Dabar yra 03 Kov 2026, 22:39
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 104 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
StandartinėParašytas: 17 Lie 2010, 13:41
E46, 318 , M-43 B-19 ,98m.
Pabandysiu ir aš pasidalinti savo problemomis.BMW-318 , E46 , 1,9b , 98m.
1. Važiuojant tolimesnėje kelionėje pradeda palengva pūsti ant kojų šaltą orą.Visur kitur pučia šilta ,kaip ir anksčiau buvau nusistates.Temperatūra padidini kokiu laipsniu ir vėl viskas gerai veikia.Pavažiavus koki 30 km vėl užšala kojos.Vėl didini temperatūrą ir vėl viskas gerai.Taip tolimesnėje kelionėje užkeli temperatūrą iki 28 laipsniu.Visur šilta ,o kojos šala.Gal kokių nors minčių kas nors turite su tos problemos išsprendimu.
2.Per 6 metus pakeičiau jau tris kondiškės siurblius.Vienus metus veikia puikiai,o antrais metais sutrūksta siurblio viduriai (sparnuotė) ir viską ten sumala.Ta pati problema kartojasi jau trečia kartą. Keisčiausia ,kad užgesinus varyklį ,viduje (salone) girdisi toks kaip virimo garsas.Ir užgesintam varykliui siublys pradeda suktis į priešinga puse.Tas veiksmas vyksta koki 10-15 sekundžiu.Paskui siurblys sustoja.Dabar dar pakeitėm sausintuvą-išgarintuvą.
Prašymas būtų toks, kad prie galimybės pažiurėtumėte pas save, ar užgesinus varyklį siurblys sukasi ar sustoja vietoje?
Aišku lauksiu visokios informacijos ,kas surišta su mano bėdomis.Iš anksto dėkingaas.
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2010, 13:15
E39 525d
E46 320d
crash rašė:
<..> staiga ne is sio ne is to pradeda smarkiai pusti salta ora pro pagrindines skyles; tuo metu ant stiklo vis dar pucia silta ora.
Mano problema išnyko pakeitus abu termostatus.
StandartinėParašytas: 02 Kov 2011, 20:26
E46
kas gali buti pas manes nepucia salto oro i salona tik silta? kasnors gal galit paaiskinti kas gali buti?
StandartinėParašytas: 22 Lie 2011, 21:12
E46 330 M57 02
Sveiki gal galit pasakyt kas gali but vaziuojant per lietu uzrasoja priekinis langas?
StandartinėParašytas: 22 Lie 2011, 22:34
arba ijung kondiciuoneriu,arba padidink temperatura bent iki 23 lailsniu ir putima nustatyk i priekini langa
StandartinėParašytas: 09 Vas 2012, 12:56
Elektrėnai
E36 318is 93' ex
E46 320d 00'
Rolkyz
Rolkyz
Atgaivinu tema. O delto kad uzgesinus masina, istraukus rakteli, uzrakinus auto ir toliau pucia peciukas. Cia gal ir rele ar dar kas gali but? Buna vaziuojant peciukas ant minimum, atrodo lyg ir visai nepucia arba visai silpnai, peciuka isjungi pradeda stipriai pust. Nuemi klema, uzdedi ir nepucia, tik degima ijungi ir vel tas pats. Jei taip kam buvo, kad peciukas veiktu net uzgesinus auto, parasykit kokiais budais problema salinot. Dekui is anksto
Per nakty palikau klema nuemes ryte uzsikuriau be problemu ir peciukas vel tvarkoj normaliai pucia, tai taip kaip jam uzeina tai normaliai isijungia ir issijungia, tai isijungia ir neissijungia. Nuvariau siandien pas elektrika gal ka ras.
StandartinėParašytas: 09 Vas 2012, 13:16
Panasu i "ezy" ...
StandartinėParašytas: 09 Vas 2012, 13:35
Elektrėnai
E36 318is 93' ex
E46 320d 00'
Rolkyz
Rolkyz
gal ezys i pabaiga. Ir durniuoja. O patikrint galima ji, geras ar ne? ar tik pakeist ir tada ziuret?
StandartinėParašytas: 09 Vas 2012, 13:42
E46 320D '02
E60 525D '04
Skein,
90% problemu buna kaltas tas eziukas ;)
Beje nesanai nupirkau E46 ir dar iki galo neissiaiskinau kaip veiki klimatronikas. Dazniausiai automobiliuose kai nustatai temperatura kai reikia kondicionerius pats isijungia kj reikia, o BMW kaip suprantu turi pats paspaust mygtuka? Ar paprasciausiai nemoku iki galo naudotis?
StandartinėParašytas: 10 Vas 2012, 10:31
Elektrėnai
E36 318is 93' ex
E46 320d 00'
Rolkyz
Rolkyz
Kaip manot ar didelis skirtumas kur pirkt ta rele, nes kainos labai svyruoja. Tipo vienur originalas kitur ne
http://www.pirkdalis.lt/Kita/BMW-E46-31 ... k.tpl.html
http://insaid.lt/paieska?query=64116920365
https://www.bmwautodalys.lt/lt/kataloga ... er-search=
StandartinėParašytas: 10 Vas 2012, 12:57
http://www.jados.lt
imk BEHR ;)
235 Lt
Uz 130 ten kitajus...
StandartinėParašytas: 11 Vas 2012, 15:37
Elektrėnai
E36 318is 93' ex
E46 320d 00'
Rolkyz
Rolkyz
o koks ju darbo laikas? nes intr. puslapi neradau, o siandien skambinau nieks neatsiliepia
StandartinėParašytas: 11 Vas 2012, 16:58
Sostinė
I-V: 9:00-17:00
StandartinėParašytas: 18 Vas 2012, 23:30
Elektrėnai
E36 318is 93' ex
E46 320d 00'
Rolkyz
Rolkyz
Dekui, pasikeiciau peciuko rele ir viskas dabar jau savaite tvarkoj.
