Dabar yra 20 Lap 2025, 04:50
StandartinėParašytas: 11 Sau 2012, 11:04
elektrenai
E30 316i m40b16 88m
riciukas
ackis911
Pagaminimo metai:1988
Variklis:1,6l
Degalai:bendzinas
Problema/klausimas:beda tokia idejau kita 1,6 varikliuka su pravotke viska pajungiau bandau kurti bet nesuveikia siurblys ir nera kibirksties nesu isitikines ar atsidaro pirkstukai gal kas gali pagelbeti ir pasiuliti kanors iki naujo variklio viskas buvo ok :?
StandartinėParašytas: 11 Sau 2012, 12:42
skyva gal blogai uzdejot. pagal metkes statet, fiksuojant smagrati, ar is akies?
StandartinėParašytas: 11 Sau 2012, 12:46
elektrenai
E30 316i m40b16 88m
riciukas
ackis911
nesupratau truputi apie ka cia as turejau omeny kad idejus kita varikli su kita pravotke nebedirba siurblys bendzo nera kibirksties ir zvakes sausos pats starteris viskas ore suka bet var nesikure
StandartinėParašytas: 11 Sau 2012, 14:24
blogai uzdeto dalys ant naujo motoro nuo seno motoro, arba kazkas nepajungta pravodkej, ar is davikliu.
cia ne siurblys nesuveikia (jei jis tikrai nesuveikia, kitas reikalas), o kompas neduoda signalo purkstuku atidaryti ir skerke duoti.
StandartinėParašytas: 11 Sau 2012, 16:22
vievis
mase pajunget nuo motoro i kebula?
StandartinėParašytas: 11 Sau 2012, 18:52
elektrenai
E30 316i m40b16 88m
riciukas
ackis911
jokiu daliu nekaitaliojau emiau cela surinkta varikli su pajunkta pravotke pries dedant buvo uzkurtas ir isbandytas keiciau ir kompus dejau ir nuo savo notoro ir nuo kito jokio efekto o kas liecia del mases tai kas beko gal kas zino ar gali buti kaltas holo daviklis?
StandartinėParašytas: 12 Sau 2012, 11:04
gali
StandartinėParašytas: 15 Sau 2012, 01:45
elektrenai
E30 316i m40b16 88m
riciukas
ackis911
kas dar gali buti negi gali skirtis pravotke 88m ir 93 kabrio
StandartinėParašytas: 17 Sau 2012, 21:47
E30 325i m20 90' E30 325iX m20 89' E30 325iC m20 90'
cia tu m40 liga su variklio pravotke, kuro siurblio rele istrauk ir uztrumpink du kontaktus kur storiausi laidai, ir uzkursi ta varikli :). Holo daviklis issimagnetina tik tada jeigu labai ilga laika stovi motoras nekurtas, cia laikas ne dienom ir ne savaitem :)
StandartinėParašytas: 18 Sau 2012, 11:18
kad seno tipo holai neissimagnetina, jie nera magnetiniai.
StandartinėParašytas: 22 Sau 2012, 21:58
isimk hola is m40 ir prikisk prie kokiu metalo drozliu, pamatysi koks nemagnetinis ;)
StandartinėParašytas: 23 Sau 2012, 14:22
tentu gal, nebuvau susidures. kiek susiduriau, tai bosch nemagnetiniai buvo, o siemens magnetiniai.
bet kad jie ir issimagnetint neturi, jei neveikia srove, ar kitas magnetas.
StandartinėParašytas: 23 Sau 2012, 20:44
na as buvau susidures, su tokiu atveju, keiciausi m43b16 motora, idejau varikli kuris buvo prastovejas masinos apie 2 metus nekurtas, viska sujungiau, starteris viniojo, nesikure, pradejau ieskot galu, dasikasiau iki holo daviklio, islupau sena, idejau gera ir fsio problemu neliko, tai per tuos metus vistiek, jam kaskas pasidare ;)
StandartinėParašytas: 24 Sau 2012, 12:07
greiciau laidai prie daviklio nupuvo, nei ismagnetino ji kas nors :)
jei jau pries dedant motora jis buvo isbandytas ir veike, tai idejimo problemos greiciausiai. blogos metkes ar pan. nes del metkiu, holo davikliu, kompo ir kompo reles pagrinde nesiveda motoras, bet starteris lengvai suka, purkstukai neatidaromi ir skerkes nebuna. siurblys ir cia speju veikia (atjungus slangute ciurksle gautu gera), tik kad purskalai neatidaromi.
StandartinėParašytas: 24 Sau 2012, 21:21
elektrenai
E30 316i m40b16 88m
riciukas
ackis911
tai va tokia bedos pratesimas isidejau savo pravotke atsirato kibirkstis purkstukai atsidaro bet vis dar neveikia siurblys ir nesiveda kai ant tiesiuju pajungi siurbli gal kas pagelbetu pastatyciau ar alaus ar baltos kas ka meksta ar uz kura apmokeciau elektrenai
867792892
