Dabar yra 07 Spa 2025, 10:33
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 44 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3
StandartinėParašytas: 26 Sau 2012, 10:37
Ignalina
bmw E39 2002 metu, 2.5Da
Keistas dalykas pagal manuala i 2.5d (167cv) varikli turi tilpti 6,5 ltr. tepalu
Mano masinai bekeiciant telpa tik 4,5ltr. Ar cia normalu??? Tepalu matuokle todo norma per viduri. Bet pavaziavus stipriau per duobe arba ant posukiu kompas ismeta, kad truksta tepalu kame saknys.???
StandartinėParašytas: 26 Sau 2012, 10:39
blogai matuoji. bent 6 litrus tikrai turejo sutilpti.
StandartinėParašytas: 26 Sau 2012, 11:52
Ignalina
na kaip galima kitaip matuoti?? Istrauki matuokli ir paziuri lygi. Strovi lygiai per viduri
StandartinėParašytas: 26 Sau 2012, 12:51
pries istraukiant matuokli reikia kad variklis butu uzgesintas kokias 5 minutes. ir ne tik istrauki, o istrauki, nuvalai, vel ikisti, o jau po to istraukti i ziureti.
viewtopic.php?f=18&t=74518&hilit=tepal*+lygi*
stebuklu nebuna.
StandartinėParašytas: 26 Sau 2012, 12:55
Joniskis
E34 525tds, E39 530d.
tai gal nors iki maximumo uzsipilk, gal nors nesignalizuos...
matuokle gal neoriginali..
StandartinėParašytas: 26 Sau 2012, 16:52
Ignalina
o kaip atpazinti ar nuo sio motoro matuokle?? Nes ant matuokles tik raso bmw ir viskas. Ar skiriasi matuokles nuo 3.0 ir 2.5 varikliu???
StandartinėParašytas: 26 Sau 2012, 17:19
peligroso666 rašė:
o kaip atpazinti ar nuo sio motoro matuokle?.......
http://www.realoem.com/bmw/select.do
nuo 520d tikrai netinka. veliau galesiu savo matuokles ilgi pamatuoti.
StandartinėParašytas: 26 Sau 2012, 19:23
Ignalina
gera ideja. =D> einu savo pamatuoti. Gal kas gali 2.5 variklio ar 3.0 pamatuoti busiu labai dekingas [-o<
StandartinėParašytas: 26 Sau 2012, 19:56
E36 318is sedan
E39 530d "Shadow Line"
peligroso666 rašė:
2,5d ir 3,0d matuokles tikrai vienodos
StandartinėParašytas: 26 Sau 2012, 21:13
pamatavau savo. nuo tos vietos kur isistato i vamzdeli iki galiuko 535mm, iki min zymos 510mm
StandartinėParašytas: 26 Sau 2012, 23:21
E39 Touring
Pas mane E39 TDS'e irgi keistas dalykas, visur rodo 6.75l, dabar antra kartą keičiau tepalus, subėga tik 5,5l. Pirmą kartą galvojau gal neišleidau normaliai, ar apsiskaiciavau pildamas, bet dabar žiūriu vėl tas pats.
StandartinėParašytas: 26 Sau 2012, 23:53
Ignalina
pas mane 54cm cia nuo pastorejimo i ki pacio galo
StandartinėParašytas: 27 Sau 2012, 00:45
Kambai tu keisdamas tepala, pradek nuo tepalo filtro keitimo, ziurek ir daugiau subegs tu tepalu ;)
StandartinėParašytas: 27 Sau 2012, 19:33
E39 Touring
E36Coupe, filtro dangtį nusuku, tepalo kamštį taip pat ir tik tada atsuku karterio varžtą ;) iš filtro korpuso tikrai viskas išbėga.
