Dabar yra 20 Lap 2025, 09:01
StandartinėParašytas: 22 Vas 2012, 22:44
E46
sveiki taigi yra tokia beda , turiu E30 m20 2,5 , ir ant dienu pradejo nebevalint , nebevalina kaip anksciau diapozone mazdaug nuo 2800 sukiu , ant mazu atrodo dirba kaip ir gerai , itariu kuro slegi , nes siurblys kartais pauzia , kas dar gali buti ? kaip nuo ko reiktu pradeti tikrintis ?
StandartinėParašytas: 23 Vas 2012, 00:33
E46
ir dar gali but toks variantas kad siurblys mirsta bo truputi ir kasdien valinimas mazeja ?
StandartinėParašytas: 23 Vas 2012, 00:53
Pagegiai
E34 2.5i '88 kažkur iškeliavo
E30 1.8i '90 po presu
E34 2.5 TDŠ '93 po presu
mrvain rašė:
Gali buti ir toks variantas. Reikia patikrint kuro slegi.
StandartinėParašytas: 23 Vas 2012, 11:33
per gryztamaja slangute patikrink kiek kuro pribegs i talpa per 30s. suzinosi visos sistemos nasuma. jei nepribegs ~1ltr (truputi maziau), tai filtras, arba siurblys.
StandartinėParašytas: 23 Vas 2012, 18:10
E46
o kaip tikrint per gryztamaja pas mane atrodo siurblys suveikia tik kai starteri suku , ar ant uzvesto ziuret kiek pribegs ? bet slegis gi turi buti normalus visu apsuku diapozone kiek suprantu , tai ir gaza laikant reik pabandyt ar tik laisvu ?
StandartinėParašytas: 23 Vas 2012, 18:25
gaza nuspaudus degalu suvrtojimas dideja, tai pradeda neuztekti esamo slegio.
atjungi atgaline slangute ir istatai i talpa, saugiklinej (jei ten yra, o ne kitur) susirandi siurblio rele ir siurbliui tiesiai 12V nuo akumo 30ciai sekundziu.
StandartinėParašytas: 26 Kov 2012, 17:31
E36
as cia naujokas ir klausima toki turiu, pas mane nepakila apsukos virs 4tukst ir vaziuojant ir ant laisvu. kokia beda yra?
