Dabar yra 06 Spa 2025, 03:46
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 73 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 24 Vas 2012, 20:05
Sostinė
man irgi karts nuo karto buvo ismesdavo si uzrasa, ( jausmas kai perskaitai si uzrasa skydelyje zinoma ne koks ), bet ismesdavo tik tada kai stabdydavau staigiau, pakeitus tepalus ir pakeitus filtrus daugiau uzraso nebemete.
StandartinėParašytas: 24 Vas 2012, 20:26
Panevezys
Va butent man irgi uzsidegdavo lempute tepalo uzstabdzius arba staigiai posuki sukant ,tik tepalu nebespejau pakeisti buvo "mator kaput" .
bmw
StandartinėParašytas: 24 Vas 2012, 20:32
Sostinė
bet kame tiksliai beda buvo tai pats ir neissiaiskinau, nes pakeitus tepalus su filtrais, uzraso nebemete, pakitimu nepastebeta, kaip vaziavo, taip vaziuoja :roll:
StandartinėParašytas: 24 Vas 2012, 20:39
ex E38 730 94
ex E38 740i 96
MB CL500
Na gal tada ir nugrybavau su tuo itempeju.. Bent s62 motore tai va taip atrodo jis:
O gyvena jis cia:
StandartinėParašytas: 24 Vas 2012, 20:43
E90
Mb w211
Ex Golf mk5
Ex 38 740 M60
Ex 36 318is
Ex E34 525
Ex E30 324d Ex 318
MYCIUS rašė:
o kaip suprast ta "pompa atsiverzus" ? tai jos grandine nukrenta, ar kaip?
Nusimi karteri ir buna taip kad jame randi kelis varstus ikritusius o like buna atsiverze ir lepalo pompa tabaluojasi ant grandines ir ja laiko vienas ar du varstai.
StandartinėParašytas: 24 Vas 2012, 21:16
E39 528 E28 525tds
O kas, kad ta pompa tabaluojas, bet gi ne dirzu ji varoma o, kad grandine persokinetu tikrai netikiu beto nujauciu butu ir garsu pasaliniu jei persoktu ir tiek atvazinejus butu visai nukritus :) o tokiu atveju spaudimo 0 ir pastovei degtu lempute ar ta uzrasa mestu, atsilaisvines paemejes gali buti, bet manau tikrai ne visas siurblys. O keisdamas tepalus nenaudojai kokiu plovikliu? Gal kokiu nesvarumu is karterio pakele.
StandartinėParašytas: 24 Vas 2012, 21:18
visi filtrai filtrai knechto sudeti.
uzrasa maciau du kartus, kai kapotas i dangu ziurejo ir kai is trasos i miesta ivaziavau, bet staigaus stabdymo nebuvo jokio. lempute lig ir buvo sumirksejusi karta.
velnias zino ka cia daryt. reikes paieskoti kas panevezio kaime ta spaudima gali pamatuoti, as neturiu supratimo ar isviso tokius dalykus daro pas mus.
StandartinėParašytas: 24 Vas 2012, 21:44
E90
Mb w211
Ex Golf mk5
Ex 38 740 M60
Ex 36 318is
Ex E34 525
Ex E30 324d Ex 318
Jai filtras geras ten dar tokios gumos sukieteje buna kur filtras manaunasi ant to stoko ir tada kažkaip nesukele spaudimo išimk filtra ir paziurek jos turi but minkstos ir tada jai ten viskas gerai tikrai siulyciau nusiimt karteri ir paziuret jai to niekad nedares.
E39 528 E28 525tds
sickdog rašė:
Tikrai turetu daryt :) Matuok spaudima jei ok tada ziurek daviklius jei ne tada imk karteri ziurek vizualiai bent jau indeklus, kad nebutu uzvelti aisku reiktu viska matuot, bet alkuninio neisemes pagrindiniu neismatuosi, jei indeklai grazus tada tada su siurbliu kazka daryt jei uzvilkti arba kitas variklis arba to kapitalinis, arba i autogida :)
StandartinėParašytas: 24 Vas 2012, 22:02
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Opel Astra H TwinTop
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
E39 540i M62 manual (ex)
E34 530i M60 manual (ex)
Yamaha YZF-R1 98m. (ex)
Mycius
AudriusA rašė:
Na gal tada ir nugrybavau su tuo itempeju.. Bent s62 motore tai va taip atrodo jis: ........
Aisku dabar. Na m60/m62 su siurbliu kitaip. va pagaliau apdorojo youtube'as vaizdeliius, tai galiu parodyt:
cia pries reguliavima, kaip atrodo:
ir patempus siurbli (tempiasi sukant kaires puses tvirtinimo varzta viduje su sesiakampiu):
StandartinėParašytas: 25 Vas 2012, 02:11
ex E38 730 94
ex E38 740i 96
MB CL500
Aha, ir as dabar matau kad kitokia sistema s62 variklyje, daug kur raso kad cia tas pats m62 tik kubatura riebesne, tai maniau ir siurblys tokios pat konstrukcijos bus.
Anyway, atsiprasau, kad bandziau suklaidint :D
StandartinėParašytas: 25 Vas 2012, 13:51
krc sien vel maciau ta uzrasa, itariu kad rimtai bus kazkas su tepalo pompa ir nesukelia slegio pakankamai. raudona lempute nedege lig.
dabar kas liecia pompa, jei tarkim ji nuejusi saibom arba vos gyva, reikia keisti ar ten kazkas tvarkoma ? jei reikia keisti tai kaip sunku gauti ja ? ka kainuoja ? srote atskirai be motoro parduoda ? :D krc kas susidures su tepalo pompos keitimu ir kastais rasykit, ačiū.
eisiu pirmadieni viena zmogu ikalbineti kad keltu ta karteri ir ziuretu... :/
tarpkitko dar vienas idomus momentas, nzn kiek susije su situo reikalu bet - man kelis metus is eiles ryte saltam barskedavo ar tai grandine ar tai kazkas aplink ja (kokie itempejau ar dar kas), susilus garsas dingdavo, budavo kartais vis pasigirdedavo ir siltam bet dingdavo po kazkiek sekundziu. dabar nzn kodel bet paskutini pusmeti vazinejant visiskai dingo BET koks barskesis ar tai siltam ar tai saltam, dirbo kaip laikrodis kas liecia garsa. dabar pakeitus tepala vel girdisi sioks toks barskejimas (tepalas toks pat kaip ir pries tai buvo). as nesu nei meistras nei dar kazkas, bet sakau gal rimtai pompai ragai ateina ir nesukelia spaudimo kaip priklauso del to tepimas ne visai geras ir barska kazkas kazkiek... :/ gal sakau kazkas buvo uzbangave ir pusmeti veike kaip priklauso o dabar vel atsileido...
bet anskciau tokiu eroru i spidometra nemesdavo vistiek.
StandartinėParašytas: 25 Vas 2012, 14:02
ex E38 730 94
ex E38 740i 96
MB CL500
Tavo reikialas aisku, bet nemanau kad verta skubeti nuimineti karteri nezinant ar gedimas elektroninis ar mechaninis. Matuok slegi! Gal tavo ta pompa gera yra, o tu slieku joje ieskosi.
StandartinėParašytas: 25 Vas 2012, 14:04
nu per daug sutapimu ir labai jau panasu. blemba norisi kad viskas butu tvarkoi, planuoju link kalnu nuvaziuot pavasari neuzilgo gal, o cia tokia zhopa.
StandartinėParašytas: 25 Vas 2012, 16:00
E90
Mb w211
Ex Golf mk5
Ex 38 740 M60
Ex 36 318is
Ex E34 525
Ex E30 324d Ex 318
Nesunkiai tas karteris nusima ,ten darbo pora valandu .Nusimi ir matai ar varstai guli karteri,ar atsilede tada viska susuki i vietas ir vaziuoji i kalnus :D dar prie to pacio ir grandine pasitemsi tepalo pompos.
