Dabar yra 18 Kov 2026, 14:49
StandartinėParašytas: 14 Vas 2012, 13:14
ex bmw E34 524td
bmw E39 523i
Bmw 523i
Pagaminimo metai:1997
Variklis:2,5
Degalai:benzinas
problema tokia/ sveiki. per sios salcius masina stovejo laukia apie 1 sav nes nebuvo akumo bet kai idejau nauja AB usivede be jokiu problemu, bet pradejo pust slangus ir kaisti variklis, virsutine slanga buna ikaitus o apatine salta. kas galetu atsitikt?? kai bandau atsukt bakeli kur antifrias sauna kaip geieris.. seip antifrias nekur nedingsta dumija nestipriau nei kitos masinos tokiam salti...prasau padekit jau nzn kas cia galetu but :( nzn koks buvo antifrias nes nesenai nusipirkau ir nespejau pakeist. bet rodos kai nesei ziurejau tai jis bakelija buvo truputi prisales kai buvo -30 buvo toks kaip sniegas... bet kai uzvedinejau jau buvo normalus..
Paskutinį kartą redagavo mikronas 17 Vas 2012, 15:19. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: 14 Vas 2012, 16:13
ex E39 530d M57 '99
ex SAAB 9-5 1.9 TiD '09
Cadillac ATS '19
einoras.r
Jei antifrizas buvo kaip sniegas bakelyje, tai jau čia daugmaž aišku, kame bėda. Nors kai užvedinėjai bakelyje jis ir buvo skystas,bet bloke, šlanguose ir visur kitur galėjo būti tas pats sniegas. Visada skysčius reikia pakeisti nusipirkus mašiną, net jei pardavėjas ir aiškina, kad ten tepalas ar dar kažkas nauja-keisk vistiek. Tai vat, greičiausiai tavo bėda įvyko dėl užšalusio antifrizo. Dabar reikia žiūrėti kas ten varikliui pasidarė po tokių fokusų (pompą patikrinti reikėtų, termostatą, žarnų sujungimus, radiatorių ir t.t.)
Paskutinį kartą redagavo Einoras R. 14 Vas 2012, 16:16. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 14 Vas 2012, 16:17
BMW e61 530D 04, 160kw
Tai va, pas tave problema, kaip ir pas mane, kad buvo vandens priemaisa, ir antifrizas susikristalizavo. Variklis pasyla, noretu kilt virs normos ir nesildo salono. truputi pavargus su sustojimais istirpsta tie kristalai ir pramusa, ant akiu pasidaro normali temperatura ir is karto isijungia salono sildymas. Zodziu ausinimo sistemoje turi vandens, kuris atskiedzia antifriza ir pradeda stingti nuo tam tikros temperaturos. Man buvo taip, kai temperatura buvo apie -25 is po nakties.
StandartinėParašytas: 14 Vas 2012, 17:52
ex bmw E34 524td
bmw E39 523i
ačiū uz atsakimus. katik pakeiciau antifriza nuorinau visa sitema ir vualia viskas tvarkoi,sido salona,temperatura nekila auksciau normos. bet idomu tas kad ant tepalu kamscio kaskokios geltonos putos ir ant krastu. bet isemus patikrinti alyvos kieki tai ant to sciupco nebuvo jokios putos rode svaria gera alyva ir jos kiekis nesididino ir antifrizas nekur nedingsta... gal kokiu minciu turit??
StandartinėParašytas: 14 Vas 2012, 17:56
mikronas rašė:
jei karteryje nėra antifrizo požymių, o radiatoriuje tepalo, tepalo bei antifrizo lygis ir konsistencija nesikeičia, tai ir nesuk galvos, bus tiesiog kondensatas, nuvalyk tuos snarglius ir važinėk, nepamiršdamas laikas nuo laiko patikrinti.
E60 535xi, F30 320xi
StandartinėParašytas: 14 Vas 2012, 18:14
ex bmw E34 524td
bmw E39 523i
[quote="jei karteryje nėra antifrizo požymių, o radiatoriuje tepalo, tepalo bei antifrizo lygis ir konsistencija nesikeičia, tai ir nesuk galvos, bus tiesiog kondensatas, nuvalyk tuos snarglius ir važinėk, nepamiršdamas laikas nuo laiko patikrinti.[/quote]
karteris ten kur tepalus dapilinet? :D nu jau buvau nuvales tuos snarglius bet po kurio laiko je vel ten :/[CENZŪRA] imu galvoti kad kurnors truputi pramusta praklatke :/
StandartinėParašytas: 14 Vas 2012, 18:36
ex E39 530d M57 '99
Cadillac ATS '19
einoras.r
Pavažinėk ilgiau-pastebėk kas darosi. Daug priežaščių tų snarglių gali būti. Gerai, kad susitvarkė pirma bėda be didesnių nuosotlių.
StandartinėParašytas: 15 Vas 2012, 11:53
ex bmw E34 524td
bmw E39 523i
na va pavazinejau ilgiau ir tos putos beveik isniko. man sake meistai cia gali but kaskoks kondensatas iseina nes masina ilgai stovejo per salcius..taigi viskas tvarkoi :)
