Dabar yra 05 Kov 2026, 13:08
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 94 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Kitas
StandartinėParašytas: 20 Gru 2009, 17:14
E36 325i m50 vanos coupe 93m.
E46 330i 01m.
cia kondensatas, jei jau visas tepalas baltas,tada galva.pas mane ant abieju auto buna toks vaizdas kai pavazineju trumpais atstumais.nuvalyk ta kamsti susitvarkyk radiatoriu kad nebeleistu ir viskas.
StandartinėParašytas: 20 Gru 2009, 17:27
ok, ačiū vyrai, nuraminot 8)
StandartinėParašytas: 20 Gru 2009, 21:33
Vilnius-Kedainiai
Pasitvarkiau savo uzsalusia geldele, svarbu geras draugas salia.
Cilindruose buvo pilna tepalo, pradzioje siurbiau su svirkstu, bet pamaciau, kad tirstam tepalui per silpnas irankis. Tada pripurskiau carb kleanerio, kad praskiest tepala per issuktas zvakes i cilindrus, pasukau su starteriu keleta kartu ir tepala spjaute isspjove ciurkslemis. Zvakes isploviau su carb cleaneriu. Dar prasukau su starteriu dar pasispjaude tapalo/carb cleanerio misiniu. Viska apsivaliau. Susukau zvakes, sumoviau babinas, prijungiau jas. Kuriau, spjaudesi melynu dumu kamuoliai per glusaka ir isiurbimo koliko angas, paskui pradejo griebti, ir ilgau nelaukus uzsivede, buvo daug melyno dumo ir degancio tepalo smarves, bet variklis is kart pradejo dirbti stabiliai, dar pasikeiciau oro filtra viska galutinai apsivaliau ir vualia, masina gyva. Tepalus pigesnius supyliau tam kartui, nes pilsiu vyns varikli ploviklio i dabar supiltus tepalus, isleisiu tepala ir paskui pakartotai uzpilsiu naujo pigaus tepalo, kad pasalinti likusias vyns ploviklio liekanas, isleisiu ir paskui jau naujas filtras tepalai. Dar nusiimsiu kai jau busiu garaze, karteri, galvos dangtelius ir po jais esancias koses nuplausiu tvarkingai. Pasikeisiu ir pati oil separatoriu. Kartu riektu ir vanos ratle pasitvarkyti, is kur tas saibas pirkti?
Dabar slanga einanti is galvos dangtelio i oil selaratoriu atjungta ir uzkimsta nes kitaip blogai dirba ant laisvu, vacum leak. O is galvos dangtelio skyles einantis garas paprasciausiai garuoja sau lauk, paspausdus iki 5-6krpm ten net tepalo neistisko tai gali pabuti taip kol susitvarkysiu pilnai nieko neatsitiks.
StandartinėParašytas: 20 Gru 2009, 21:35
Vilnius-Kedainiai
Negaliu prisegti keliu jau sumazintu foto, raso: "Atsiprašome, tačiau buvo pasiekta diskusijų lentos kvota." Nu bet tiek to, esme aprasiau.
StandartinėParašytas: 20 Gru 2009, 21:47
E46 328Ci
ex : E36 318tds
ann.t.m.2
tarataika rašė:
kelk nuotraukas į šį tinklapį, tada mažink iki 800x600 ir kopink antra linka(skirtas forumams) į šitą foruma .
http://tinypic.com/?t=postupload
sėkmės.
StandartinėParašytas: 25 Gru 2009, 16:33
Vilnius, Panevežys
E46 M57TUD30; ex E46 M52B28TU 98'; ex E36 M52B28A 96'; ex E36 325td M51 94';
mindaugas.lukosius
Kiek suprantu, separatorių reikia keisti kartu su filtrais tik nusipirkus mašiną :!:
Papildau: panasu, kad didelė problema yra dar todėl, kad daugelis mūsų mašinų atvaryta iš pietų ir nepritaikyta šaltam klimatui. Todėl suveikia, ne tik, kad šio vožtuvo nepakeičia laiku pagal km, bet jis tiesiog nepritaikytas šalčiui. Kiek skaičiau, šiaurės šalims jis būna su papildoma šalčio izoliacija ar net šildomas. Įtakojami varikliai M52 ir M54. Įdomu kaip naujesni varikliai?
StandartinėParašytas: 26 Gru 2009, 00:56
E36 320 M52 96'
E65 730d
Pries kelias dienas kuiciausi prie variklio atjungus http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... separator/ 6. slangute is alsuoklio isbego nemazas kiekis kondensato. Gerai ,kad nepasikartojo pernykstis insidentas [-o<
StandartinėParašytas: 19 Sau 2011, 13:55
E30 325 Parduota
E30 316 Uzlenkta
E30 323 Parduota
E36 320 Touring Parduota
E39 523 Parduota
Opel Omega B Caravan Y25DT (M57D25)
E30 318
Na as vakar apziurejau pasikeles masina, uzmaciau kad per tarpine dangtelio siektiek leidzia. Man cia kazkuria diena buvo pasmirde i salona, tai visgi gal cia svilo tepalas ant koliko uzmestas? Kartais pavaikius pasvyla :roll: Buvo kam taip?
StandartinėParašytas: 19 Sau 2011, 20:12
E38 740 99
E36 320 93
E34 525 m20b25 89 ex
tas pats pas mane,kai rasiu laiko tarpine keisiu
StandartinėParašytas: 19 Sau 2011, 21:00
E30 325 Parduota
E30 316 Uzlenkta
E30 323 Parduota
E39 523 Parduota
E30 318
Pas mane mobil supilti tai kvapas nekoks, gal pas tave geriau atsiduoda :lol:
Kokia zadi pirkt tarpine? Nes pasiklausinejus, sako kad org geriau laiko.
StandartinėParašytas: 21 Sau 2011, 19:16
E38 740 99
E36 320 93
nuvaziuok Karaliaus mindaugo,yra parduotuve,duos ka reikia.keiciau nesenai penktam,nes nepadejo jokie silikonai
StandartinėParašytas: 22 Sau 2011, 12:38
Human rašė:
...sako kad org geriau laiko.
teisingai sako ;)
StandartinėParašytas: 30 Sau 2012, 22:18
E39 530d M57 03'
E36Coupe rašė:
2 detale aplomai patarciau pakeisti :)
(11151703484-"Alsuoklio membrana" vadinasi lietuviskai)
Nebus problemu su sukiais,su tusciaja eiga,tepalo rijimu ir variklio traukimu.
gal galima placiau apie tai, kai savo buvau isardes kai valiau tai ten viskas tvarkingai atrode, jai idesiu nauja tai bus geriau? kokie pozymiai turetu but kad reiktu keist ta alsuoklio membrana?
StandartinėParašytas: 30 Sau 2012, 22:46
Blogo alsuoklio pozimiai:
1-itartini garsai, dirbant varikliu-svilpimai, osimai, zizimai is po klektoriaus, arba kolektoriasu zonoje
2-padidejusios tepalo sanaudos
3-nestabili variklio tusciaja eiga
4-variklio "smegenis" DME skundziasi netinkamu misiniu kai kurios cilindrose
5-gali plaukiuoti tusciosos eigos sukiai
6-sumazjeusi variklio trauka
O jei bendrai, plisusi diafragma itakoja papildomo (nepaskaiciuoto oro matuokle) oro patekima i isiurbimo kolektoriu su atitinkamom pasekmem.
Uzsalus alsuokliui, variklis rasoja per visus sujungimus, degina labai daug tepalo, is duslintuvo labai didelis kiekis "tepaliniu" dumu ir panasiai..
StandartinėParašytas: 30 Sau 2012, 23:05
E39 530d M57 03'
E36Coupe rašė:
nu kad pas mane nera situ tavo isvardintu dalyku, tik kad ten kazkodel kaupiasi ta geltona kose kai atsalo oras, vazineju nemaziau kaip po 20km, slangu nepucia antifrizas nedingsta, termostatas geras nes greit susyla, ir pradeda tepalas varvet per dangteli voztuvu. Zinociau kad bus geriau tai ideciau nauja ji bet moket 160lt ir neaisku ar kas paikeis tai nesinori.
