Dabar yra 14 Sau 2026, 16:52
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2004 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 134  Kitas
StandartinėParašytas: 04 Vas 2012, 08:24
E39 530d M57 01'
Kebabas rašė:
krastoj su mano 50min minimum zaide, idomu prie ko ten tiek krapstesi :D
negaliu pasakyt, bet man padare labai greitai )) ir dar, pas kitus maciau kad jeigu ir yra tas Aux. Heating, tai nera Aux. Ventilation (anas labiau vasara bus naudingas) pas mane db ir tas ir tas yra. Ant pirmos rakto padeties nusistato Velntilaition, ant uzkurto varyklio Heating
StandartinėParašytas: 04 Vas 2012, 18:14
Palanga
E32 730 M60
Kebabas rašė:
Galim spėt, kad Krasta darė retrofit - tada mašinoj yra keičiamas komplektacijos kodas, ir po jokių neatsargių kodavimų ši funkcija nedings.
Tuo tarpu per 5 min dažniausiai aktyvuojama opcija skydelyje ir klimoj. Jei kada kas neatsargiai užkoduos šiuos blokus mašinos kodu, tai padarys "reset to default", ir vėl nebebus funkcijos.
StandartinėParašytas: 09 Vas 2012, 14:21
Šakiai-Vln
BMW D
O pakeitus neveikiancia vebasta i veikiancia iskart turi veikti ar reikia trinti kokias klaidas?
StandartinėParašytas: 09 Vas 2012, 14:29
iskart. gali del viso pykto istraukti saugikli. is pirmo karto gali ir neuzsikurti.
StandartinėParašytas: 09 Vas 2012, 21:24
E39, 530d 99m
e60 530d 08m LCI
pastebejau toki dalyka issemiau saugikli vebastos ir norejau paziureko ant kiek leciau uzsils be jos nes man jinai pastoviai veikia, tai toki dalyka pastebejau kad uzsilus varikliui rodykle per viduri rodo ir stovint vietoje sildantis salona temperatura nukrenta per viena padala pastovejus ant laisvu 20min, ar pas jus buna taip nedirbant vebastai? vaziuojant plentu variklis uzkaista ir buna rodykle per vidury nekrenta o vietoj stovint nukrenta. Kai silti orai to nebuna. Kazkur cia beda yra?
StandartinėParašytas: 09 Vas 2012, 21:29
Sostinė
E39 530D 99m
šita bėdą ir aš turėjau. Pakeičiau termostatą ir viskas atsistojo į savo vietas. Termostato auselės buvo nulaužytos
BMW 530 D, 99m, touring
StandartinėParašytas: 09 Vas 2012, 21:55
E39, 530d 99m
e60 530d 08m LCI
pas mane apatine slanga salta buna o virsutine silta tai termostatas veikia manau uzsidares , nes kai pas benzina mano buvo termostatas parejas tai apatine slanga sildavo
StandartinėParašytas: 09 Vas 2012, 22:02
Sostinė
E39 530D 99m
pas mane irgi veikdavo, kol būdavo šilta lauke :) . Jei turi vietą kur krapštytis ir rankos nekreivos, įdomumo dėlei gali pasižiūrėti kaip termostatas atrodo. Išimti jį nėra daug reikalų. Vienam pažįstamam irgi buvo panaši bėda su aplaužytu termostatu
StandartinėParašytas: 09 Vas 2012, 22:04
E39, 530d 99m
e60 530d 08m LCI
na as praita ziema keiciau termostata nes gallvojau kad jame problema, bet nusipirkus netiko issidestymas korpuso tai vidurius keite termostato bet prie mano akiu nepastebejau kad ka butu nulauze idomiai cia taip
StandartinėParašytas: 10 Vas 2012, 11:39
Šakiai-Vln
BMW D
_minde_ rašė:
Aiskiai termostatas..
StandartinėParašytas: 11 Vas 2012, 18:50
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
DmK rašė:
E46 turetu iskarto kurtis, o E39,E53 buna klaida ir klimoj kuria reikia istrint.
StandartinėParašytas: 13 Vas 2012, 19:16
Utena
E39 M52 523i 97m ex,
E39 M57 525d 02m
Barauskiukas
Na va su forumiecio kamikazeee patarimais ir pagalba issilupau webasto galima sakyt visa perinkom jis patikrino pora varzu viskas buvo ok tik zvake ribine varza rode todel ja paikeitus kita viskas kaip nauja... kaista dirba zodziu liuks... Pirmam kartui buvo sunkoka ardytis nuo masinos nuiminet bet sekanciam kartui manau butu 1h darbas....
StandartinėParašytas: 13 Vas 2012, 22:57
saunuoliai, anksciau ar veliau dar reiks ardyti tai praktines zinios pravers :)
StandartinėParašytas: 14 Vas 2012, 00:32
Utena
E39 M57 525d 02m
Barauskiukas
tpfiu tpfiu tpfiu... :D kiek cia tos ziemos liko gal nereiks ir kai isardem toks vaizdas kad jinai tik pora kartu veikus buvo kazkodel viskas blizgejo kaip sunio kiaus..... :D
P.S. kiek pan kainuoja ir kur perkuoduoja masina ar dar kazka padaro kad ten per didiji tv imanoma butu ja valdyt?
StandartinėParašytas: 14 Vas 2012, 12:15
E61 525D 2005m.
E83 3.0Si 2010m.
Ex BMW:
E39 530d 1999m.
E21 323 (USA) 1981m.
E30 323 1985m.
E34 525 1991m
Visos turėtos auto čia netilptu ;)
jei kam kaune paremontuot reiks webastos smegeneles i PM duosiu kontaktus :) galima ir diagnstika ten padaryt
