Dabar yra 17 Kov 2026, 18:11
StandartinėParašytas: 17 Sau 2012, 18:35
E34 Kėbulas 88, Variklis 525tds 97.
stuska8
BMW 525TDS, Sveiki, turiu problema, siandiena bandziau nuimti greiciu deze, nes reikia pakeist sankaba, bet beda tame kad nesigauna niekaip nusukt numerio 1. ispriekio neina ismust to varzto nes vos ten iseina ranka ikist o is galo niekaip neimanoma. Kaip reikia nuimt ta deze?:((((((
MzMzNl9w.png [ 38.19 KiB | Peržiūrėta 6465 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 17 Sau 2012, 18:45
su visu pavaru bumbulu trauk apardes aplink. ment mechankei neardem nieko nuo dezes.
StandartinėParašytas: 18 Sau 2012, 01:27
Pagegiai
E34 2.5i '88 kažkur iškeliavo
E30 1.8i '90 po presu
E34 2.5 TDŠ '93 po presu
Nebijok dezes paleist zemyn, bet dar neatsukes nuo motoro visiskai, tik paleidi dezes pagalves ir nuleidi dezes gala, tada kisi atsuktuva virs dezes tam kad atfiksuoti 3 detales liezuveli, jis taip mandrai ispraustas ant dezes korpuso, kai tas liezuvelis pakils i virsu, tada ta kaisti trauki i sona ir viskas, detale nr 1 jau issitrauks.
StandartinėParašytas: 19 Sau 2012, 15:37
stuska8
dekui isemiau :) dar klausimas, sankaba man buksuodavo tai maniau kad diskui sakes, bet ziuriu diskas visas sutrukynejes kaip kad perdeges butu, ir lankstosi, tai jauciu kad reik visa diska keist daugiau nieko? nes isminamasis guolis ir diskatorius lyg ir sveiki atrodo.
StandartinėParašytas: 19 Sau 2012, 15:38
daug noro turi kartoti procedura? :) isidek nauja komplekta ir uzmirsi :)
StandartinėParašytas: 19 Sau 2012, 15:40
stuska8
kazkaip nesinori 600 kisti i sena lauza:) tik idomu kodel sankaba prabuksuoja, jei ne sankabos diskas tai kas tada?:/
StandartinėParašytas: 25 Sau 2012, 19:07
VAZ 21063
MB W210 E300TD
diskas arba diskatorius,daugiau nieko
StandartinėParašytas: 25 Sau 2012, 21:35
stuska8
na stai sutvarkiau jau, pasirodo kad nei diskas nei diskatorius kaltas, jie buvo geri, buvo smagratis pasibaiges, spiruokles atidirbo savo, nes smagrati kai pasukdavau neatmesdavo atgal:) taip kad susiradau smagrati uz 50lt ir pasikeiciau:) ir geriausiai vaziuoja:)sankaba kaip nauja:)
StandartinėParašytas: 26 Sau 2012, 19:38
VAZ 21063
MB W210 E300TD
cia siaip : pas tave tds 88 m. ? :)
StandartinėParašytas: 27 Sau 2012, 16:05
stuska8
kebulas 88, buves 2.5 125kw, o dbr stovi 2.5 tds 97 metu variklis :)
StandartinėParašytas: 27 Sau 2012, 17:03
tai pats kaltas, kad klaidini zmones :) taip gali vejiniu patarimu gauti
