Dabar yra 04 Kov 2026, 15:15
StandartinėParašytas: 29 Gru 2010, 15:00
Klaipėda - Mažeikiai
E46 99`
iRnR
Pagaminimo metai:1998
Variklis:2.0i
Problema/klausimas:Tai stai, ziemai atejus problemos su elektra, viena vakara parvaziaves sumasciau atidaryt pagaznika. Kita ryta ijungus mase pastebejau kad uzsidege borto kompas, kad neveikia galines lempos, na apziurejau viska, lyg ir gerai, viskas susitvarke pats. Kita ryta vel tas pats, deja nebesusitvarke. Pasirodo visiskai nedega numeriu apsvietimas. Pakeiciau abi lemputes, nuvaliau laikiklius bet vis tiek tas pats. Elektrikas pasake kad gali buti perdeges saugiklis arba luzes bagazniko laidas, nors nesuprantu, kaip gali buti laidas, jeigu ten yra 3 laidai, ir 2 is ju reikalingi atidarymui (1 Mases bendras).
Taigi gal kas galetumet pasakyti tikslu saugiklio numeri (tikrinau visus, bet noriu isitikinti 100%) ir seip, gal kas buvot susidures su tokia beda, tai kokie buvo jusu sprendimo budai.
StandartinėParašytas: 29 Gru 2010, 19:43
E46 328Ci
ex : E36 318tds
ann.t.m.2
EiniuX rašė:
Variklis:2.0i
teisingai patarė, manau, tikrink bagažinės laidus.
StandartinėParašytas: 29 Gru 2010, 20:24
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
nusisuk visa ta juostele nuo bagazines
ir prasiardyk truputi
nenustepsiu jei laidai bus nupuve. nes cia dazna E46 beda ten pribega vandens gauna elektros ir viskas uzjuoduoja uzsioksiduoja ir supuva.
StandartinėParašytas: 30 Gru 2010, 01:41
E46 99`
iRnR
D.S rašė:
Na buvau nusisukes ta juosta, ziurejau ta sistema, ir todel kilo toks itarimas kad kodel veikia tad bagazniko atidarymo mygtukas, nes ten visi 3 laidai sueina y viena fiske, ir 1 laidas mase matomai, kitas mygtukas, o kitas likes reiskias apsvietimas, tai kokia tikimybe kad bus butent tas luzes... Na aisku, visko gali but, teks ardytis dar karteli ir isigilnti giliau. Issiaiskines parasysiu sprendimo buda. Vis delto viskam visko buna :!:
StandartinėParašytas: 30 Gru 2010, 20:32
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
tai paziurek kokios spalvos laidas apsvietimo
tada pamatuok ar iki fyskes srove ateina
jei taip viskas aisku problema juostoj kaskur
StandartinėParašytas: 30 Gru 2010, 20:47
E39 525d
pas mane buvo dinges nr apsvietimas, problema luzes laidas. Kai atsidaro bagazine eina ta visa slanga su laidais, nusimauk ir pasiziurek, jeigu gerai pamenu, rudas laidas.
StandartinėParašytas: 30 Gru 2010, 22:48
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
rudas mase visalaika
StandartinėParašytas: 03 Sau 2011, 20:18
E46 99`
iRnR
Na stai, pagaliau susitvarkiau.
Nuo salcio buvo luze 2 laidai, ir butent uztaike ant numeriu apsvietimo.
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2011, 18:40
sveiki,gal galit pasakyt kaip ta numerio apsvietimo juostele perskelt,nes man kotais neissiardo,o per jega nenoriu sulauzyt.Ir dar,ar keiciasi lempuciu lizdai,ar tik su visa juosta,nes visi kontaktai ispuve.
dekui
StandartinėParašytas: 05 Vas 2012, 17:47
BMW E34 '94 Touring
Lemputes geros, saugikliai sveiki, kas dar gali buti?
Beasty boy
StandartinėParašytas: 05 Vas 2012, 17:48
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
arvycka rašė:
Tiriausiai bus nuluzes laidas einantis is kebulo i bagazines dangti ten kur lankstosi.
StandartinėParašytas: 21 Geg 2012, 22:14
Cosmosschwarz E46 328i
Pas mane vakar irgi užgliučino borto kompas. Vakare lyg ir viskas buvo ok, o ryte užsikūrus ir įjungus šviesas vis rodė, kad galinės nedega, nors degė. Šiaip maniau, kad gal perkaito kas nors, kai ant saulės pastovėjo, ar kas... Aišku, gal tai nelabai tikėtina... Na, bet irgi bandysiu tikrint laidus :)
Update: pasikeičiau numerio apšvietimo lemputes ir viskas susitvarkė, net nepamaniau, kad dėl numerio apšvietimo borto kompas rodys ką nors :)
