Dabar yra 22 Kov 2026, 03:38
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 37 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 19 Vas 2012, 13:21
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Vidma rašė:
E39 nematau list'e :(
Yra žodžiai "- And others..." :) Nepergyvenk, viskas skaitys jei yra K-line protokolas ir nusipirksi trepsis paminėtą perėjimą. Kaip minėjau sunkiau su teisingu draiveriu instaliavimu, bet tam yra internetas ir čia viska gali rasti. Kartais net būna jau pačio siuntėjo visa informacija surinta ir į cd įrašyta. Yra galimybė pritki su COM jungtimi ir ieškoti senesio kompiuterio kuris turi COM jungtį, bet tada tas kabelis tiks tik senesnienms modeliams.
StandartinėParašytas: 19 Vas 2012, 13:23
jei E39 su OBDII tai ir perejimo nereikes, kur trepsis paminejo ;)
StandartinėParašytas: 19 Vas 2012, 21:09
tai kaip suprantu tas BMW Inpa K+CAN ir E36 tiktu jeigu nusipirkti dar ta adapteri ? beto koks pc rekomenduotinas, koks procesorius.
beto gal kas pirko is cia kanors http://www.diagnostikosiranga.lt/index. ... &Itemid=14 ? lyg ir pigiau nei kitur (lietuvoje)
StandartinėParašytas: 19 Vas 2012, 21:16
ADS geriau tavo E36...
StandartinėParašytas: 19 Vas 2012, 22:04
E36 325i Coupe '94
E36 naudoju tokį:
http://www.ebay.com/itm/BMW-INPA-Ediabas-OBD-ADS-Interface-/260941665999?pt=Motors_Automotive_Tools&vxp=mtr&hash=item3cc155d6cf#ht_3384wt_1185
mokėjau 75 baksus.
parašo nėra
StandartinėParašytas: 19 Vas 2012, 22:58
Kybartai
ex E46 330D 135kw
ex E39 530D 142kw
ex E46 320D 100kw
armaxase39
Siaip pradedziai labai puikus daigtas BMW scanner paprasta naudotis padarai scan ir nuskaito visus modulius po to tik klaidas pasiziuri, kazkoki minimalus kodavimai, inspection reset labai paprastai atliekami, bet nerodo gyvu parametru tai cia vienas tik jo minusas, o kam reikia su ADS ir OBD tai toki galiu perleist kamnors kaip paskutinem linke. su laidu ir perejimu i USB puikiai veike, dabar siektiek i sudetingesnius ilindes tai tas kaip ir nereikalingas. INPA mano akimis turi sioki toki minusa kad neina nuskaityt visu moduliu iskarto reikia atskirai po kiekviena vaiksciot, tas uzima laiko nemazai, o siaip nepakeiciamas dalykas, tai toki pastebejimai is mano puses.. :D
StandartinėParašytas: 19 Vas 2012, 23:35
Va cia paziurek ir gal paviks viska nuskanuoti iskarto ;)
Inpa.jpg [ 51.05 KiB | Peržiūrėta 6669 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 20 Vas 2012, 01:08
Kybartai
ex E46 330D 135kw
ex E39 530D 142kw
ex E46 320D 100kw
armaxase39
Dekui, kazkaip niekad nesove i galva ten paziuret =D>
StandartinėParašytas: 20 Vas 2012, 13:22
E36 325i Coupe '94
ADS per USB neturėtų veikti.
parašo nėra
StandartinėParašytas: 20 Vas 2012, 22:51
-E36/4 325i '93 M-Tech
-E36/4 318i '95
-E46 316i '04 M-Tech
-E39 520iA '03 M-Tech
-E60 523iA '07 M-Tech
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E36 323iAT '98 M-Tech
+E91 320dAT '10
+E36 316i '97 M-Tech
Tai veiks ar ne tas ADS per USB su E36'u?
StandartinėParašytas: 20 Vas 2012, 23:41
E36 325i Coupe '94
geriausia ką iš jo išpešiau, tai kad veikia su ExpressCard to COM. Šiaip ADS reikia realaus COM port'o.
parašo nėra
StandartinėParašytas: 23 Vas 2012, 16:14
E39 525dA'02
Ex E39 530dA'01
Ex E46 330d'01
ar tinka sitas kabelis E46? ar tik nuo bmw 2007m?
http://www.dhgate.com/inpa-k-dcan-for-a ... 65409.html
StandartinėParašytas: 23 Vas 2012, 16:21
Kybartai
ex E46 330D 135kw
ex E39 530D 142kw
ex E46 320D 100kw
armaxase39
Tinka,bet jeigu tau tik E46 reikia tai pilnai uztenka k-line ir zymiai pigiau
StandartinėParašytas: 23 Vas 2012, 16:24
E39 525dA'02
Ex E39 530dA'01
Ex E46 330d'01
aisku, dekui.
StandartinėParašytas: 25 Vas 2012, 22:51
Sarpsborg, Norway
E39 528iA Touring
jauciu bandysiu sita pasiimti, iskart su obd-usb kabeliu, kad atskirai nereiketu uzsakinet. ka patars ismanantieji, verta sitos kainos? :)
http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-INPA-Edia ... 4ab226ea00
