Dabar yra 05 Kov 2026, 18:59
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 59 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4
StandartinėParašytas: 19 Vas 2012, 21:09
Alytus
E34 535i M30B35 '88m.
E34 525tds M51D25 '92m.
Ex E28 525i M50 '87m.
Ex E39 525tds M51D25 '98m.
Ex E30 325i M20B25 '90m.
Ex E32 730i M30B30 '89m.
Ex E34 525tds M51D25 '92m.
Rolka BMW 525 rašė:
pritariu kolegai,valgis kuro daugiau,ir variklis truputi astrau dirbs [-X
o tai jeigu per jungikli ta laida kirpt ir jungti tada tik pries uzvedant pasildai :D
StandartinėParašytas: 19 Vas 2012, 21:39
E34 524td 1990m mexanine
E34 525tds 1993m,automatine.
b m w rašė:
Tai kas,kad tu ji nukirpsi,kompas matys tada ta davikli kai tu ji sildysi.
StandartinėParašytas: 19 Vas 2012, 22:33
raseiniai
E30 350 v12 gyvas (pramogai)
E30 330d (sandeliukas)
galima per relia padaryti,ir kompas viska matys
StandartinėParašytas: 20 Vas 2012, 21:07
Tai galima visko priburti,o manau geriau plunzeri pakeisti,ir bus viskas ciki,tie burtai iki gero nepriveda
StandartinėParašytas: 20 Vas 2012, 22:49
raseiniai
nu keliem draugam padariau ta papildoma pakaitinima ir nieko nesiskundzia vaziuoja jau virs metu
StandartinėParašytas: 21 Vas 2012, 06:54
Man tai tie lisni mygtukai nepatinka,man turi buti taip,kaip is gamyklos :o
StandartinėParašytas: 28 Bal 2014, 21:56
E38
Aš kai atjungiu temperatūros daviklis, skydelyje vis teik rodo temperatūra, kas čia blogai? Vedasi irgi sunkiai? Ar gali būti, jeigu prie kokios varikli temperatūros atjungiau prie tokios ir užsifiksavo?
StandartinėParašytas: 28 Bal 2014, 22:31
E64 M6
G32 630xd
ŠKODA ENYAQ
GAZ 22
Tai ir turi rodyti,nes vienas daviklis eina i motoro kompa, kitas i skydeli.Jie yra du ir tu atjungei ta,kuris duoda signala motoro kompui. :wink:
Bardahl alyvos ir tepalai
StandartinėParašytas: 28 Bal 2014, 23:19
E38
O tai šitą kurį aš atjungiau, jis turėtų palengvinti variklio kūrimasi šiltam? Ar reikia kokį kitą atjugnti? Nes dabar kur atjungiau tai kūrimasis nepasikeitė
StandartinėParašytas: 29 Bal 2014, 10:36
E64 M6
G32 630xd
ŠKODA ENYAQ
GAZ 22
Nuo to kurimasis ir neturetu keistis, tik variklis pasiles turetu dirbti aukstesniais sukiais(kaip ir saltas).
StandartinėParašytas: 29 Bal 2014, 13:02
E38
Bet pries vedant tada zvakes turetu kaitintis, o tai turetu palengvitni kurimasi ar ne? Ar degima geriau reguliuoti?
StandartinėParašytas: 30 Bal 2014, 23:05
E64 M6
G32 630xd
ŠKODA ENYAQ
GAZ 22
Kaitina žvakes,bet ar tai padeda,kai +20C lauke? Geriausiai važinėti su tvarkinga mašina ir neišdarinėti fokusų... :)
StandartinėParašytas: 27 Bir 2015, 17:43
sveiki, kur rast ta temperaturos davikli kuri atjungus variklis dirbs taip lyg butu saltas, aukstesnem apsukom? niekaip nerandu to daviklio, atjunges buvau neviena ir vis tiek dirba ant laisvu normaliom apsukom
StandartinėParašytas: 14 Geg 2018, 09:45
E34 525 M51 94'
Callisto rašė:
Žalias jis yra ant M12 sriegio. Nr.8 daliu grupeja.Nuo stiklo antras po kolektoriumi,pirmas juodas.Temperatura turi buti daugiau kaip 80c laipsniu tada reguoja vasara o žiema kitaip turi riaguoti.
