Dabar yra 27 Lap 2025, 11:24
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 51 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 15 Vas 2012, 09:30
E39 530D
Vyriokai, pas mane truputi kitas variantas: kai buvo labai silta (+20), rode teisinga temperatura, kai buvo salta (-20) - irgi teisinga. Bet kai lauke dregna ir temperatura sukaliojasi + - apie 0, tai jis matyt nori prisimint senus gerus laikus ir pradeda rodyt +21, paskui pakrenta iki +17 (tipo, kad nepastebeciau, kad nesamones rodo). Taigi, jis mane apgaudineja ant mazdaug +17os laipsniu. Pries stipriai pasalant pjaudavo gryba, paskui pasalus viskas susitvarke, o dabar atsilus vel tas pats. Taigi, ar ten nuo dregmes kas nors trumpina? Ar jau davikliui mysios?
P.S. Daviklis is pirmines apziuros (mano, kaip profesionalo akis nusprende) atrodo nepazeistas.
Masina '99 E39 3.0D sedanas
StandartinėParašytas: 15 Vas 2012, 09:41
E36 318is sedan
E39 530d "Shadow Line"
manau nuo dregmes
StandartinėParašytas: 16 Vas 2012, 15:34
E39 touring 525 tds 1998m
E60 sedan 525d 2005m
E65 730d. 2004m.
F10 sedan 535i, 2012m.
nu as tai pasiziurejau pas mane to daviklio isvis nebuvo,tik laidai izoliuoti palikti(matyt pas praita seimininka tas daviklis suluzo ar kazkas nutiko tai nueme) tai nusipirkau termorezistoriu jis kainavo 2lt,ji idejau ir visos problemos dingo,temperatura pagal dvieju dienu stebejima rodo apie 0.5-1laipsnio skirtumu :) o krastoj tas daviklis 131lt
StandartinėParašytas: 16 Vas 2012, 20:41
E36 318is sedan
pries pora menesiu srote prase nuo 30 iki 50 lt
StandartinėParašytas: 24 Vas 2012, 00:31
E65 730d. 2004m.
maniskis idetas termorezistorius prie pliusines temperaturos kazkodel pradejo nesamones rodyt arba dregnas oras savo dave jam.
StandartinėParašytas: 29 Vas 2012, 21:54
E39 530d
Gliukas rašė:
O koki termorezistoriu pasijungei ?
StandartinėParašytas: 29 Vas 2012, 23:56
BMW 530D
Skaiciausi kituose forumuose,kad naudoja 2k2 rezistoriu. Tik man idomu kaip jis jungiasi.Ar tiesiogiai ar su kokiom varzom.
StandartinėParašytas: 02 Kov 2012, 00:11
E65 730d. 2004m.
abacus rašė:
4,7K
StandartinėParašytas: 02 Kov 2012, 15:31
BMW e61 530D 04, 160kw
Ir kaip suprantu tie termorezistoriai daug pigiau atsieina nei temperaturos daviklis uz 50lt? :)
StandartinėParašytas: 03 Kov 2012, 01:00
E65 730d. 2004m.
nu tai cia labai paprasta matematika. is 50lt-2lt=48lt lieka :)
StandartinėParašytas: 03 Kov 2012, 01:01
E39 525tds e39525D
vakar kada as cia maciau forume buvo kad vienas parduoda ta davikli lygtais 30lt
StandartinėParašytas: 05 Kov 2012, 00:12
Alytus
E34 525i 90'
dabar E39 525tds 96'
ta pati ir man problema... paklaida apie 15-17 laipsniu.. ir tai viskas prasidejo kaip atejo dregni orai. Dabar ištraukiau davikli kad atsinulintu iki -40 tai ne velnio.. jis man be daviklio rodo vis dar + temperatūra bet palaipsniu krenta ... Pagal viska kiek pamenu tai iskarto atsinulina iki -40 istraukus davikli. daviklis lyktais geras nes buvo isbandytas ant kitos masinos bet cia gal laidai pagavo dregmes ir keicia varza laido.. kad nenukrenta iki -40 nezinau net.. lauksiu gal po truputi nukris ir tada atgal desiu davikli gal atsigaus ir nemeluos taip apie oro temperatura...
StandartinėParašytas: 05 Kov 2012, 00:15
E65 730d. 2004m.
arba jau davikliui tavajam paskutines dienos atejo.
StandartinėParašytas: 06 Kov 2012, 00:44
Alytus
E34 525i 90'
Na va.. per nakti pastovejo ir atsnulino iki -40 . ryte idejus davikli pradejo rodyti jau normalei be paklaidos. tai greiciausei tik to ir Reikejo kad atsigautu.
StandartinėParašytas: 06 Kov 2012, 12:12
E39 530D
Sventasis rašė:
Ir dabar jau visada gerai rodo? Nes pas mane kai pastovi ilgiau masina, rodo temperatura normalia, bet pavadinejus, pradeda grybaut. Po nakties dazniausiai gerai rodo
