Dabar yra 04 Kov 2026, 14:56
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 96 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Kitas
StandartinėParašytas: 07 Lap 2011, 13:17
pats tikrink viewtopic.php?f=29&t=58634
StandartinėParašytas: 02 Vas 2012, 21:53
Bergen
ex E46 320d M47 98'
exE46 330d M57N 03'
exE87 118d N47D20A 08'
exE87 116i N45B16A 05'
E60 520d N47D20A 08'
azuolas003
na tai pasakykit man kur randasi, 330D m57n, zvakiu pakaitinimo reles saugiklis, jei toks yra. itariu, kad visiskai nekaitina zvakes. nesinori lupti kolektoriu vien del to , kad patikrinti rele. tai noriu pradeti nuo lengviausio.
StandartinėParašytas: 02 Vas 2012, 22:30
Azuolai tau gali padeti diagnostika. Pajungus kompa reikia ziureti DDE. Kiek prisimenu parodo zvakiu problema, jei jinai yra....
Ar zvakes pakeistos? Jei taip buna problemus su rele. Rele randasi po koliku. Galima pakeisti nenuemus koliko.
Jie kas i PM
StandartinėParašytas: 02 Vas 2012, 22:51
Bergen
ex E46 320d M47 98'
exE46 330d M57N 03'
azuolas003
zvakes pakeistos pries du men, dabar rodo 1,2,3,4 zvakiu klaidas. jei virs -20 nesiveda, arba labai sunkiai. toks vaizdas kad zvakes visai nesildo.
nu nzn, siandien ziurejau as i ja, tai nenuemus kolektoriaus, atrodo neimanoma misija ja pakeisti. zinoma reikia pirma patikrinti ar ji veikia. bet neina net to padaryti, nes neimanoma nuimti nei vieno laido nuo zvakes.
StandartinėParašytas: 02 Vas 2012, 23:19
O kokio gamintojo zvakes dejai?
StandartinėParašytas: 03 Vas 2012, 01:19
Bergen
ex E46 320d M47 98'
exE46 330d M57N 03'
azuolas003
E36Coupe rašė:
bosch
StandartinėParašytas: 03 Vas 2012, 01:27
Ąžuolas rašė:
bosch
Trauk fiske nuo reles, pasimatuok zvakiu varzas ir greiciausiai pirk nauja rele.
StandartinėParašytas: 03 Vas 2012, 11:44
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Ąžuolas rašė:
bosch
Bosch zvakem labai nusivyliau, kai reikejo golpui keist, nupirkau kaip geresnes ir is idejos pasimatavau varzas, tai kiekvienos zvakes vis kitokia varza, tik tiek kad golpas tokiem dalykam neisrankus kaitina ir kuriasi.
StandartinėParašytas: 03 Vas 2012, 17:40
E46 320D '02
E60 525D '04
Skein,
jei rodo visu zvakiu klaidas ir jos keistos nesenai labai didele tikimybe, kad rele kalta
StandartinėParašytas: 03 Vas 2012, 17:43
ir suzinai tiksliai.
StandartinėParašytas: 03 Vas 2012, 19:06
Bergen
ex E46 320d M47 98'
exE46 330d M57N 03'
azuolas003
DmK man taip paprastai neina patikrinti, kadangi E46 330d zvakiu pakaitinimo rele stovi ne kokioje dezeje, kaip E39, o tiesiai po kolektoriumi. netaip paprasta numauti ta fyske, nenuimant isiurbimo kolektoriaus, o ka jau kalbeti, ten prkisti testerio laidus.
StandartinėParašytas: 03 Vas 2012, 22:13
Turejau masina su panasia problema, reles pakeitimas padejo.
BOSCH zvakem neturiu prekaistu.
Gaunu Made in Germany.
StandartinėParašytas: 03 Vas 2012, 22:59
Ąžuolas rašė:
man taip paprastai neina patikrinti, kadangi......
diagnostika tada. ar uztenka spelioniiu? kaip bebutu teks arba kolika ardyti, arba listi ir ieskoti ta rele. niekas nesako kad lengva.
StandartinėParašytas: 06 Vas 2012, 21:24
E46 320D '02
E60 525D '04
Skein,
nekuriant naujos temos gal kas buvot susidure, kad zvakes perdegineut pastoviai? Kaip suprantu, tj kazkodel zvakes isijungia ir neissijungia ir del to perkaista. penktadieni (siemet jau 2 kart) pasikeiciau zvakes, pravaziavau 20km vakare ir is ryto zvakes jau neveike... Kas nusimanot tj rele kalta ar gal dar koks velnias? jau nezinau ka ir galvoti...
StandartinėParašytas: 06 Vas 2012, 22:55
kelintu metu tavo automobilis ir kokios zvakes tau priklauso? tau gal 11v reikia o tu dedi 5v.
viewtopic.php?f=59&t=93733
