Dabar yra 14 Sau 2026, 03:25
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 36 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 01 Lap 2008, 14:05
E46 318d Touring
ex: E39 2.5 tds Touring
Pagaminimo metai: 1997
Variklis: 2,5
Degalai:d
Problema/klausimas:
pradejo Touringo galinis langas nesilaikyti (krenta ant galvos). kas idomiausia anksciau buvo ziuriai sunku ji pakelti, labai sunkiai kilnojosi. po apsilankymo servise pries 2 savaites pastebejau kad visas galinis dangtis lengviau atsidaro. apsidziaugiau. o snd atsidariau tik stikla ir vos per galva negavau :evil:. kur cia ieskoti problemos? spyruokles cia kokios eina, ar amortizatoriai? daug darbo susitvarkyti?
StandartinėParašytas: 01 Lap 2008, 20:38
ex E38 735 M62 97'
ex E39 520 M47 00' Touring
ex E34 530 M60 94
Spyruokliu ten nera, yra amortizatoriai (Gas pressurized spring)
Ju is viso yra 4:
2 vienetai dangciui ( 195lt/vnt)
kiti 2 - stiklui (118lt/vnt)
:shock:
ir abejoju ar jie yra atrestauruojami ar kaitaip tvarkomi :/
Info paimta is http://bmwfans.info ir http://www.bmw.lt/dalys/
StandartinėParašytas: 02 Lap 2008, 00:38
JEEP, e23, e93 lci
tai naudotus nusipirks po 20 lt ir tiek.
StandartinėParašytas: 02 Lap 2008, 16:31
E46 318d Touring
gal kas taise ir zino ar ten daug ardymo kad iki ju prieiti? kazkada meistriukas sake kad ten ta stogo apmusima nuimti tai daug vargo #-o.
StandartinėParašytas: 28 Vas 2012, 21:12
E39 touring 525 tds 1998m
E60 sedan 525d 2005m
E65 730d. 2004m.
F10 sedan 535i, 2012m.
Sveiki.pas mane E39 touring bagazine nesilaiko(ir stiklas atskirai atidarius) bet ten cilndriukas tas kazkoks mandras eina kaip supratau viduj reme,tai gal kas turit kokiu patarimu?kokios kainos?kaip keitimas? jei patarsit pagali veziotis,tai jei ka as ji jau turiu :D taigi laukiu minciu :)
StandartinėParašytas: 29 Vas 2012, 03:57
e48
to Gliukas
Svx . keiciausi neseniai visus keturis hidraulinius laikiklius , apie 1 h uztrukau neskubant. jai zinai kaip kas ir po ko sukas tai uztenka 1 h pilnai . Sunkiausia plastikines apdailas nuimti nesulauzius laikikliu , ir tureti reikia pagalbininka nes stiklas ir bagazines danktis atskirai atsisukus nusiema pilnai nuo masinos . Kretingoje skambinausi yra lauzyne laikikliai po 50 litu . Bet nenupirkau nes esu uk , nelabai susiorganizavau atvezima iki cia tai pirkausi uk bmw centre uz viena mokejau po 200 litu :D .
StandartinėParašytas: 29 Vas 2012, 07:13
Zarasai
E34 520 88'
E39 523 TOURING 98'
viewtopic.php?f=29&t=93525
StandartinėParašytas: 29 Vas 2012, 08:56
Ex. E34 525 tds 94
Ex. E39 520 99
525d '03
naujus po 50Lt Šiauliuose galiu padaryti.
StandartinėParašytas: 29 Vas 2012, 16:16
E65 730d. 2004m.
tai ten 4 laikikliai kaip supratau pagal jusu pasakojima? du stiklui ir du bagazines dangciui?
StandartinėParašytas: 29 Vas 2012, 19:47
Ex. E34 525 tds 94
Ex. E39 520 99
525d '03
tu visiškai teisus. Du didesni dangčiui, mažesni stiklui.
StandartinėParašytas: 29 Vas 2012, 21:18
E65 730d. 2004m.
tai jei kas pristatyma i klaipeda sutartumem kaip nors ane? i siuntini ar panasiai? truputi orai pasitaisys,turesiu daugiau laiko pasiziurinesiu kaip kas,jei reikes parasysiu tau.
StandartinėParašytas: 01 Kov 2012, 10:46
Ex. E34 525 tds 94
Ex. E39 520 99
525d '03
na parašyk jai domins suorganizuosim.
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2012, 10:34
Vienkiemis
problema: visiskai nesilaiko E39 touringo galinis stiklas. Visas dangtis kartu sus stiklu irgi vos laikosi, ir tai dazniausiai, tik kai karsti orai, o siaip is leto leidžiasi ant galvos. Kai pirkau mašiną, pardavėjas davė nupirktus šrote didžiuosius viso dangčio amortizatorius, bet ar tikslinga juos keisti, jei be stiklo (kartu atidarius stiklą) dangtis laikosi, kokioj nori padėty, nors ir nepakyla pats, kažkiek sukėlus?
Stiklo principe nedarinėju, pagedęs jungtukas, tai atjungta, kad neatšokinėtų pats.
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2012, 15:32
vilnius
E39.530d
man buvo panasei tai vieno amortiko spiruokle trukus buvo.pakeiciau visus amortikus tai normaliai db.
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2012, 16:28
Vienkiemis
antonas rašė:
Na aišku, jau, kad turiu didžiuosius, reikės bandyti keisti juos ir žiūrėti, jei ką ir šrotas šalia - nulėksiu ir mažiukų, jei nemačys anie, nes stiklas, jau kaip visai be amortikų kad būtų.
