Dabar yra 21 Lap 2025, 12:36
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 367 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 25  Kitas
StandartinėParašytas: 03 Sau 2012, 12:21
šiaurė
ex E36 325 TDS Touring 97'
E46 330D Touring M57N 03'
M-Tech II
tomas.c
AugustBMW rašė:
Jei neapsitepalave tai dar geri :)
dar neapsitepalave. Bet kazko atrodo kad labai kieta masina ir galas truputi nestabilus. Kadangi vaziuoklej nieko nerado,patare pamegint suvedima daryti.
StandartinėParašytas: 25 Sau 2012, 17:09
šiaurė
M-Tech II
tomas.c
Turiu problema,reikia keisti galinius amortizatorius E46 touring,bet is vidaus niekaip nedasikasu iki vietos kur jis tvirtinasi ant dvieju varztu. Ten dengia pastmases,mano atveju ten originali kolonele,ka radau atsukau,bet dar kazkas laiko ir niekaip nerandu. Sedanui tai radau,ten paprasciau,bet touring nerandu. Gal kas pagelbutu? Per jega ten greit sulauzyt bijau kai nezinau kaip kas...
Pirmiausia manau reikia nuimti detale nr.10 po to nr.2. Ber kaip nesulauzant?
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/T ... rim_panel/
p.s. Audi A3 teko keist tai labai paprasta,nes du varstai eina is vidines arkos,nereikia ardyt nieko viduje.
ex E36 touring irgi pamenu su galu teko vargti,nemazai plastmasiu ardyt kol pasieki...
StandartinėParašytas: 25 Sau 2012, 17:43
E61 525i N52 '06
EX E46 330d TOU M57 '00
Siaip patarciau http://tis.spaghetticoder.org/ cia pasiziureti, gal bus aiskiau, as savaitgali buvau visas tas plastmases nuardes, yra ka veikti :)
Ten ne tik ta plastmase reikia nuimti, beje ja reikia i virsu traukti is tos puses kur raudona vieta ta, bet ir varzteliu reikes atsukti keleta :)
StandartinėParašytas: 26 Sau 2012, 00:55
šiaurė
M-Tech II
tomas.c
Ziurejau tame TIS,ziurint tiesiogiai kaip keist galinius amortizatorius,tai nera plastmasiu ardymo,nebent kitame skyriuje...
Manau sunkiausia nuimti sita virsutine plastmase:
http://www.bimmerfest.com/forums/attach ... 1244376577
Tai jei as ja trauksiu i virsu turetu nusiimti graziai ir neturetu suluzti? Toliau zinau kad reiks ta kita didele plastmase nuimti,bet tada matysis jau varztai ir zinosiu ka daryti.
StandartinėParašytas: 26 Sau 2012, 10:16
E61 525i N52 '06
Tikrai nesunku, tiesiog trauk ja i virsu, bet is kitos puses labiau nei tavo foto, gali uzkisti kazka is sono tos plastmases, kad ji atsoktu. As pas save kompe turiu TIS, tai ten viskas parodyta, o cia paciam reikia ieskotis. Mazdaug viskas taip vyksta, gal pades:
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/05/45/65
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/05/45/55
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/05/45/57
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/05/45/52
StandartinėParašytas: 30 Sau 2012, 18:33
ireland
e60 2004 525
buvo bildesys gale vairuotojo pusei kai vaziuoji per smulkias duobutes yra bildesys.galvojau kad amart atramine gumos,pakeiciau i naujas,bet vistiek tas pats bildesys yra.daryk ka nori nezinau kas yra grynai vairuotojo pusei gale
StandartinėParašytas: 31 Sau 2012, 09:06
ex E36 320i, E46 m47 320D
Toks bildesys yra ir pas mane, tik dabar jis gerokai pastiprejo. Pas mane kaltas amortizatorius, nors neisbeges ir judinant masina stovi kaip turi buti...
StandartinėParašytas: 31 Sau 2012, 10:58
ireland
e60 2004 525
amartizatoriu sukeiciau vietom,nes ir as galvojau kad tai gali buti amartizatorius,sukeiciau vietom bet vistiek yra tas pats bildesys toj pacioi pusei.jei butu kaltas amartizatorius butu buves bildesys kitoje puseje kai sukeiciau as juos.amartizatoriuos tikrai atrodo geras nei tepalu nei ka ant jo nepamatysi.gal sakes kokios knisa prota gal gumos kur isdilo,nezinau nei nuo ko pradet,eisiu slieku ieskot
StandartinėParašytas: 31 Sau 2012, 15:30
ireland
e60 2004 525
ziurejau vel viska rata nuemes,daug ka ardziau ir nieko is vis neradau.gal amartizatorius kaltas nezinau kas begali but
StandartinėParašytas: 31 Sau 2012, 15:42
Sostinė
tai nuvaziuok i servisa tegu ant pakelejo iskrato tau masina ir pasakys kame beda
StandartinėParašytas: 31 Sau 2012, 18:55
ireland
e60 2004 525
kas daugiau belieka
StandartinėParašytas: 10 Vas 2012, 21:12
ireland
e60 2004 525
problema issprendziau galines sakes guma
StandartinėParašytas: 09 Kov 2012, 20:01
ex VW Scirocco 87'
ex E36 318IS 93'
ex E46 330xd 01'
F31 318d 13'
Sveiki, gal kas žinote kuo skiriasi 330xd touringo galiniai amortizatoriai nuo 330d touringo. Pagal www.bmwfans.info 330xd mondeliui tinka tik nuo xd ir xi touringų, bet gal kas zinote kuo realiai jie skiriasi?
StandartinėParašytas: 19 Kov 2012, 22:35
Vilnius-Telsiai
E46 320d `03
beveik po 3 metu, per kuriuos pravaziavau virs 100kkm, parejo manieji sachsai #-o bet manau atlaike normaliai, darbu ju tikrai nesiskundziu, todel galvoju vel tokius pasiimt, o gal rinkoje atsirado kas geriau, arba gal kas galit geresni varianta pasiulyt? :)
StandartinėParašytas: 20 Kov 2012, 00:14
E39 525dA'02
Ex E39 530dA'01
Ex E46 330d'01
armis rašė:
Asmeniskai Bilstein visus 4 isidejau, nesiskundziu, gerai dirba.
