Dabar yra 04 Kov 2026, 07:50
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 109 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Kitas
StandartinėParašytas: 26 Sau 2012, 15:37
Jonava
E46 320d M47TUD20 03' 6speed
F10 535i N55B30 14' LCI
vvilius rašė:
Kazkas minejo kad rodykle turi but stacia kaip pas vaikeza :!: vat taip .!. bet serviso knygoj raso":
Between the blue and red zones
Normal operating range. The needle
may rise as far as the edge of the red
sector in normal operation.
Vertimas: MELYNA \ | / RAUDONA
.......................... adata
Adata gali pakilt iki raudonos zonos virs melynos ir tada OK
Tai pas mane pakyla temperatura kai uz lango -8 - -15 virs pirmos padaleles bet ne staciai tai man jau begt termostato keist? :shock: nes cia tiek prirasyta ir vis tiek nera bendros nuomones :)
temperatura bent pas mane uzmiesti tokiu oru per 14km pakila stacia ir laikosi, o mieste per 5-6km stacia buna ;)
StandartinėParašytas: 26 Sau 2012, 20:54
E46
nu vat ir pas mane pasistodavo, bet db saltukai pakirto.. O pvz gali uzsinest, uzsiterst termostatas? Nes kai pirkau masina, pasirode kad per radiatoriu truputi leidzia, tai as gudrutis tokio gavno supyliau, ten toks granuliuotas kisielius,o po to pasirode kad per pompa pabega, pakeite man ir ciki, o db ryte salta ir nedasyla, o pvz kaip patikrint neardant visko kuris termostatas durniuoja?
Perdažyt ir išmest
StandartinėParašytas: 26 Sau 2012, 21:26
nebuk naglas. pasiskaityk. ar vel vieningos nuomones reikia :lol:
StandartinėParašytas: 26 Sau 2012, 21:55
vvilius rašė:
Nieks ten neuzsinesa.
Keiti 1 arba 2 arba abudu (jei juos turi) kartu ier problemu nera.
StandartinėParašytas: 26 Sau 2012, 22:05
E46
nu vieninga nuomone irgi gerai, ka cia priskaitysi per telefona :cry: nu siaip tai 5 psl prirasyti o kad antifrizo spalvos tik del dazu skiriasi tai niekas nzn.. :|
nu jei abu keist tai galima jei tamsta atskleis paslapti kur kaune isigyt termostata pvz ta pagrindini n
e uz 300 kaip intercars... [-o<
Perdažyt ir išmest
StandartinėParašytas: 26 Sau 2012, 22:10
vvilius rašė:
... o kad antifrizo spalvos tik del dazu skiriasi tai niekas nzn.. : [-o<
Sakai ir zalias ir raudonas tas pats pim....as, tik kitoje rankoje?
Ir koks asilas tau ta pasake?
StandartinėParašytas: 26 Sau 2012, 22:21
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
vvilius rašė:
Krasta auto
pagrindinis termostatas - 215,74 Lt
EGR termostatas - 121,40 Lt
Insaid.lt
Pagrindinis termostatas
orginalas - 169.00 Lt
atitikmuo - 132.74 Lt
EGR termostatas(orginalas) - 119.00 Lt
StandartinėParašytas: 26 Sau 2012, 22:31
E46
krastoj man per brangu, insaid atgabens kita savaite, o man is kauno i silale vazinet kasdien, savaitgali pasikeisciau... O del skystimo spalvos tai intercars psl straipsnis yra :roll: o nusiorina sistema su tuo vieninteliu varztu prie bakelio ar dar kur bus? :|
Perdažyt ir išmest
StandartinėParašytas: 26 Sau 2012, 22:37
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
vvilius rašė:
Nori greitai, moki brangiai, paprasta. O ir prasiai maziau nei uz 300lt pasakyt kur yra, pasakiau.
StandartinėParašytas: 27 Sau 2012, 08:15
E46
nu ačiū uz info :) bandysiu kazkur paieskot nelabai brangaus :) kaunas didelis, gal rasiu :wink:
Perdažyt ir išmest
StandartinėParašytas: 27 Sau 2012, 12:00
Jonava
krastoje buvo nuolaida, tai nbl kaina pasiule uz 130lt., pagrindini mokejai =D> o pas mane egr nera termostato jau :P
StandartinėParašytas: 27 Sau 2012, 20:28
Tai kas is tu Krastos akciju, kad vietoje nieko neturi, laukti reikia 8 dienos.
Klounai, paciu einamiausiu dalyku neturi. Ziema kaip ir kelininkams ateina jiems netiketai.
EGR termostatu nera vietoje ,pagrindiniu termostatu nera, pakaitinimo zvakiu nera....
O salciai buvo prognozuojami senai...
StandartinėParašytas: 27 Sau 2012, 20:35
Jonava
E36Coupe rašė:
tai atsives ant kitu salciu =D> :mrgreen:
StandartinėParašytas: 27 Sau 2012, 20:57
Taip ir bus.
StandartinėParašytas: 28 Sau 2012, 17:57
E46
nu kad turi visko :D vakar kauno krastoj pirkau egr termostata :)
Perdažyt ir išmest
