Dabar yra 17 Sau 2026, 01:57
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 39 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 27 Lie 2007, 18:54
ex.Bmw E38 M52B28. 98m.
exbmw e60 3.0d 04m
bmw e90 2.0d 09m
X5 e70 3.0sd 10m
na apie ji info neturiu , bet logiskai mastant priskirciau prie 2 grupes T.p prie tos grupes priskiriamas ir 725tds
Best Machine of World
StandartinėParašytas: 27 Lie 2007, 18:56
Elektrėnai
E39 530d 02'
E38 744i 98'
E38 730i 96' -EX-
E34 525tds 94' -EX-
E32 735i 87' =EX=
725tds 100 pagal kataloga..
StandartinėParašytas: 27 Lie 2007, 18:58
exbmw e60 3.0d 04m
bmw e90 2.0d 09m
X5 e70 3.0sd 10m
Aiva rašė:
jo sori :oops: net 110Ah
StandartinėParašytas: 27 Lie 2007, 19:26
E34 M5 3.6i S38 89'
E39 520D 01'
Ex. E39 540i manual 97'
Ex. E38 750 M73 96'
Ex. E32 m60 b30 V8 92'
Ex. E34 m20 b25 89'
Ex. E28 m20 2.7ie 85'
Ex. E28 m20 2.8i 83'
Ex. E30 m10 1.6 83'
fler rašė:
o ziurekit pas mane yra 75 Ah bet aparatura nera super bet atsukus wisa garsa pradeda issijunginet.. kas cia galetu but? ar akumas per silpnas ar jau su mageliu problemos?
Akumas prie mirties,arba per silpnas,laidai,o kondensatoriu turi pasijunges prie aparaturos?
StandartinėParašytas: 28 Lie 2007, 22:03
as tai kai sutinau tai 110 i 740 nu kaip smagu kai su pana sedi ir nenusesta prie kokios juros :oops: o tada jau lauki kada policajai su krokodilais atvazios ir uzves ir dar bauda paskirs :D
StandartinėParašytas: 24 Sau 2012, 13:21
Pajuris
E38 730i
e65 FL 730d
Sveiki,pries daugiau nei menesiuka nusipirkau nauja akumuliatoriu Zap Silver... 100ah ir t.t. pirmas 2-3 savaites buvau lb juo patenkintas starteri suko kaip pasiutes,o dabar dingo tas sukimo momentas,suka kaip nebudinga v8,letokai..Pamatavau viska sujungus generatorius krana 14,1V taigi su masina viskas ok,be to masina uzmiega ir srove nenuteka... pamatavau akuma irgi atrodo viskas gerai ~12,7v.. galvoju paliksiu per nakti pakraut,tai ryte idejus pasijaute greitesnis starterio sukimas,paskui kita diena,vel neliko tos jegos sukimo,tiesiog suka uzveda,bet prarado jega...ar cia brokuotas man pakliuvo,ar tas zap nieko gero,nors raso silver,greitai ikraunamas ,naujos technologijos..?
StandartinėParašytas: 24 Sau 2012, 20:24
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
ex E36 320 M50B20TU 93
garantinio nera? jei yra vesk tegu keicia...
StandartinėParašytas: 24 Sau 2012, 20:52
Pajuris
E38 730i
e65 FL 730d
aisku yra 2metam,ryt lakinsiu jiem,kad pakeistu...nenoriu isivaizduot kas butu jeigu pasaltu ~-10 manau vargiai besuktu
StandartinėParašytas: 25 Sau 2012, 18:59
Pnvz/Vln
E38 730d
na su tais akumais tai bedos ir man...
isidejes 100 valtini akuma kuris nebijo iskrovimu, veikdavo be problemu, kai isimete velnias i masina ir iskrovenidavo tai net ir tai sugebedavo dar pora paru laikyt, na dabar viskas sutvarkyta bet va ziema savaite kas antra diena vaziuojant nedaug po kokius 10km tik, issikrauna nebeuzkuriu, labai nepatogu... ir pastovejus paklausius muzikos nekas, net keista, tai galvoju isidet antra akuma ir tegul eina sikt visi tie nemalonumai :D
StandartinėParašytas: 25 Sau 2012, 19:11
Nu ant 2 kaumu tavo "geniko" tikrai neuzteks :)
o gal tu nuo "kumbaino arba tanko" koki akuma idek tada ;)
StandartinėParašytas: 25 Sau 2012, 19:17
Pnvz/Vln
E38 730d
Na matai kas savaite, pora, griztu namo tai pakrausiu pilnai juos namuose.
O ir toliau vaziuojant 200 kilu nuo vieno miesto i kita, turetu pasikrauti, kaip manai?
Generatorius is vis sakai ju nepakraus ?
Nezinau na atrodo logiskai tikrai turi uztekt to akumo, bet nezinau, iskraut niekas neiskrauna, palikta ijungta nieko nebuna, nei stiprintuvo, sviesu ar dar ko,
akumas irgi tikrai dar nedaug naudotas palyginus, rimtos firmos kaip minejau nebijantis daug iskrovimu, ikrovimu. Del aparaturos yra tik zemu dazniu garsiakalbis ir stiprintuvas rimtas, bet tas subas atsuktas tik vos vos, kad butu siek tiek zemu, masina nebarska visa, o va net ir pastovejus paklausius muzikos gan greit issikrauna.
Zinau, kad nemazai nusimanai is atsiliepimu, ka pasiulytum ka patartum? manai 2 akumai bereikalingas issidirbinejimas?
StandartinėParašytas: 25 Sau 2012, 20:29
Pajuris
E38 730i
e65 FL 730d
du tikrai nesamone,neuzmaitins tavo generatorius,geriau viena tikrai gera pasimk koki bosch 100ah 4 ar ten 5 zvaigzduciu ir dings visos bedos..
StandartinėParašytas: 25 Sau 2012, 20:34
for chemodanas
Koks dabar stovi akumas?
Ar tikrintas iskrovimas?
Kiek imama "uzmigus" BMW?
Kiek laiko automobilis "uzmiega"?
Kiek krauna generatorius ir kokiais "rezimais"?
Kiek V ant akumo klemus, uzvedant BMW?
Kazkas man knibzda kad neviskas taip jau ir tvarkoje su tavo elektros sistema... :)
StandartinėParašytas: 25 Sau 2012, 21:37
Pnvz/Vln
E38 730d
turiu ir as tokiu minciu...
bet kad tikrinta dauguma siu dalyku...
Iskrovimas tikrintas, dabar kiek pamenu imdavo 0.02 ampero. kazkur tai, uzmigdavo per pusvalandi mazdaug.
Zodziu viska sutikrinsiu tiksliai ir butinai tau brukstelsiu, deja dabar iskeliauju ryt anksti ryte, tai kai tik turesiu galimybe parasysiu.
StandartinėParašytas: 25 Sau 2012, 21:38
OK, kai turesi atsakimus i tuos klausimus, bus galima kazka ir patarti :)
