Dabar yra 27 Lap 2025, 19:05
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 37 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 08 Vas 2012, 20:25
o del ko zvakiu pakaitinimas nedega? o kodel zvakiu pakaitinimas neveikia?
Katik pripiliau dizelio,dabar rodo 30litru,bet nesikuria vistiek.
StandartinėParašytas: 08 Vas 2012, 21:59
ziurek kuro padavima. patikrink kuro filtra. paziurek, ar ateina kuras prie filtro degimui ijungus. tikrink siurbliukus.
Ar ijungus degima turi kuras begti pro ta slangute kuri nuo kuro filtro eina iki siurblio?
StandartinėParašytas: 08 Vas 2012, 22:04
taip.
StandartinėParašytas: 08 Vas 2012, 22:06
bmw E39 530d 1999
Sveiki sendien pas mane tokia pati beda buvo.Ijungus degima nesuveike pasildimas ir nepumpavo kuro,saugikliai visi geri tikrinau su testeriu kuro 60l. Dar pastebejau kai ijungi degima temperaturos rodikle nuvirsta iki galo.Man uzsikure bet degima junginejau kokius 20 kartu.Pries kelias dienas irgi buvo uzgesus bet uzsikure iskart.Dar prie to pacio tas siurblys kur po sedine kiek supratu jis paduoda kura pagrindiniam siurbliui,tai kam dar kitas bake.
StandartinėParašytas: 08 Vas 2012, 22:10
Ijungus degima nuo kuro filtro iki siurblio nebega joks kuras
StandartinėParašytas: 08 Vas 2012, 22:24
bmw E39 530d 1999
o kai ijungi degima girdisi koks nors zizimas pas mane tai buvo tilu tai supratau kad nepumpuoja kuro tik kodel neveike pasildimas ir rodikle temperaturos uzkilo.
StandartinėParašytas: 08 Vas 2012, 22:26
E36 318is sedan
E39 530d "Shadow Line"
nejaugi taip sunku pasidaryti diagnostika? iskarto gausi atsakyma, nereikes spelioti :)
StandartinėParašytas: 08 Vas 2012, 22:28
tai ir be diagnostikos galima issisukti. kuras nepaduodamas - tikrinami siurbliukai. saugikliai is pradziu, veliau padavus tiesiai 12v, na ir logika reikia ijungti.
StandartinėParašytas: 08 Vas 2012, 22:32
bmw E39 530d 1999
.:Pashka:. rašė:
tai kad dabar jis kuresi kazin ar ta deagnostika ka nors parodis .nebent tam virukui kur nesikuria pasidarit
kur tiksliai randasi siurbliuku saugikliai gal pasakys kas. ir paaiskins kodel yra du siubliukai po galine sedine keleiviu.
StandartinėParašytas: 08 Vas 2012, 22:34
E36 318is sedan
Vienas paduoda kura i sistema, kitas perpumpuoja kura is vienos bako dalies i kita
StandartinėParašytas: 08 Vas 2012, 22:39
bmw E39 530d 1999
.:Pashka:. rašė:
tai i sistema pumpuoja 2 siurbliukai kap supratau jei bake numirs tai tas po sedine irgi nepumpuos.
StandartinėParašytas: 08 Vas 2012, 22:41
Tai kuris yra pagrindinis,kuris sakykim pumpuoja nuo kuro bako iki kuro filtro? Negi sunku jum pasakyti jei zinot,nebereiks ieskoti. Dar paskutinis klausimas.jei jie turi saugiklius tai kur jei yra.?
StandartinėParašytas: 08 Vas 2012, 23:33
na jau esu dave snuoroda tau del saugikliu:
viewtopic.php?f=18&t=69028&hilit=saugik*+reiksm*
o del siurbliuko speju vienas tik pas tave, bake yra. nesu tikras ar bus po vairuotojo sedyne. ieskok po galines sedynes.
http://tis.bmwcats.com/doc1014070/
http://tis.bmwcats.com/doc1014076/
ne bus taip kad pasibaige kuras ir uzsiorino sistema :D
