį stovintį kairėje (vairuotojo) bako pusėje. Reaktyvinis siurblys pumpuoja kurą iš kairės pusės bako į dešinę bako pusę (kur stovi elektrinis siurblys). Nesunaudotas iš variklio kuras grįžta į dešinę bako pusę (kur stovi el. siurblys).
Jei reaktyvinis kuro siurblys neperpumpuoja kuro iš kairės bako pusės į dešinę, vadinasi kaltas el. siurblys.
Turtingas ne tada kai gali nusipirkti prabangų automobilį, turtingas tada kai gali prabangų automobilį "drožti"...
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2012, 20:01
vilnius
E39.530d
elektrinis siurblys čia tas kuris po vairuotojo sedine kaireje puseje stovi?as maniau,kad tas kuris bake siurbliukas palaiko lygi bakuose o tas kuris po sedine paduoda i pagrindini auksto slegio siurbli.klydau?dabar pripilus pilna baka lyg ir viskas tvarkoje.jaigu siurbliukas kuris po sedine palaiko lygi bakuose tai tikriausiai jis ir bus kaltas.
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2012, 20:15
TT E39 525 98'
Pas TDS nėra siurblio po sėdyne.
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2012, 15:36
vilnius
E39.530d
pas man 530 ne tds.
