Dabar yra 05 Kov 2026, 09:27
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 94 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Kitas
StandartinėParašytas: 07 Vas 2012, 02:24
ta2kazz rašė:
matavau-gera:)
Jonase rašė:
as ir matavau gera.
kiek tas gera?!
StandartinėParašytas: 07 Vas 2012, 10:29
E90 LCI
EVO8
Pas mane buvo identiška bėda.
Pirkau vasara E46 (2.0D 110 kW). jau perkant prijungus prie kompo, DDE metė klaidą, kad nemato dviejų žvakių.
Savo elektriko teigimu variantai buvo du (atsilitavę pašildymo modulio kontaktai) arba pačios žvakės.
Savaime a išku, ištempiau iki žiemos, iki didžiųjų šalčių, kol pradėjo užkūrimui reikėt po 30 min sukimo.
Pakeitėm žvakes, pasirodo tik dvi buvo geros, tačiau patikrinus vėl per kompą, nematė pirmos žvakės - teko lupt laukt pašildymo modulį.
Dabar viskas sutvarkyta, užsikūrė ir kai -30 buvo iš pirmo pasukimo.
Elektriko teigimu, atsilitavę kontaktai - dažna pašildymo modulio bėda. Vien šia žiemą sakė jau apie 10 mašinų yra lupęs patį modulį.
Beje, jeigu žvakės jau pakeistos, ir kolektoriaus nuiminėt nereikia - prieiti prie modulio bus paprasčiau per apačia - mažiau ardymo.
Nothing is constant except changes
StandartinėParašytas: 07 Vas 2012, 10:54
Gazass rašė:
Gal gali pasakyt kur yra to pakaitinimo modelio saugiklis? nes as niekaip ano nerandu nes turetu but didelis kiek isivaizduoju :roll:
StandartinėParašytas: 07 Vas 2012, 17:00
Alytus
E46 320d 2002
Cituoti:
kiek tas gera?!
Pas mane 29, 30, 29, 30
StandartinėParašytas: 07 Vas 2012, 18:51
tokia gera. nesinori gilintis i kitas bedas, kaip purkstukai, kuro padavimas ir panasiai, nes kaip suprantu prie pliusines temp kuriasi ir vaziuoja gerai. tai gal blogai buvo kas su zvakem patikrinta. zvakes kaip buvo tikrintos, realybej (pasukus rakteli ir ziurint kai kompresija matavot) ar issukinejant ir paduodant maitinima?
Manijakas, nors tu ir pats viska gerai ismanai, bet wds sakityti taip ir neismokai. stai viewtopic.php?f=29&p=1060703
StandartinėParašytas: 07 Vas 2012, 22:19
E46
o kurem cia modeliui tinka
Gazass rašė:
Gal gali pasakyt kur tas pakaitinimo modulio saugiklis stovi ant tavo masinos. Dekui. :?:
StandartinėParašytas: 07 Vas 2012, 22:57
Alytus
E46 320d 2002
DmK rašė:
Joa viskas gerai prie pliusines temp. ir prie kokia minus 8 :) Na zvakes buvo susuktos naujos, o po to kai matavau kompresija jas vel issukau ir galiukai pajuode, tai vadinasi jos veikiancios, buvo kaite. Tai isvada padaryta kad su jom viskas tvarkoj...
Del purkstuku tai galvoju gal butu problemu ir esant neigiamai temperaturai.. nebutu traukos ar pan.. Na nzn kas cia galetu buti.. Taip ir suku galva :)
StandartinėParašytas: 07 Vas 2012, 23:13
nuskaityk klaidas. gal bus glow device error. jei zvakes geros dar nereiskia kad jos veikia. jei ner klaidos tai ir gerai tada, o jei yra, reikia gilintis kas negerai, ten rele ar netinkamos zvakes.
StandartinėParašytas: 08 Vas 2012, 13:17
E46 320d 2001
2.0d [CENZŪRA]... Pas mane panasi bėda. Mistika kažkokia:
Vakar be važiuojant per per gulinti policininka masina uzgeso, užsikure be problemu, po penkių minučių vėl tas pats tik ant žiedo. Užsikure sunkiau, uzgeso, ir vėl užsikure. Nuvaziavau uzsipyliau kuro, pavaziavau keletą km ir vėl uzgeso pravaziavus gulinti menta.
Ir jau nepavyko uzsikurti, akumas suka.
Tiesa dabar pastoviai dega DDE lemputė.
Kas per....
Kur randasi tos reles? Kaip jas patikrinti?
Ačiū
StandartinėParašytas: 08 Vas 2012, 15:33
Bastardo rašė:
Kas per....
Ačiū
Jei zvakiu rele, tau uzkurtum ir neveikiancia ja, nes kai siltas vairiklis net nejungia zvakiu, pradeciau ziuret nuo kuro ar kuras atbega iki purkstuku :)
StandartinėParašytas: 08 Vas 2012, 16:25
E46 320d 2001
Bet kiek Googlinausi, tai dar yra kažkokia "injection relay". Gal ji bus nusprogus.
Ir kaip patikrinti, ar daeina kuras iki purkstuku?
StandartinėParašytas: 08 Vas 2012, 16:47
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Bastardo rašė:
Neparasiai koks pas tave variklis, 100 ar 110kw, jei 100kw nuimi vidurine plastmase nuo variklio ir jei gerai prisimenu su 17 raktu atsuki i purkstuka ateinanti vamzdi ir suki starteriu, turi pamatyt fontana :)
Aisku jei nenori zaist tai diagnostika padetu.
StandartinėParašytas: 08 Vas 2012, 17:45
E46 320d 2001
Susitariau dėl diagnostikos ši vakar, žiuresim ką parodys. Bėda tame kad mano miestelyje nėra geru meistru.
110kw pas mane.
StandartinėParašytas: 08 Vas 2012, 18:12
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Bastardo rašė:
110kw pas mane.
Jei parasytum koks miestas, gal atsirastu koks forumietis, kuris labiau supranta situos reikalus ir padetu tau.
StandartinėParašytas: 08 Vas 2012, 18:17
E46 320d 2001
_Darius_ rašė:
Hehehe :lol: aberdeen, scotland.
