Dabar yra 05 Spa 2025, 15:53
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 57 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 08 Vas 2012, 23:01
E36 318is sedan
E39 530d "Shadow Line"
nemanau, geriau zvakes dar karta patikrink
StandartinėParašytas: 08 Vas 2012, 23:03
E39 530 D 2000
Jei kuras uz filtro ateina ant saltos masinos, tada reiks zvakes dar ziuret
StandartinėParašytas: 09 Vas 2012, 00:23
Utena
E39 M52 523i 97m ex,
E39 M57 525d 02m
Barauskiukas
tikrai ne purkstukas 100% nes as savus kai tvarkaiusi purkstukus meistrai nedajunge vienos fiskes buvo tai ir uzsikuriau be jokiu problemu ir iki meistru vaziau klaust kame reikalas nes nesusigaudziau iskart kodel po remonto variklis purtosi kai be vieno kauso dirbtu. Nuvaziavus fiske dakiso ir no problem... todel rialiai as 5 purkstukais uzsikuriau be jokio zulinimo ir davaziavau gal koki 1.5km.
StandartinėParašytas: 09 Vas 2012, 02:01
Kura degalinej perki ? gali buti ,kad kuras uzsalineja
StandartinėParašytas: 09 Vas 2012, 10:29
E39 530 D 2000
su kuru viskas gerai, tik is Neste degalines pilu, o del purkstuku man irgi atrodo kad negali but
StandartinėParašytas: 09 Vas 2012, 15:46
E39 530d 2001 142kw
zvakes 90proc manau kad kaltos
StandartinėParašytas: 09 Vas 2012, 17:38
utena vilnius
E39 530d M57 00'
mano irgi sunkiai kuriasi per salcius. Zvakes geros. rele gera. Taciau manau kad radau problema. Siurbliukas kur po vairuotojo sedyne sukelia 3.5 slegi. Nors siurbliukas naujas. Mano atveju manau kad problema su pukstuku kazkuriuo. Nes gali per griztoma kanala daug atiduoti kuro, del to reikia variklui staigumo kad uzsikurtu, kad sukeltu reikiama slegi. kitoje savaiteje tikrinsiu purkstuku atidavima per griztama kanala. siltas variklis iskart neuzsikuria, reikia kokias 2-3 sekundes pasukti, o turi kurtis iskart.
siurbliuko slegis pakila, kai uz kuro filtro suspaudziu slangute,kuri eina link pagrindinio siurblio. reiskai kad kazkur slegis dingsta.
StandartinėParašytas: 11 Vas 2012, 14:05
E39 530d 99 automatas
sveikas na kaip ar uzkurei masina? pas mane buvo panasiai tai visos zvakes buvo blogos nors kompas nieko neparode,tai pakeite zvakes naujos ir blogas buvo jei neklistu auksto slegio reguliatorius ar kaip ten,jis prie surblio ar kur ten stovi. ir pas viena irgi tokia problema buvo vaziavo vaziavo uzgesino ir daugiau neuzsivede. tai dabar prie -25 be problemu kuriasi.
StandartinėParašytas: 11 Vas 2012, 14:32
Utena
E39 M57 525d 02m
Barauskiukas
del grystamo tai tiketina... Nors as uzskuriau aisku kai buvo siltas oras ir nuluzusia purstuko kuro padavimo slangute aisku keistai matoras dirbo nes pusiau gaudavo pusiau ne kuro supratau kame beda kai dyzelio bala pamaciau po varikliu... na bet uzsikuriau be jokiu pasaliuniu ar ilgu pasukimu...
StandartinėParašytas: 12 Vas 2012, 00:55
Marijampole
ex.E39 530d auto touring
now:E39 530d manual touring
mariuss16
O negali tiesiog tau nusest kuras kai pastovi masina. Mano tevui taip buvo su 3-ciuku . Galedavai sukt nors 5 minutes ir nieko.
StandartinėParašytas: 12 Vas 2012, 01:49
Barauskiukas rašė:
Del paciu gryztamo slangeliu tai jas gali isviso nuimti ir masina uzsives. Jei patys purkstukai varo visa kura tiesisi i gryztama o ne ten kur reik tada kita kalba.
StandartinėParašytas: 18 Vas 2012, 16:49
E39 530 D 2000
Na pas mane db kai orai atsilinet pradejo, tai jau kurtis pradejo. Bet labai idomiai, prie -9 neuzkiuriu visai, prie -8 is antro karto uzsikuria, prie -7 ir daugiau uzsikuria puikiai. Ir suprask kad nori :)
StandartinėParašytas: 18 Vas 2012, 17:03
Sostinė
E39 530D 99m
aš tai sakyčiau, kad žvakės kaltos. Prieš žiemą man tikrino žvakes (netiesiogiai, bet per kompa), sakė viskas gerai, prie didesnio šalčio sunkiai užkurdavau, arba ne. Atlikdamas smulku remonėlį variklio skyriuje, buvau nusiėmęs kolektorių. Tai patikrinom tiesiogiai žvakes - visos buvo "mirusios". Pakeitus jas, prie bet kokio šalčio kūrėsi iš pirmo karto
BMW 530 D, 99m, touring
StandartinėParašytas: 18 Vas 2012, 17:28
Radviliškis
E39 530 00'
E34 525 94'
greičiausiai žvakes blogos, nors pas mane su visomis mirusiomis prie -15 uzkuriau tik sunkiai, o diagnostika irgi nieko neparodė kad jos blogos.
StandartinėParašytas: 05 Kov 2012, 13:19
E39 530 D 2000
Greiciausiai radau beda, kaip sake forumo dalyvys "sunkus", buvo uzsineses bake sietelis kur kura paima. Va db vel saltis spustelejo iki -7 ir jau nebeuzkuriau.
