Dabar yra 06 Spa 2025, 17:36
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 65 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 02 Vas 2012, 22:39
BMW 730 (E38)ex,BMW 525 (E39)ex,BMW 530D (E39)
Sveiki pas mane ir panasi beda prasidejo kai pasalo normaliai.auto 95m triju litru benzas dujos.Kai variklis susyla iki darbines temperaturos pradeda nebetraukt gazo nepriimt ir begius meto nesamoningai iki 4tukstanciu reik spaust ir tai permeta su musimu.Sustojus uzgesinus ir vel uzvedus buna viskas gerai.Gal kas kokiu minciu,o gal kai atsils susitvarkys :) .Sestadieni i sartus zadu vaziuot tai bijau kad nesubyretu kas keli.
StandartinėParašytas: 02 Vas 2012, 22:47
Pajuris
E38 730i
e65 FL 730d
BMWpower7 rašė:
o tu tuos detonacinius daviklius bandei keisti?
jei nedirbtu puse variklio, tai vaziuojant stipri vibracija butu, nors kazin ar isvis pas tave taip gali buti , nes sklende viena, kompas variklio ir vienas.
pas mane buvo kad dirbo tik 6 cil., vaziuojant jautesi stipri vibracija, savaime aisku netrauke, iskart visas sitas automatines dezes darba itakoja, gali nemesti 5 pavaros isvis arba sunkiai ja ijungti, pradejus kilt i kalna pati deze susizemintu iki kokios 3 pavaros kad pajegtu uztemt auto i kalna.
nebandziau, nematau reikalo..nebekyla ranka kelt kolektoriu ir tikimybe menka kad kazkas nuo to pageres..jei jie butu pareje diagnostikoj sake mestu klaidu,paskutini kart kai buvau bosch centre sake degimas puikus,visi el davikliai puikiai funkcionuoja.Pas mane vaziuojant visai jokios vibracijos,nei begejantis nei lietejant,ir automatas visus begius jungia visada tiksliai ir idealiai :!:
StandartinėParašytas: 03 Vas 2012, 11:34
nu del babinu nezinau, atidaviau vakar keisti voztuvu dangteliu tarpines, tai bekeiciant rado kad 5 babinos kapec :D , trys dar dar vos vos kazka kruta dar dvi amen. bet tai duodavai angliu ir eidavo kaip zveris :D , taip kad nzn nzn del babinu. sien pasiimsiu masina paziuresiu, gal dar geriau vaziuot prades.
StandartinėParašytas: 03 Vas 2012, 15:14
Pajuris
E38 730i
e65 FL 730d
o kaip tau nustate kad blogos jos,ar is paziuros pvz pypke itrukus ar dar kas,o gal su testeriu imanoma tiksliai suzinot kuri gyva,kuri vos vos dirba? pvz pas man dirbant varikliui ir atjunginejant po viena tai pasijaucia uzkart pablogejimas,ant laisvu dirba,bet vaziuojant gal nebeuztenka ju efektyvumo..noreciau kad taip ir butu :roll:
StandartinėParašytas: 03 Vas 2012, 18:19
nzn as tu garaziniu budu jas tikrinti, tie atjunginejimai man atrodo akmens amzius. tirkino servise su oscilografu, diagnostine iranga etc. o tau tos bedos prasidejo po to kai nusipirkai masina ar veliau ?
StandartinėParašytas: 07 Vas 2012, 21:09
Pajuris
E38 730i
e65 FL 730d
..nusipirkau masina ant benzo gerai vaziavo kiek pamenu,pasitvarkiau dujas, tada ant abieju gerai buvo ir viena diena staiga dingo trauka.
Taigi siandien pakeiciau babinas,nors buvau beveik isitikines kad pades,nes vaziuojant vidui sedint girdisi kaip burzgia ,zvamba(nzn kaip issireikst) motoras kaip kad nenoriai cilindrai dirbtu,visgi pakeitus babinas jokio pokycio.. :( galeciau bandyt zvakes pakeist,nuo pirkimo nekeistos,daugiau nei metai vazineju,bet buvau issisukes visas apziurejau ,grazios tvarkingos,tepalu aplink angas nera,NGK, tokios kokios ir priklauso..nemanau kad pakeitimas grazintu man trauka,jei butu zvakes,manyciau tai dirbtu ,tai nedirbtu,o dabar tolygu nors moneta dek..nezinau,rankos nusviro,lenda po truputi mintys i galva gal kita motora imest,bet skamba paciam kvailai,nes ir esamas dirba,bet ne taip kaip turetu...
StandartinėParašytas: 08 Vas 2012, 13:45
speju kad pirkai pigiai tai ir turi beda, cia kazkada su tokiu ponu kregzdziumi "diskutavom" situo klausimu. kazkas rimtai parejo ir pardave tau kaip gera o tu toliau santikiauji su ja visais budais.
as nesu specas ar visu galu meistras bet galvoje sukasi du variantai:
a) vazvuoti RIMTAI diagnostikai pas suprantancius diedus, tai gali buti ir krasta ir dar kazkur. tie visi garaziniai arba kurie nespecializuojasi nihrena ten nesupranta ir buria belenka. krc nepagailet tam pinigu. kazkada atsimenu turejau reikalu su BOSH servisu Taurageje, nzn ar dar vis taip gerai dirba kaip anskciau, bet gal supranta kas ir kaip.
b) greiciausiai hrenova tavo duju iranga, purkstukai kokie blogi ar dar ka. mesti lauk visa iranga ir deti kita.
daugiau tai nzn. aisku irgi nezinau ka esi keites aplink motora, ten tarpiniu visokiu ne viena ir ne dvi, ora pro betkur siurbti gali. jei keitei tai tada vabse bermudai, jei tik su hermetikais zaidei tai nieko gero.
StandartinėParašytas: 09 Vas 2012, 18:35
Kretinga
E38 740 M62 00'
ant duju blogai traukia ar ir ant benzo tas pats?
BMW-Baise Mondros Wolksvagens :D
StandartinėParašytas: 11 Vas 2012, 15:39
Pajuris
E38 730i
e65 FL 730d
masina pirkau uz normalia kaina jokiu ten papigiai..duju iranga kaip nauja,purkkstukai reduktorius viskas atnaujinta,sureguliuota funkcionuoja be priekaistu,tai man paaiskino sako kol tau nevaziuos gerai benzu tol nevaziuos ir dujom,nes duju kompas ima parodymus is masinos,bet kad tu parodymu man nelabai kas mato servise,tai ir yra klausimas ka ta masina mato,ko nemato jokia diagnostika,varysiu ateinancia savaite i viena kiek girdejau toki gera centra, sakysiu suraskit ta problema po galais..ir pastebejau dar kai yra didesnis saltukas,tai masina vaziuoja pakenciamai spaudziant nedaug gazo.O vaziavimas tiek su dujom,tiek su benzu yra vienodas,kai pagereja tai ant abieju,kai pablogeja vel taipogi.
StandartinėParašytas: 11 Vas 2012, 19:36
a nu tai taip, sena taisykle su tom dujom, jei ant benzo blogai ant duju irgi bus blogai. reikia kazkaip sugaudyti galus..
StandartinėParašytas: 12 Vas 2012, 19:02
Kretinga
E38 740 M62 00'
Manau su kompais kazkas bus netaip, duju parodymus (sureguliavima) daro pagal benzo kompa, jei jis peivas pjauna, tai tada ir ant duju neina, jei butu su dujom kazkas blogai , ant benzo eitu, siuo atveju manau reik kompus tikrint, arba bandyt nuo gerai veikencio isimest ir ziuret kaip bus....
StandartinėParašytas: 14 Vas 2012, 13:37
Pajuris
E38 730i
e65 FL 730d
buvau rases, kad kompus keiciau idejau is gerai vaziuojancio E38,visiskai jokio pokycio-tas pats.
StandartinėParašytas: 14 Vas 2012, 17:33
krc pasutaupyk ir nuvaryk i rimta diagnostika arbka krasta arba dar kur.
StandartinėParašytas: 17 Kov 2012, 14:22
Elektrėnai
E34 92m 525tds ex
E39 96m 525tds ex
E30 85m 318i ex
E36 92m 318 ex
E32 87m 735 ex
E38 96m 735 ex
E38 99m 740iL
waidas5
pas mane po ziemos dvieju menesiu pastovejus, masina ant duju netraukia, toks vaizdas kad duju bake nera, nors bakas pilnas, ant benzo eina kaip priklauso, o perungus dujas uzmini ir atrodo kad net pridusta variklis ir sunkei kyla apsukos sunkeibegejasi, net ant laisvu apsuku uzmynus jauciasi tas sunkumas #-o
StandartinėParašytas: 17 Kov 2012, 20:30
Sostinė
nuvaziuok tuomet pas dujininkus,kad prapurtytu visus mazgus
