Dabar yra 12 Sau 2026, 19:23
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 108 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  Kitas
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2011, 22:11
E30
E46
F10
magnuss rašė:
na matot as is mazeikiu tai dar klausimas ar mano mieste dar tokiu dalyku restauracija uzsiima :) tai dabar truputi isvykes esu ryt keliausiu namo ir reiks pradeti dometis, na as irgi manau jeigu galima restauruoti ir gauti garantija tai vertingiau restauruoti, tik truputi kaina nemaza ..
Gali per siuntu skyriu nuimta atsiusti, uz nuimta 200lt pigiau :) Nes ten kaina su nuemimu, pastatymu, darbu ir metam garantija...
StandartinėParašytas: 02 Vas 2012, 16:09
E46
truputi prajudinsiu sena tema :) kuo toliau tuo dazniau atsirado uzimas kazkoks,itariau termomova,bet vakar ziuriu ant vietos uzkurtam vaira sukineji tai garsiau uzia,tepalo ziurejau stiprintuvo bakeli puse rodo,nezinau cia norma ar ne?
StandartinėParašytas: 02 Vas 2012, 16:23
Vairo stiprintuvo tepalo bakelyje yra matuokle, ant kurios yra MIN bruksnis ir MAX bruksnis.
StandartinėParašytas: 02 Vas 2012, 16:29
E46
o tas garsas del ko gali but?
StandartinėParašytas: 02 Vas 2012, 16:37
Ar kada keitei vairo stiprintuvo skisti? Aisku, kad NE? ;)
StandartinėParašytas: 02 Vas 2012, 16:42
Laikinoji sostinė
E36 325i 91'
Buvo pas mane tas pats, E36Coupe remontavo maniske - tai pasiskundziau del to garso, buvo dapilta skyscio ir ... garso neliko :wink:
StandartinėParašytas: 02 Vas 2012, 16:44
dar reikia nepamirsti, kad masina tiesiai stoveti turi, kai matuoji skyciu lygi :) tai tas "norma", gali buti maziau min.
StandartinėParašytas: 02 Vas 2012, 20:34
E46
reiks tada pasikeist tepala,gal pades
StandartinėParašytas: 02 Vas 2012, 22:49
Prie to pačio - jeigu susuki vairą iki pat galo ir kažkas ima čirkšt, kas gal būt? :)
StandartinėParašytas: 02 Vas 2012, 23:18
o susukti vaira iki galo ir laikyti negalima!
StandartinėParašytas: 03 Vas 2012, 09:29
E60 530i M53 2008'
cezarius_
dirzelis arba siurblys. dazniau taip daryk kuri nors is ju pasikeisi
StandartinėParašytas: 03 Vas 2012, 15:39
E30
E46
F10
Siurblio vostuvas sudirba ( cia kaip ir normalu ). Negalima laikyti iki pat galo susukus ir ypac gazuoti ;)
O del uzimo yra keli faktai, skyscio trukumas, ora gaudo kazkur arba jau i pabaiga siurblys...
Pakeisti skysti kazkiek padeda, bet jei aliumininis siurblys, tai jau nekazka jam tada
StandartinėParašytas: 04 Vas 2012, 17:22
o del kokiu priezasciu gali sunkiau sukinetis vairas ? ta prasme ne tai kad sunku, bet sunkiau negu pas kaikuriuos kitus bmw. del per daug priverzto koloneles varzto, del seniai nekeisto tepalo, del pavargusio siurblio, ar dar kokiu kitu priezasciu ? taip tai lyg niekur skyscio neleidzia, viskas tvarkinga, bet pas kitus lyg lengviau sukinejasi. stiprintuvo tepalo pilnai dar nekeiciau nes mazai vazinejau ir siuo metu isvis nevazineju (remontuoju) :} beto dabar esu perinkes visa prieki, tai yra visus sarnyrus ir traukes tai dar truputi prisidejo (nu bet tas tai manau normalu kol prasitrins)
StandartinėParašytas: 04 Vas 2012, 18:54
vievis
Siaip nuo skyscio buna sunkiai vairas sukinejasi. Pavizdziui to universalaus raudono buvau uzsipiles , tai vairas sunkiau sukinejosi, o per salcius visai vos ejo pasukt vaira, siurblys kauke labai, isipiliau ATF problemu nera , na per sios salcius pakol neisila tai truputi asunkokai vairas sukinejasi
StandartinėParašytas: 13 Vas 2012, 13:35
Utena
ex E36
zau1iuz
kad nekurt naujos temos.
Uzvedus automobily, (auto info salia nicko) ir siektiek pasukinejus vaira girdisi kazkoks idomus garsas is variklio skyriaus, tarsi zyzimas ar kazkas panasaus. Toks jausmas kad kazkas su stiprintuvu vairo. Dazniausiai ir "garsiausiai" girdisi kai reikia sukt i desine. i kaire puse sukant vaira to zirzimo isvis nesigirdi, arba labai minimaliai. O seip visos bedos pradejo lyst is po salciu. Iki tol nesigirdejo nieko nereikalingo.
