Dabar yra 09 Sau 2026, 11:48
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 100 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Kitas
StandartinėParašytas: 08 Sau 2012, 18:17
E46 318d m47 '02
xolera rašė:
katalizatorius gal uzsikises?
Jei galvoju apie tai ka tu turi galvoje, tai jis ispjautas.
StandartinėParašytas: 08 Sau 2012, 18:41
Wirusss rašė:
Sveiki
Tai vat tokia istorija prieš 4 mėnesius maniškei 2003m. 320d 110 kw užlinko turbina, ja restauravo (Turbocentre davė puse metų garantinį) ir iskart idėjus restauruotą turbiną man trauka 1 begiu atsiranda nuo 3000rmp antru nuo 2500rmp, o jei antru bėgiu ties 2000rmp staigiai atleidi gaza ir vel nuspaudi tada traukia iškart. Iki tol trauka nežymiai padidėdavo nuo 1800rmp o nuo 2000rmp jau pilnu pajėgumu traukdavo. Jau atsibodo ir bekišti pinigus,niekas neranda kas blogai tik pinigus moki ir viskas, paskutiuniu metu jei kur užsuki į koki serviza pasakai problemą ir pasakai kad mokėsi litus,jei pašalinsit bėda tai pasako tipo mes neturim tokios yrangos ir viskas. Kiek diagnostiku skirtingose vietuose daryta niekas nieko blogo nemato tik egr klaida meta, nors kas keisčiausiai pas mane egr valdymo vožtuvėlis jau senai buvo sugedęs ir nuo juo vakuminės šlangutes nukritusios buvo,bet jokių klaidų dęl egr nemesdavo ir trauka būdavo gera. Kreipiausi į turbocentrą jie man sako tipo mes viską gerai padarėm,turbina negali būti kalta. Žiurėk kažkas blogai su varikliu ir t.t Tiek užkniso,kad pats savo jėgom bandau tvarkyti. Pasikeičiau tepalus, separatoriu su filtriuku,kuro ir oro filtrą, vakumines šlangutes visas, užglušinau egr vamzduka prieš egr vožtuvą, egr`o šlangutes irgi užglušinau, egr valdymo vožtuvėlio fyske palikau pajungta(Atjungus irgi nieko nepakeičia).Nusiėmiau įsiurbimo kolektoriu ir interkūleri viska prasiploviau patikrinau niekur nekiaura, visos šlangos nuo tūrbo iki įsiurbimo kolektoriaus irgi geros. Ėmiau lauk katalizatoriu su tuo daleliu filtru, niekas neužsikiše, profilaktiškai su benzu praploviau.Purkštukai neleidžia. Iš draugo tokiopat bmw(Kuris važiuoja be problemų) buvau isidėjas oro srauto matuoklę ir turbinos valdymo vožtuvėlį. Ir vistiek niekas nepasikeitė. Gal kas patars kur dar ko ieškoti? turiu pats Inpa diagnostika gavęs bet nžn kur ten ka žiūrėti. Noriu greičiau surasti priežastį,nes jei turbina tai greit garantija baiksis.
Skarbonkes dugna i egr sujungima kur ateina is ismetimo kolektoriaus.
StandartinėParašytas: 09 Sau 2012, 12:30
E39 525dA'02
Ex E39 530dA'01
Ex E46 330d'01
darius11111 rašė:
Suprantu, kad pagal toki mano aprasyma nieko daug negalesit pasakyti, bet bent patarkit nuo ko pradeti ir ka pirma tikrinti. 2002m 318d. Sumazejo trauka ir padidejo sanaudos. Apie sanaudas sprendziu pagal rodykle esancia po apsukom kur matuoja l/100km. OBC nera. Nusipirkus masina tiesiam keli 90km/h buvo ~4.5l. 100km/h ~5l. Dabar praejus 3 menesiam vaziuojant 90km/h reik laikyti 6,5l maziausiai kad nekristu greitis. Cia gal tik svaigsta ta rodikle, o del traukos tik taip atrodo ar tikrai kazkas galejo atsitikti ir nuo ko pradeti tikrint? Kad kaip rase kiti, kad banguoja trauka, taip nera.
P.s. dar kazkodel stovint laisvam begi labai stipriai dreba/vibruoja visa masina, vos vos truputi pakelus apsukas nebe, vel nuleidus vel vibruoja.
Pirmiausia diagnostika reiktu pasidaryt, nes daug kas gali but, mano atveju buvo tokia pati problema, staiga pakilo sanaudos 2-3l, o pagal momentines sanaudas nespaudziant pradedant vaziuot visais 3 begiais rodykle linkdavo virs 20l\100km, diagnostika rado kad OSM.
O del vibracijos, gal gofra keiteisi?
StandartinėParašytas: 22 Sau 2012, 22:51
E46 318d m47 '02
Diagnostikos dar nedariau. Pirma pabandysiu atjungti osm ir bandyti pavaziuoti. Norejau pasitikslint. Ar Osm atjungimas yra cia http://www.youtube.com/watch?v=BL5_fFt17W4 ties 2:25 ? Tesiog tos fiskes atjungimas? Ja istraukus bandyti vaziuoti ir lyginti skirtuma?
StandartinėParašytas: 23 Sau 2012, 10:41
ex E36M 318tds 95
ex E36 325tds 95
ex E46 320d 01
ex E46 320d 02
ex E46 320d 03
ex E46M 320dA 02
E90 320dA 06
E60M 525dA 06
F07 530d 10
taip =D>
StandartinėParašytas: 05 Kov 2012, 17:23
E46 320d
nuvariau, kad purkstukus isimtu ir patikrintu, tai viena isime, kitus paliko, kad mirktu iki rytdienos. Sake, kad del purkstuko trauka nedings, cia rimtai taip? ar svaigsta? Man pradeda griebt nuo 1,4 - 1,6k apsuku ir begetis, bet tikrai ne taip, kaip anksciau, o iki tu 1,5 apsuku tai vos begejasi, ratu neina prasukt nebent sankaba svilinant, kadangi turba valiau ir su kompu ziurejau kad uzpucia iki 2,3 bar tai ji atkrenta ir reiskias su varikliu kazkas negerai? tai kas gali dar but nepagaunu. blm db bijau,kad viska surinks ir sakys patikrinom visus ir jie visi geri. krc sena masina ir neina sutvarkyt
StandartinėParašytas: 05 Kov 2012, 18:24
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Arba praskaiciau arba nerasiai, koks pas tave variklis 100 ar 110kw? Jei 100kw tai normalu, kad jis bukas zemose apsukose. Sitie vaziuoja panasiai nuo 2k apsuku.
StandartinėParašytas: 05 Kov 2012, 22:41
E46 320d
100kw . bukas, bukas, bet man uztektu, kad trauktu taip, kaip pradzioj trauke, kad butu bent toks bukas, koks buvo, tai as apsiverkciau is laimes.
StandartinėParašytas: 06 Kov 2012, 13:08
ex E36M 318tds 95
ex E36 325tds 95
ex E46 320d 01
ex E46 320d 02
ex E46 320d 03
ex E46M 320dA 02
E90 320dA 06
E60M 525dA 06
F07 530d 10
oro srauto matuokle ziurek. Kompas klaidos gali ir nemest reik vaziuojant zet ka rodo.
StandartinėParašytas: 06 Kov 2012, 13:30
E46 320d
kajus rašė:
kad bandziau is sroto matuokle, dejaus is draugo bmw traukiancio matuokle ir vistiek tas pats
StandartinėParašytas: 06 Kov 2012, 20:51
Siauliai - Kursenai
EX.E36 316i Sedanas M40 91-92
Jeep Cherokee 4.0L 88m.
E46 320d Touring 2003 facelift
EX.E46 316i Sedanas 99
E53 3.0d 2004 facelift
Na ka, as savo apsitvarkiau truputi, dabar iki 2000rmp geriau begejasi nei anksciau ir pats pagrindinis pagreitis jau nuo 2200rmp, kuro sanaudos truputi didokos apie 10litru mieste. Kas buvo blogai tiksliai negaliu pasakyti, nes pats traukiau lauk turbina siunciau i garantini , jie is naujo ja isarde ir surinko bet sake nieko blogo nebuvo. Ardydamas radau,kad viena is 9 nr. pazymetos turbinos tepimo vamzduko tarpines, prie pat turbinos buvo daugiau nei dvigubai storesne. Paveikslėlis
Ir nr.2 pazymeta gumine tarpine buvo iplysus (Mano nuomone daugiausiai itakos tas ir turejo) Paveikslėlis
BMW = Power
StandartinėParašytas: 14 Kov 2012, 12:54
E46 3.0d'00
kas galetu but, kuro paduoda daug, o traukos geros nera? Sanauados taip pat padidejusios, diagnostika nieko nerado.
StandartinėParašytas: 14 Kov 2012, 23:44
ex E36M 318tds 95
ex E36 325tds 95
ex E46 320d 01
ex E46 320d 02
ex E46 320d 03
ex E46M 320dA 02
E90 320dA 06
E60M 525dA 06
F07 530d 10
purkstukai gal :roll: o diagnostika speju darei kur tik klaidas nuskaite pasake kad nieko nerodo ir fsio? :)
StandartinėParašytas: 15 Kov 2012, 10:11
E46 3.0d'00
diagnostika live daryta, ant 2 purkstuku ~+1.5 ant likusiu 4 minusai. ar gali buti kad turbina nedapucia ar osm kalta? nuo 2000 iki 2300 turbo duobe .
StandartinėParašytas: 15 Kov 2012, 11:07
Jonava
E46 320d M47TUD20 03' 6speed
F10 535i N55B30 14' LCI
FBI rašė:
tai tie -4 galvoji yra geras rezultatas likusiems purstukams?
